100 страниц V  « < 98 99 100
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
кабельщик
сообщение 14.9.2007, 17:25
Сообщение #1981
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Выкладаю старый PI c Xls, считающим ТОР22х http://www.rapidshare.ru/401727
дядя СЭМ
сообщение 14.9.2007, 17:32
Сообщение #1982
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Уважаемые посетители! дядя Сэм передает все права на предыдущие посты и последующие вопросы и ответы кабельщику. Мы ( два ника ) есть один паяльник. Не буду вдаваться в причины, в общих чертах - собственное тугодумие и короткая память при образовании паролей.
Gooddi
сообщение 14.9.2007, 17:34
Сообщение #1983
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(кабельщик @ 14.9.2007, 20:02) *
У меня есть старая. Но - такой момент. В свое время не хватало ума скачивать проги в отдельную папку на хранение, а уж оттуда распаковывать. В общим имеем - стандартная инсталляция при закачке. Нашел на диске С папку PI Expert. Внутри куча всякой мути - .dll и т.д. Деинсталлировать чего то не хочется, вдрух погибнет али запросит обновлений. Короче, сделал из этой папки архив .rar и сейчас выкладываю на rapidshare.
Будет работать такой вариант после скачивания, или как правильно , а ?
Выкладывай, опыт в подобных делах есть. Попробую, потом отпишусь что получилось.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 14.9.2007, 17:35
Сообщение #1984
Из: Краматорск
Подтверждаю. Мы есть один сваркостроитель. Я наконец смог восстановить пароль под своим ником.
Gooddi
сообщение 14.9.2007, 17:41
Сообщение #1985
Из: Russia, Kopeysk
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 14.9.2007, 17:47
Сообщение #1986
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 14.9.2007, 12:00) *
Чего то там слишком нежно задается режим трансу. Для EFD25 - 77 витков первички при зазоре 0,3мм ? Мой вариант 48 витков первички, 0,3мм зазор, 7 витков вторички (для 14В на выходе). Ставишь ТОР224 и в результате 19Вт при 85вольтах сети , 40Вт при 220вольтах.
кабельщик
сообщение 14.9.2007, 17:51
Сообщение #1987
Из: Краматорск
Цитата(Gooddi @ 14.9.2007, 14:41) *
Куда опоздал? На rapidshare только одному дают, или как?
Или где нормально выложить. На народ.ру максимально 5МБ, а тут файл 6,8МБ. Не лизэ.
maxx
сообщение 14.9.2007, 18:15
Сообщение #1988
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Вопрос-индуктивность должна быть 70-90 (как по схеме) или оставить побольше?
Jonnik
сообщение 14.9.2007, 19:04
Сообщение #1989
Пользователь №: 8505
Гость_RUS5610_*
Фиксатый ктонибудь собирает? Какой там транзистор ? сколько можно вытянуть тока с одного ш 20-28 а то загорелся собрать а информации мало по дроселю
Транзистор там IRG4PF50W (900В, 50А, 150кГц падение на переходе 2.7В) стоит чуть дороже чем народные полтинники(рублей на 20), зато один. Там в принципе все как в Бармалее, так что дроссель и транс можно наверное считать так же. С Ш 20*28 можно снять около 120-140А с обдувом (больше провода не впихнеш) в фиксатом думаю чуть поменьше(там нужно оставить место для фиксирующей обмотки). Дроссель как в Бармалее.
maxx
Строчники лучше все таки сложи в Н, это сделано чтобы не было насыщения на большом токе. На 2х комплектах витков 12. Я делал так,намотав заведомо больше витков чем надо закорачивал выход на среднем задании тока исмотрел ток КЗ. Отматывал витки до тех пор пока ток КЗ не начинал падать. Оставшееся число витков это минимальная возможная индуктивность. Накидываеш 30% на нагрев сердечника и мотаеш толстым проводом окончательно.
Vadimka
сообщение 14.9.2007, 19:10
Сообщение #1990
Пользователь №: 9067
--- maxx
почитайте теорию на сайте Володина по Ритмарку http://valvolodin.narod.ru/rytmarc.htm , там сказано: для того что бы не было насыщения при большом токе нужен зазор в сердечнике Др. там и рассчеты даны
Зазор делайте витков сколько влезет на сердечник, а чем больше индуктивность тем меньше пульсация сварочного тока. Если не прав товарисчи поправят
RUS5610
сообщение 14.9.2007, 19:40
Сообщение #1991
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Jonnik а фиксирующая обмотка это каторая на схеме ближе к транзистору ? Да и в дежурке витки не указаны и сердечник. Токовый транс сколько витков и какое по сечению колечко? Напиши настройку про дроселечки регенераты особенности в общем все, не только мне будет интересно почитать по форуму видно что многие начали соблазнятся на фиксача.
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 14.9.2007, 19:48
Сообщение #1992
Из: Оренбург
Цитата(Vadimka @ 14.9.2007, 16:10) *
--- maxx
У Володина вобще маленькая индуктивность около 30-40 мкГ, в Радио както расчет давал . А про Кольт в радио писали что у него дросель катушка 27 витков без сердечника там вобще индуктивность маленькая.
golub
сообщение 14.9.2007, 19:50
Сообщение #1993
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот и меня гложат смутные сомнения по поводу дросселя.
Два комплекта ТВС-90ЛЦ5, 11 витков лентой, и всего 15 мКг.
Вот осцилла при 70А, 0,5 Ом.
По чём взял, по том и отдал, хотя я мотал по этому расчёту. С 80- 85 вольт- рабочий режим.
У него частота почти 60 кГц.
Gooddi
сообщение 14.9.2007, 20:01
Сообщение #1994
Из: Russia, Kopeysk
Да нет, с первого раза почемуто оборвалось, а там таймаут на 12 часов. Завтра попробую.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 14.9.2007, 23:04
Сообщение #1995
Из: Харьков, пески
http://flyfolder.ru/3349688
Это по трансам и дросселям.
кабельщик
сообщение 15.9.2007, 14:13
Сообщение #1996
Из: Краматорск
Вот еще на http://flyfolder.ru/3354119 выложил. Могет, тут скачать легше будет. Если чего, помогу с Xls разобраться.
кабельщик
сообщение 15.9.2007, 14:40
Сообщение #1997
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 2.9.2007, 10:22) *
А кто отменял http://flyfolder.ru/?
Спасиба за совет. Действительно нормальный файлообменник, в отличие от rapidshare.
кабельщик
сообщение 15.9.2007, 14:56
Сообщение #1998
Из: Краматорск
(Вкрадчиво) Какой ТОР, какой транс (тип транса,витки, зазор) , сколько получаешь при 85 вольтах сети?
Продолжение темы - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я - см. на
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Начало темы - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 18:22
