6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ремонт сварочного инвертора Gysmi 161
passlight
сообщение 19.5.2014, 12:11
Сообщение #21
Пользователь №: 39511
Цитата(sergey777.68 @ 19.5.2014, 11:53) *
если тройкой варит (то все ок).
тройкой варит. даже на 80 ампер варит тройкой.
passlight
сообщение 19.5.2014, 16:30
Сообщение #22
Цитата(sergey777.68 @ 19.5.2014, 15:03) *
Мои поздравления.(советую сделать дроссель по выходу)спасаем диоды. icon_biggrin.gif
согласен...какой индуктивностью? на ток 160 рассчитывать? короче какой мощности железо взять и обмотку?
golub
сообщение 19.5.2014, 20:28
Сообщение #23
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А смысл? Частота в два раза выше. Четыре витка сварного провода на таком кольце- с головой.
IGBT
сообщение 20.5.2014, 16:49
Сообщение #24
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(sergey777.68 @ 19.5.2014, 10:11) *
(проверь по току)бывает слитает прошивка.
ААААААА чё. Есть прошивка ОРЕГИНАЛЛЛ ? ? ?...................
Проверять не ЧЁ не надо.......... Вара и радуйся.........
Сообщение отредактировал IGBT - 20.5.2014, 16:50
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
passlight
сообщение 21.5.2014, 10:43
Сообщение #25
IGBT, пришла плата, спасибо, но конечно ее не то что автобус переехал, ее снежный человек грыз наверное)))) но все равно спасибо, отдал товарищам на запчасти.
Сообщение отредактировал passlight - 21.5.2014, 10:43
IGBT
сообщение 21.5.2014, 15:33
Сообщение #26
Цитата(passlight @ 21.5.2014, 11:43) *
IGBT, пришла плата, спасибо, отдал товарищам на запчасти.
Да нема за что..........
mestizo
сообщение 31.5.2014, 11:51
Сообщение #27
Пользователь №: 39768
Добрйы день, подскажите пожалуйста - при переделке БП GYS161 с NSP1055 на TNY можно ли ставить ШИМ TNY280 вместо TNY278? .Она то помощнее но и потребление выше
Спасибо
Сообщение отредактировал mestizo - 31.5.2014, 11:53
DANTIST
сообщение 5.6.2014, 15:26
Сообщение #28
Пользователь №: 8733
Вопрос ко всем, кто сталкивался с ремонтом силового модуля на подобных аппаратах.
Принесли Gysmi 183. Не работает совсем. Пока обнаружилась отгоревшая нога (+) на входном мосте. Но это ниче. Мост я заменил. Хуже всего (а может и нет: ключи еще не смотрел) то, что отвалились платы от радиатора. Там две платы. Одна на выходной выпрямитель, другая на силу. Судя по остаткам клея, он уже ремонтировался. Не думаю, что на заводе сделали бы так криворуко.
Так вот, кто что может предложить в плане на что приклеить платы? Можно привинтить (есть там отверстия на них), но тогда нужно будет распаивать многоштырьковый разъем. А это чревато. Может на эпоксидку? Что-то ничего другого пока не придумал.
Я так думаю, здесь нужен клей с катализатором. Клеи, полимеризующиеся от контакта с кислородом воздуха, типа селикон, наверно не подойдут. Будут сохнуть до второго пришествия.
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.6.2014, 15:31
Navstar
сообщение 5.6.2014, 20:56
Сообщение #29
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
DANTIST, Прелогаю к рассмотрению клей момент icon_smile.gif) доступно дешего и сердито
oleg1ma
сообщение 5.6.2014, 22:21
Сообщение #30
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ищи наподобие этого.
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 8:37
Сообщение #31
Цитата(Navstar @ 5.6.2014, 18:56) *
"доступно дешего и сердито"
Спасибо, Navstar. Но - это не мой девиз.
Да, видимо, что-то интересное. На фирмах, которые его предлагают, точнее, у которых он есть в прайсах, нет в наличии.
Ладно, будем действовать как учил Фелиас Фог: используй то, что под рукою и не ищи себе другое. Кстати, ГонZZa постоянно руководствовался этим принципом.
Есть еще авиационный клей ВК-9. И еще есть некоторые. Только, где же их взять?
Basill
сообщение 6.6.2014, 11:39
Сообщение #32
Из: Киев
Пользователь №: 10129
А какие требования к клею? Высокая теплопроводность и диэлектрическая прочность? Адгезия к стеклотекстолиту и металлам?
Из самодельных "наколенных" решений в таких случаях пользую пасту на основе эпоксидного клея ЭДП (малые дозы компонентов отмеряем шприцами - думаю в курсе) с применением заполнителя - тонкодисперсного порошка окиси алюминия Аl2O3. Покупал в магазине химреактивов. Это не яд и не прекурсор - продается свободно. Если надо чуть-чуть, то можно поспрашивать в химлабораториях, хоть в школьных/институтских, если на производство доступа нет.
