Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
14.9.2007, 17:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Выкладаю старый PI c Xls, считающим ТОР22х http://www.rapidshare.ru/401727
14.9.2007, 17:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.7.2007 Из: Краматорск Пользователь №: 8937 |
Уважаемые посетители! дядя Сэм передает все права на предыдущие посты и последующие вопросы и ответы кабельщику. Мы ( два ника ) есть один паяльник. Не буду вдаваться в причины, в общих чертах - собственное тугодумие и короткая память при образовании паролей.
14.9.2007, 17:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
У меня есть старая. Но - такой момент. В свое время не хватало ума скачивать проги в отдельную папку на хранение, а уж оттуда распаковывать. В общим имеем - стандартная инсталляция при закачке. Нашел на диске С папку PI Expert. Внутри куча всякой мути - .dll и т.д. Деинсталлировать чего то не хочется, вдрух погибнет али запросит обновлений. Короче, сделал из этой папки архив .rar и сейчас выкладываю на rapidshare. Будет работать такой вариант после скачивания, или как правильно , а ? Выкладывай, опыт в подобных делах есть. Попробую, потом отпишусь что получилось. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.9.2007, 17:35
Подтверждаю. Мы есть один сваркостроитель. Я наконец смог восстановить пароль под своим ником.
14.9.2007, 17:41
Опоздал
14.9.2007, 17:47
Чего то там слишком нежно задается режим трансу. Для EFD25 - 77 витков первички при зазоре 0,3мм ? Мой вариант 48 витков первички, 0,3мм зазор, 7 витков вторички (для 14В на выходе). Ставишь ТОР224 и в результате 19Вт при 85вольтах сети , 40Вт при 220вольтах. |
14.9.2007, 17:51
14.9.2007, 18:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Вопрос-индуктивность должна быть 70-90 (как по схеме) или оставить побольше?
14.9.2007, 19:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Гость_RUS5610_*
Цитата Фиксатый ктонибудь собирает? Какой там транзистор ? сколько можно вытянуть тока с одного ш 20-28 а то загорелся собрать а информации мало по дроселю Транзистор там IRG4PF50W (900В, 50А, 150кГц падение на переходе 2.7В) стоит чуть дороже чем народные полтинники(рублей на 20), зато один. Там в принципе все как в Бармалее, так что дроссель и транс можно наверное считать так же. С Ш 20*28 можно снять около 120-140А с обдувом (больше провода не впихнеш) в фиксатом думаю чуть поменьше(там нужно оставить место для фиксирующей обмотки). Дроссель как в Бармалее.maxx Строчники лучше все таки сложи в Н, это сделано чтобы не было насыщения на большом токе. На 2х комплектах витков 12. Я делал так,намотав заведомо больше витков чем надо закорачивал выход на среднем задании тока исмотрел ток КЗ. Отматывал витки до тех пор пока ток КЗ не начинал падать. Оставшееся число витков это минимальная возможная индуктивность. Накидываеш 30% на нагрев сердечника и мотаеш толстым проводом окончательно. |
14.9.2007, 19:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 24.7.2007 Пользователь №: 9067 |
--- maxx
почитайте теорию на сайте Володина по Ритмарку http://valvolodin.narod.ru/rytmarc.htm , там сказано: для того что бы не было насыщения при большом токе нужен зазор в сердечнике Др. там и рассчеты даны Зазор делайте витков сколько влезет на сердечник, а чем больше индуктивность тем меньше пульсация сварочного тока. Если не прав товарисчи поправят |
14.9.2007, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Jonnik а фиксирующая обмотка это каторая на схеме ближе к транзистору ? Да и в дежурке витки не указаны и сердечник. Токовый транс сколько витков и какое по сечению колечко? Напиши настройку про дроселечки регенераты особенности в общем все, не только мне будет интересно почитать по форуму видно что многие начали соблазнятся на фиксача.
14.9.2007, 19:48
--- maxx почитайте теорию на сайте Володина по Ритмарку http://valvolodin.narod.ru/rytmarc.htm , там сказано: для того что бы не было насыщения при большом токе нужен зазор в сердечнике Др. там и рассчеты даны Зазор делайте витков сколько влезет на сердечник, а чем больше индуктивность тем меньше пульсация сварочного тока. Если не прав товарисчи поправят У Володина вобще маленькая индуктивность около 30-40 мкГ, в Радио както расчет давал . А про Кольт в радио писали что у него дросель катушка 27 витков без сердечника там вобще индуктивность маленькая. -------------------- Греется-значит работает!
14.9.2007, 19:50
Вот и меня гложат смутные сомнения по поводу дросселя.
Два комплекта ТВС-90ЛЦ5, 11 витков лентой, и всего 15 мКг. Вот осцилла при 70А, 0,5 Ом. Чего то там слишком нежно задается режим трансу. По чём взял, по том и отдал, хотя я мотал по этому расчёту. С 80- 85 вольт- рабочий режим.А про Кольт в радио писали что у него дросель катушка 27 витков без сердечника там вобще индуктивность маленькая. У него частота почти 60 кГц.
14.9.2007, 20:01
Куда опоздал? На rapidshare только одному дают, или как? Или где нормально выложить. На народ.ру максимально 5МБ, а тут файл 6,8МБ. Не лизэ. Да нет, с первого раза почемуто оборвалось, а там таймаут на 12 часов. Завтра попробую. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
14.9.2007, 23:04
http://flyfolder.ru/3349688
Это по трансам и дросселям. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.9.2007, 14:13
Да нет, с первого раза почемуто оборвалось, а там таймаут на 12 часов. Завтра попробую. Вот еще на http://flyfolder.ru/3354119 выложил. Могет, тут скачать легше будет. Если чего, помогу с Xls разобраться. |
15.9.2007, 14:40
А кто отменял http://flyfolder.ru/? Спасиба за совет. Действительно нормальный файлообменник, в отличие от rapidshare. |
15.9.2007, 14:56
По чём взял, по том и отдал, хотя я мотал по этому расчёту. С 80- 85 вольт- рабочий режим. (Вкрадчиво) Какой ТОР, какой транс (тип транса,витки, зазор) , сколько получаешь при 85 вольтах сети?Продолжение темы - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я - см. на
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 Начало темы - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 11:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 18:12 |
