Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
3.6.2014, 0:25
И вы полагаете что пострадавшему это поможет?
3.6.2014, 8:11
И вы полагаете что пострадавшему это поможет? Интересно, какой член придумал эти выражения: пострадавший, потерпевший...? Не тот ли, которого снова выпустили из сумашедшего дома? Но так и не вылечили. Опять коверкает "великий и могучий". А ты, как всегда немногословен. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.6.2014, 8:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
N1 = 400000/(S*f), где S - поперечное сечение в мм^2, f - частота в кГц. Округляем в бОльшую сторону.
Проверяем, для аппарата Анатолия на сердечнике R63*38*25, f = 40 кГц. N1 = 400000/(310*40) = 32.25 витка, округляем до 33, вторичка 11. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
3.6.2014, 14:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Cразу определись, какая нужна частота, ток и я подскажу сколько мотать. Прикинул - как раз налазит 12 витков (правда без первички) на 63 кольцо. Длина провода равна той что я мотал 6 витков на 2е80 Все же хочется домучать 2е80... Сообщение отредактировал Navstar - 3.6.2014, 14:02 |
5.6.2014, 19:51
Спасибо Олегу за помощ
теперь имеем: 1. общее фото 2. затвор-эмитер 3. коллектор эмитер при токе(на индикаторе) >38А 4-6 коллектор эмитер при токе(на индикаторе) до 38А 7. на выходе диодов и кино в архиве В общем вкратце про кино - на экране осциллографа осцилка выхода 3845 делае кз по выходу (выход дросселя на плюс). при другой фазировке ТрТока такого не наблюдается Сообщение отредактировал Navstar - 5.6.2014, 20:12 |
6.6.2014, 9:04
Спасибо Олегу за помощ теперь имеем: и кино в архиве Похоже, ты не воспользовался помощью. Или она состояла в другом. Все плохо, за исключением второго фото. Там что-то похожее на правду. Если бы ты еще научился фокусировать изображение. Я для фотографирования осциллов и т.д. купил даже небольшой штатив. Что за переходные процессы? По конструктиву. Я так понимаю, вентилятор будет стоять сзади. И будет дуть всю внешнюю пылюку внутрь. Так? На твою плату управы. Хреновое решение. Если ставить вентилятор на выдув, то же не гут. Короче, напротив радиаторов ключей должны быть жалюзи, а не плата. Впрочем, решать тебе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.6.2014, 17:09
DANTIST, Не думаю что фокусировка сильно влияет на информативность осциллограм, так как не у всех есть свой хороший цифровой фотик... жалюзи будут по бокам, имхо так намного лучше будет обдув силовой части. в общем еще подумаю над этим вопросом.
На счет частотного заполнения и длинной линии размагничивания вопрос все еще открыт - думаю что и это все это исправится. крайний вариант - это увиличение номинала конденсатора в цепи тт |
6.6.2014, 22:14
7.6.2014, 10:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
7.6.2014, 10:44
Нормальные осцилки. Только я что то не пойму какая у вас частота. Раньше говорили про 100кГц, а теперь судя по осцилкам 36кГц Ни себе чего! Блин, ты колдун! А как ты определил частоту? С точностью до 1 кГц! Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2014, 10:45 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.6.2014, 11:08
Ни себе чего! Блин, ты колдун! А как ты определил частоту? С точностью до 1 кГц! Элементарно, Ватсон! при делителе 5мкс клетка: 6 клеток-частота 33,3кГц, 5 клеток-частота 40кГц, ну а у Navstar чуть больше чем 5,5 клеток, значит берем среднее между 40 и 33,3, это и будет 36кГц. Это если лень пересчитывать через формулу 1/Т ( 1/5,6*0,005сек=1/0,028=35,7кГц) плюс минус погрешность осцила [attachment=33569:__________________.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 7.6.2014, 11:17 |
7.6.2014, 18:08
Элементарно, Ватсон! при делителе 5мкс клетка... Ну ты зоркий сокол! А где ты там делитель на этих фотках узрел? Тут и клеток-то не видать! Понимаю... Дедукция! Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2014, 18:11 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.6.2014, 19:24
Частота таки 30 кгц... а 33-36 кажется потому что прибор не калиброван...
9.6.2014, 12:04
Не удалось перебороть заполнение при положении датчика тока менее 40А попробую сделать транс на 63 колечке
N1 = 400000/(S*f), где S - поперечное сечение в мм^2, f - частота в кГц. Округляем в бОльшую сторону. Проверяем, для аппарата Анатолия на сердечнике R63*38*25, f = 40 кГц. N1 = 400000/(310*40) = 32.25 витка, округляем до 33, вторичка 11. N1 = 400000/(310*30) = 43,01 витка как дальше? мотать 43 первички и 14 вторички? Или округлить - 45/15? И как делать зазор? Сломать и клеить или аккуратный пропил? |
9.6.2014, 12:36
Округлить, сломать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.6.2014, 12:37 |
10.6.2014, 16:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 27489 |
Подскажите пожалуйста силовой транс Е70 -
первичка 805 мкГн, вторичка замкнута в первичке 3 мкГн. вторичка 102 мкГн. Нормальные показатели? |
10.6.2014, 16:50
да, вполне.
11.6.2014, 10:46
13.6.2014, 22:51
поместилось 40 витков больше не получается. Провод 2.6мм т.е. получается надо будет преподнять частоту до 34-35кГц?
13.6.2014, 23:02
35 в самый раз будет.
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 20:33 |
