511 страниц V  « < 340 341 342 343 344 > »
awf1234
сообщение 4.6.2014, 7:22
Сообщение #6821
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
А можно подробнее - как называется короб (чтобы в магазине найти), где применяется? Предполагал, что это готовый строительный профиль, но для чего и где искать?
KSV
сообщение 4.6.2014, 7:55
Сообщение #6822
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Марку я не знаю, не покупал, достался в наследство от строителей, металлический короб для укладки кабелей. Вам надо в электротовары (специализированный) есть сеть магазинов ЭНЕРГОМАШ [attachment=33503:IMG_4537.JPG]
С уважением Сергей
awf1234
сообщение 4.6.2014, 9:29
Сообщение #6823
Кабельные лотки или короба.будем искать,спасибо!
slavyann
сообщение 4.6.2014, 15:18
Сообщение #6824
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
вот что написано на коробе, который нашел на металле;
Сообщение отредактировал slavyann - 4.6.2014, 15:24
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 5.6.2014, 0:01
Сообщение #6825
Пользователь №: 8733
Цитата(slavyann @ 4.6.2014, 13:18) *
slavyann
сообщение 5.6.2014, 7:52
Сообщение #6826
Из: Tilsit
стареем
стареем
I' LL BE BACK
eger
сообщение 6.6.2014, 18:53
Сообщение #6827
Пользователь №: 13910
Уважаемые подкажите что может быть не так и как поправить . сегодня включил инвертор поставил задатчик на минимум взял электрод тройку и очень удивился когда он уверенно зажегся и по моим ощущениям ампер 60 ток а меньше не делается . увеличивается как и должен правда пока ток кз не выставил. нет амперметра .кто что думает? . обвязка 3845 и проца с задатчиком тока соответствуют схеме. да еще запамятовал если увеличивать сопротивление резистора тт . ток кз будет расти или уменьшаться?
RUS5610
сообщение 6.6.2014, 20:27
Сообщение #6828
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Увеличиваем R тт ток меньше. Если смдшник перегреть резюк то его R может измениться.Перепроверь шунт
Цитата(slavyann @ 5.6.2014, 5:52) *
стареем
стареем
Вот на этом сайте http://mysku.ru/ принято в конце обзора фото кошаков выставлять icon_smile.gif
Греется-значит работает!
Гриони
сообщение 7.6.2014, 2:11
Сообщение #6829
Пользователь №: 30389
eger
Минимальный ток при максимальном напряжении на выводе 15 ATmega. Больше 3-х вольт... По идее изменить его надо подстроечным сопротивлением "минимальный ток" на выводе 27. И не мешает его проверить. Если это не помогает, обязательно проверьте R1, R2 и R34 с 15-й ноги. R1 20k + R34 10k должны быть равны R2 30k. Иначе будет работать не правильно. От резисторов нагрузки ТТ и витков ТТ минимальный ток не зависит... почти. Хотя... сопротивление может оказаться слишком маленьким и максимальный ток слишком большим. Как вариант... один раз такое было... транзистор VT4 BC817 тёк и ток "гулял".
Сообщение отредактировал Гриони - 7.6.2014, 2:16
awf1234
сообщение 7.6.2014, 5:27
Сообщение #6830
Начните проверку без силы,в одном из крайних положений подстроечника и минимальном задатчике тока импульсы на выходе уц шки должны схлопываться,т.е. Пропадать.
eger
сообщение 7.6.2014, 17:38
Сообщение #6831
Цитата(Гриони @ 7.6.2014, 7:11) *
eger
спасибо за помощь .причина закорочены две ноги подстроечника мин тока. теперь все в норме icon_smile.gif
Danvirs
сообщение 11.6.2014, 15:47
Сообщение #6832
Пользователь №: 37334
всем привет собрал сварочный аппарат но добавил туда аргон, рукав кемпи вот какая проблема дуга первые две три секунды горит по выставленному току потом она становиться меньше держак отводишь опять нормально почему не пойму чем ближе к детали электрод тем чаще проявляется когда 8 - 10 мм тогда нормально !да добавил схему управлением газа заранее спасибо !
IGBT
сообщение 11.6.2014, 18:43
Сообщение #6833
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Срабатует антистик
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
толян
сообщение 11.6.2014, 18:46
Сообщение #6834
Пользователь №: 13490
Цитата(IGBT @ 11.6.2014, 18:43) *
Срабатует антистик
Не антистик, а аркфорс........дярёвня. Лёха , учи аглицкий, блин.
atX-MAN
сообщение 11.6.2014, 20:13
Сообщение #6835
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Если на клеммах меньше 9в, то, ждем пару секунд, затем мин. ток и OFF.
IGBT
сообщение 11.6.2014, 21:16
Сообщение #6836
От колхозника слышу........ Человек пишит по выстовленному. Я анти стик от аркфорса прикрасно отличаю. Как он только им варить собрался не ясно, под ПА руль нужен..........
Сообщение отредактировал IGBT - 11.6.2014, 21:17
atX-MAN
сообщение 11.6.2014, 21:54
Сообщение #6837
Из: квартиры))
Так это... про TIG же вроде.
IGBT
сообщение 11.6.2014, 22:24
Сообщение #6838
jump.gif о я медленный газ
slavyann
сообщение 16.6.2014, 20:04
Сообщение #6839
Из: Tilsit
всем привет, а почему может греться резюк 47 Ом/ 2 Вт с минуса БП на выходной минус ? греется вплоть до черноты и отпаивания
I' LL BE BACK
KSV
сообщение 19.6.2014, 17:35
Сообщение #6840
Из: г.Иваново
Подскажите кто сталкивался, мигает ошибка А9(R9) и значок температуры, процессор читается и прошивается. Вылечил я конечно эту управу, заменой проца. Может есть у кого коды ошибок, скиньте пожалуйста.
С уважением Сергей
18 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 reiser
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 11:05
