578 страниц V  « < 297 298 299 300 301 > »
Мой ПА №2
Sergor
сообщение 11.6.2014, 14:19
Сообщение #5961
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Добрый день.Тарас(электровоз)рекомендовал частоту около 38 кГц.А до какой частоты можно поднять чтоб управа нормально работала?
hidoba
сообщение 11.6.2014, 14:42
Сообщение #5962
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Не помню на какой странице,но электровоз рекомендовал 32кгц.
Skif
сообщение 11.6.2014, 20:32
Сообщение #5963
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
управа к частоте не причем. С ростом частоты растут потери в ключах и нагрев снабберов. Со снижением частоты, придется мотать больше первичку и вторичку транса. Оптимально 30-35.
leonid1949
сообщение 14.6.2014, 16:42
Сообщение #5964
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
Форумчане здравствуйте. К Вам просьба, может у кого то есть плата в лайоте СКИФА на атмеге 8535 для резонансника Нагуляева просьба поделится спасибо.
K_L
сообщение 14.6.2014, 17:35
Сообщение #5965
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
в соответствующей теме я выкладывал с TL494 и 4420
Ykato
сообщение 15.6.2014, 12:57
Сообщение #5966
Пользователь №: 32251
Отрисовал схему по плате kleverbig на UC3846, нет только TL431 на AREF вывод атмеги и датчики температуры здесь MCP9700. Плату я изменил, есть желание добавить еще одну MC34063 для получения +15В от 24В.
Я не понимаю, для каких целей нужны разъемы "внешний PWM" и на 4,3 выводах UC3846 ?
На работающем аппарате они не задействованы ?
И еще зачем на на плате у 74HC00 (IC7) на 8 выводе оставлена контактная площадка ?
Просмотрел... Вывод 4 используется платой контроля средней точки(выходы оптопар).
Сообщение отредактировал Ykato - 15.6.2014, 17:04
Прикрепленный файл  kleverbig_uc3846______.zip ( 181.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 609
oleg1ma
сообщение 15.6.2014, 16:22
Сообщение #5967
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Skif @ 29.5.2014, 23:01) *
Так что настоятельно рекомендую на железе. Индуктивность получается около 55uH. До кучи дроссель получился не таким и большим и спокойно влез вместо кольца.
Можно фото Вашего дросселя посмотреть?
Skif
сообщение 15.6.2014, 19:16
Сообщение #5968
Из: у синего моря
Не получится. Аппарат сменил хозяина. Да смотреть там особо нечего. Кольцо на площадке стояло. Убрал площадку, и поствил ТС180 с перепиленным крепежом. Отрезал уши у каркаса и приделал их в другом месте. Можно еще одну из половинок сердечника ТС180 обрезать сантиметра на 2 и стяжки укоротить. Единственное, перед обрезкой умотать поплотнее в месте разреза, чтоб железо сердечника не разлохматилось
fraer4ik
сообщение 15.6.2014, 19:53
Сообщение #5969
Пользователь №: 39965
прошу не ругать. а существует печатка полностю в дип варианте?
oleg1ma
сообщение 15.6.2014, 19:57
Сообщение #5970
Из: Глобино UA
Спасибо, просто не определюсь, как лучше намотать, по 12 витков на каждой катушке и в паралель или на каждой по 6вит. и последовательно.
VOVA 555
сообщение 15.6.2014, 23:17
Сообщение #5971
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Эсли имеете в виду управу Евгения то нету .
Черная полоса бывает взлетной.
sergey777.68
сообщение 16.6.2014, 6:32
Сообщение #5972
Пользователь №: 24348
Добрый день.Просмотрел схему тов Ykato и постараюсь восполнить пробелы. icon_biggrin.gif Элементы vd11-r66-vd16-r67 соединены через резисторы 22 ом к вых мс 3846.Вывод 8 мс 7400 задумывал для внешнего шима 3845.Резистор r17 нужен для индикатора с синим экраном.Схему разрабатывали многие участники форума (я соединил многие разработки в одну)и главный разработчик тов Skif.Если не трудно сделать сноску на участников. beer.gif и себя не забыть.Большое спасибо за вашу работу (сам я так и не сделал).Если не трудно дорисовать схему с терморезисторами(в данной управе все для этого сделано).Для спарки не нужна мс ic5.но требуется добавить два т.т и стабилитроны на 7.5вольт в разрыв диодов vd42.идущих в землю.Вывод 4 используется платой контроля средней точки(выходы оптопар). (в варианте спарка плата не ставится )Внешний сигнал pwm задумывал для готовой силы (заводские платы).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.6.2014, 8:38
Skif
сообщение 16.6.2014, 19:37
Сообщение #5973
Из: у синего моря
Мое мнение - в параллель не стоит.
Сегодня сделал обрезание сердечнику ТС-180, для дросселя в очередной дивайс. Краткое изложение процесса в картинках, может кому сгодится:
Сообщение отредактировал Skif - 16.6.2014, 19:39
Wasiliy61
сообщение 17.6.2014, 3:11
Сообщение #5974
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
fotki.info/17/3724862b9d8f686e5b28858e533d252cb00852185596596.jpg.html"][/url]
А потом заливаешь эпоксидкой? А то обмотка как-бы не шоркнула себе изоляцию о острые края.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.6.2014, 3:12
Skif
сообщение 17.6.2014, 18:54
Сообщение #5975
Из: у синего моря
Нет, не заливаю. Не вижу смысла лишний раз ухудшать теплоотвод с дросселя, без особых на то причин. Витки намотаны плотно, и не шевелятся. Изоляция там полихлорвиниловая, и довольно толстая, напоминает резину. Маловероятно, что она протрется, ибо мягкая. Во всяком случае, пока не было проблем.
meandr
сообщение 18.6.2014, 17:54
Сообщение #5976
Пользователь №: 39789
Цитата(Skif @ 16.5.2014, 11:34) *
Образовалась лишняя платка мозгов.
К ней необходим только БП на 24В. один из питальников платы заточен под этот клапан http://svarmaster.com/p376495-otsekatel-gaza-magnum.html и коммутация клапана тоже выполнена на плате мозгов. Так же на плате установлено все для протяги (хорошей, а не от дворников). В комплекте ответные части разъемов, драйвера на транзисторы и энкодер. Плата с большим дисплеем, прошита свежей прошивкой. Габарит 125х80х55. Кому надо - обращайтесь в личку. Могу поменять на нормальную протягу.
[attachment=33170:IMG_2014...6_113846.jpg]
Приветствую! У меня на форуме мало сообщений я только читаю. Немного строю аппарат. Могу с протягой подмогнуть. В личку писать не могу нет сообщений. Так что если интересно пишите.
meandr
сообщение 18.6.2014, 20:55
Сообщение #5977
Цитата(Skif @ 18.6.2014, 19:22) *
можно тут dreblin@yandex.ru обсудить
Ок.
Цитата(meandr @ 18.6.2014, 20:32) *
Ок.
Читайте почту.
oleg1ma
сообщение 19.6.2014, 14:24
Сообщение #5978
Из: Глобино UA
Приехали опытные образцы плат на изготовление двухплатного варианта п/а с управой от Skifa под последнюю прошивку на 32меге на два клапана.Сделаны добротно, силовая 2мм, управа 1.5мм,
elektrolabb
сообщение 19.6.2014, 17:04
Сообщение #5979
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Круто сделано! Плата силы по какой схеме?
oleg1ma
сообщение 19.6.2014, 17:06
Сообщение #5980
Из: Глобино UA
Цитата(elektrolabb @ 19.6.2014, 17:04) *
по какой схеме?
12 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 eger
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 18:44