Идея взята с форума Володина.
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 12:05
Сообщение #33
Мысль нормальная.
А требования простые. Хорошая адгезия к металлам и, желательно, хорошая теплопроводность. Полагаю, эпоксидка с наполнителем в виде "серебрянки" подойдет.
Да, шприцем будет лучше, чем на электронных весах. Только нужно купить шприц. Я, где-то раз в 2 недели покупаю в аптеке бутылочку спирта для промывки плат. И продавщица уже начинает коситься. А тут еще шприц попрошу. Что человек подумает... Типа, для внутривенного вживання. icon_biggrin.gif
Слушай, а шо такэ "прекурсор"?
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2014, 12:07
Basill
сообщение 6.6.2014, 12:52
Сообщение #34
Из: Киев
В нашей действительности это вещества, из которых кустарным способом делают наркотики.
Прекурсор
Шприцев нужно два - для смолы на 5-10 кубиков и для отвердителя - на 2 кубика или вообще инсулиновый, если объёмы мизерные.
Одним шприцем можно испортить запас смолы или отвердителя - что будет "вторым" на очереди.
Pavel.I
сообщение 6.6.2014, 13:57
Сообщение #35
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(DANTIST @ 5.6.2014, 17:26) *
Вопрос ко всем...
А сам то все мозги прокурил,иногда извилинами шивилить надо что бы процес не застаивался. icon_biggrin.gif
В обшим думаю, что попробовать надо сваркой ясно холодной,ей можно любые дыры и трещины заклеить или замазать прочности будет достаточной.
Но тут надо такую, что бы электрически непроводная была.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.6.2014, 14:15
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 15:00
Сообщение #36
Цитата(Pavel.I @ 6.6.2014, 10:57) *
...Но тут надо такую, что бы электрически непроводная была.
Pavel, похоже ты никогда не ремонтировал силовые модули от Gysmi или IMS, к примеру. Зачем глупости всякие писать? Какие дыры, какие трещины? Не, ты явно что-то куришь...Не прекурсор ли, часом?
Цитата(sergey777.68 @ 6.6.2014, 9:30) *
Не стоит мудрить.Отпаиваем плату и прикручиваем к радиатору через пасту(предварительно убираем клей)Все примочки не прокатывают.
Как-то в ремонт принесли аппарат с силовым модулем отрезанным ножевкой. Вот тогда пришлось в разъемом повоевать. А здесь пока все целое.
Однажды самому пришлось по одному штырьку перекусить разъем, чтобы снять плату. Потом сделал новый. Боюсь, быстро весь разъем сразу не прогреешь. И если металлизация в отверстиях хреновая, могут порваться дорожки.
А почему примочки не прокатывают? Пытался клеить? И чем? Или это теоретическое предположение?
Перед отпаиванием разъёма разряжаем банки.Самым удачным способом распайки это заливка всего разъёма припоем и плату без усилий снимаем. beer.gif
Банки уже давным давно разрядились.
Не думаю, что это очень удачное решение. Лучше откусить разъем.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2014, 15:02
oleg1ma
сообщение 6.6.2014, 15:03
Сообщение #37
Из: Глобино UA
Это правильное решение, и без последующего гемора с разьемом.
ingener99
сообщение 6.6.2014, 15:13
Сообщение #38
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Имеется опыт выпаивания очень сложных многоконтаткных модулей из буржуйских плат. Нужен хороший паяльник и...компрессор с "пистолетом". Подлежащий отпаиванию контакт хорошо прогревается и резко подается плевок воздуха из пистолета (т.е. типа антиотсоса). Обычно с 1 раза прочищает до полного отделения впаянного контакта, даже с двусторонней запайкой. Правда, нужно быть готовым к тому, что снизу платы все окажется заплеванным брызгами олова (но они легко счищаются).
Сообщение отредактировал ingener99 - 6.6.2014, 15:15
Pavel.I
сообщение 6.6.2014, 15:58
Сообщение #39
Из: Россия
Цитата(DANTIST @ 6.6.2014, 17:00) *
Pavel, похоже ты никогда не...Зачем глупости всякие писать?
А кто предлогал эпоксидку с наполнителем? если клеить в недоступном место тогда ответ меняется.
И причём с десь не ремонтировал.
mono
сообщение 13.6.2014, 9:25
Сообщение #40
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Попал и ко мне очередной такой гусь, но похоже на этот раз придётся менять выходные диоды, экономия на дросселе вылазит. Вопрос, какую температуру выдержит их клей, хочу менять диоды не снимая платы, может уже пробовал кто такое на ик-станции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 18:00
