3 страниц V  < 1 2 3 >
Не убиваемый инвертор ИВАНЫЧА.................... , , или как правильно сделать силовуху в ИНВЕРТОРЕ………………………………
RUS5610
сообщение 5.6.2014, 19:07
Сообщение #21
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Pavel.I
сообщение 5.6.2014, 19:58
Сообщение #22
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(IGBT @ 1.6.2014, 11:46) *
...Смотрим и делаем выводы..........
К стати Олег просил в соседней ветке высказывать замечания, так вот дырочки которые я закрасил лучще убрать, они убивают сечение проводника.
Совсем то выкидывать не надо, малоли ещё токовые полегоны добавятся,дырочек лычше добавить только по окуратней.Судя по рисунку на банках, для таких токов фальги будет многовато.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.6.2014, 20:11
IGBT
сообщение 5.6.2014, 22:42
Сообщение #23
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(elektrolabb @ 5.6.2014, 9:18) *
Тему надо переименовать : " Болталка" или "Треп и выяснение отношений".
Это вечная проблема первых 10 страниц, потом лучше пойдёт...........
Когда человек выкладывает чё путьнее, его нада сначала ОБОСРАТЬ.
Это образно сказано...........
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 8:04
Сообщение #24
Пользователь №: 8733
Павел, ты что куришь?
truevoxdei
сообщение 6.6.2014, 8:37
Сообщение #25
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Нынче все "чо-то" курят. Говорят самое лучшее "трава мудрости". Токо где взять её???
Pavel.I
сообщение 6.6.2014, 13:47
Сообщение #26
Из: Россия
Если проблемы с разводкой могу помоч тока в порядке очереди быстро не обещяю.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.6.2014, 14:32
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 15:03
Сообщение #27
Что?...
Pavel.I
сообщение 6.6.2014, 18:14
Сообщение #28
Из: Россия
Цитата(DANTIST @ 6.6.2014, 17:03) *
Что?...
Всё по факту.
Я как-то тоже пытался развести силу по уму. Выполняешь одно требование - нарушаешь другое. Мне, например, не нравится, как здесь подключены электролиты. Нарушается требование по параллельному соединению кондеров
Не секрет, какие требования по паралельному соединению кандёров? не знаю толи запамятовал.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.6.2014, 18:22
DANTIST
сообщение 6.6.2014, 18:50
Сообщение #29
Не секрет. Марти Браун. "Источники питания" п. 3.14 "Компоновка печатной платы"
Pavel.I
сообщение 6.6.2014, 19:12
Сообщение #30
Из: Россия
DANTIST
Спасибо ! вспомнил ,это уменьшает токовый полегон "IGBT" показывал на картинке.Почему и думал площадь убавить под электролитами.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 6.6.2014, 19:14
IGBT
сообщение 21.6.2014, 0:39
Сообщение #31
Цитата(Wasiliy61 @ 20.6.2014, 20:53) *
Добрый вечер, есть вопрос к IGBT-нарисовал
[attachment=33794:__.JPG]
Ты нарисовал как и все остальные, одностароннюю плату. Суть правильной разводки 300в это двусторонняя плата с максимально симерричными полигонами.
Jorg63
сообщение 21.6.2014, 10:32
Сообщение #32
Пользователь №: 18073
Цитата(Wasiliy61 @ 21.6.2014, 6:50) *
Со схемой-то как раз всё совпадает.[attachment=33796:______.zip]
Просто как утверждает IGBT, что односторонние проекты мало жызнеспособны.
Любой проект, если коряво сделан или плохая комплектация предречен на неудачу!А "убить" можно что угодно,не убиваемого ничего нет. А как раз схема что подается как не убиваемая под любым "соусом",даже близко к не убиваемой не тянет.
Wasiliy61
сообщение 21.6.2014, 12:15
Сообщение #33
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(nikon @ 21.6.2014, 15:28) *
Я бы не стал так утверждать, посмотрите на включение зарядного реле, силовые контакты.
Да извиняюсь, там ошибка, потом исправлю.
Semen1182
сообщение 22.6.2014, 18:54
Сообщение #34
Пользователь №: 40055
Какая разводка кондеров лучшее?
DANTIST
сообщение 23.6.2014, 12:36
Сообщение #35
И то и другое хреновасто. Тренируйся. Смотри как буржуи (правильные) разводят. Читай теорию по требованиям к силовой электронике.
У народа же есть куча интересных решений. Бери и пользуйся! И чего все вновь прибывающие думают, что они сделают лучше?
Во втором же сообщении на этой ветке есть платы. Пусть они не идеальные, но все же. Тяжело на практике выполнить все требования. Даже с двухсторонней печатью.
Интересно, а вообще, пробовали сравнить параметры выпрямителя силы с кривой и грамотной разводкой? Какая-то лучшесть при этом наблюдалась в виде уменьшения просадки напряжения, уменьшения пульсаций, равномерного нагрева кондеров и т.д?
Буржуи наверняка делали. А из наших кто-то сравнивал?
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.6.2014, 12:46
IGBT
сообщение 23.6.2014, 13:55
Сообщение #36
Двусторонняя............
Semen1182
сообщение 24.6.2014, 5:01
Сообщение #37
Цитата(DANTIST @ 23.6.2014, 12:36) *
Дык, у буржуев-то еще такой параметр как технологичность и экономичность играет роль, а самодельщики-то могут хоть месяц одну платку паять в неприступных местах, используя тонну текстолита и припоя. В любом случае мне не попадалась разводка шибко оптимальная, такая, что бы прям глаз радовала. Буду признателен, ежели покажете. Как и спарка ключей в силе, хоть вдоль, хоть поперек, все одно минусов можно избежать только при навесном монтаже, имхо, но у навесного монтажа невысока прочность.
С двусторонней граблей больше. Это надо два одинаковых полигона с постановкой ног кондера вдоль линии тока? А как обеспечить равноудаленность всех параллельных элементов друг от друга и от точек токоотбора, да и снимать ток из каких мест полигона? Да и при пульсациях с полигонов ЭМИ будет поболе, радиолюбитель негодует. А без полигонов только паровозиком или квадратно-гнездовым, а это уже заставляет задуматься над расположением этих самых параллельных лементов на плате. Либо лить земляной полигон и плюсы ваять звездочкой, а это на вид будет смешно и неэстетично.
IGBT
сообщение 24.6.2014, 9:02
Сообщение #38
Тода уж лучше как МАТРОСКИН, крестиком.......
Navstar
сообщение 25.6.2014, 20:02
Сообщение #39
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
удалено
Сообщение отредактировал Navstar - 27.6.2014, 0:16
DANTIST
сообщение 26.6.2014, 0:04
Сообщение #40
Цитата(Navstar @ 25.6.2014, 18:02) *
Спасибо авторам за идею! Я уже по подобной разводке сделал полсотни аппаратов. Схема таки не убиваемая! выдерживает ток до 500А!!!!
Выкладываю очень проверенную сверхпроверенную плату, сделанную за пару часов!
PS: Кто поверил в то что я написал - это сделал зря! Правки приветствуются, наличие ошибок не исключаю!
Сверхпроверенная плата не может содержать ошибок! Тем более, что ты уже собрал ПОЛСОТНИ аппаратов! Что-то верится с трудом.
500 А...Ты хоть представляешь, что такое 500 А?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 6:22
