ограничен 130А, ключики не очень мощные. Минимальный - 12А ![]() Нормальный аппаратик, печатки свои, или oleg1ma. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
ограничен 130А, ключики не очень мощные. Минимальный - 12А ![]() Спасибо,понял.130а совсем вроде не плохо,а минимальный 12а очевидно нужно для сварки проводов.Я чего спросил на какой ток,сам сейчас хочу сделать в корпусе от б.п. на 160а,правда корпус у меня на 30мм длиннее чем обычный стандартный.Если получится чуть позже покажу фото того что сделал. Предварительные испытания показали вполне нормальные результаты. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2012 Пользователь №: 29066 ![]() |
Здравствуйте! Ingener99 схема.
Схема управления - по Липину ("дешевый сверкальник" oleg1ma), с некоторыми доделками типа герконового датчика тока для спящего режима. Остальное стандарт. Ключики, правда, мосфеты с буржуйских сварочников, частота 140кГц. Транс ETD 49, 12/4. Склеен без зазора. Диоды 150EBU02 (сначала стояли 04, но почему-то обратный пробило на малом токе, может, не тянул частоту...с 02 проблем нет, но подпаял к ним 1,5КЕ180)
Сообщение отредактировал ingener99 - 11.6.2014, 22:15 |
Вот фотографии моей работы, по мотивам произведений Олега 1ма.Тот который без корпуса на 160а.И вполне реально их отдает,а тот который желтенький,на 120а.Как показал опыт,с появлением малыша в хозяйстве,сварочник на атмега8 как то стал не востребован.Малыш весит 1,8 кг ,а Юрин на атмеге килограмм с пяток будет.Лишний раз тот что тяжелее нести не хочется,а так как варить приходится в основном тройкой,то и малыша вполне хватает.
ограничен 130А, ключики не очень мощные. Минимальный - 12А ![]() Отличный малыш, радиаторы не маловаты, сколько ПВ получилось, не замеряли? -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Может будет кому-то интересно-принесли мне посмотреть сие чудо, мол шо-то сгорело: Telwin Prestige 164 (10%-140А, 60%-70А, 100%-60А). При первичном осмотре обнаружил сгоревший резистор параллельно контактам реле. Схема-классический косой мост с одной парой ключей.
Сообщение отредактировал Serega30 - 12.6.2014, 13:28 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Может будет кому-то интересно-принесли мне посмотреть сие чудо, мол шо-то сгорело: Telwin Prestige 164 (10%-140А, 60%-70А, 100%-60А). При первичном осмотре обнаружил сгоревший резистор параллельно контактам реле. Схема-классический косой мост с одной парой ключей. Они колдуны, однако! Так сразу взять и диагноз поставить ![]() И шо там дальше было? Ждем продолжения |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Может будет кому-то интересно-принесли мне посмотреть сие чудо, мол шо-то сгорело: Telwin Prestige 164 (10%-140А, 60%-70А, 100%-60А). При первичном осмотре обнаружил сгоревший резистор параллельно контактам реле. Схема-классический косой мост с одной парой ключей. Был у меня подобный аппарат в ремонте, кроме резистора ничего не сгорело.Видимо включают с закороченными концами. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
шо-то сгорело: Telwin Prestige 164 Пару ссылок в помощь:Тельвин 144 в картинках (Кабельщик) Ремонт Prestige 164 на Мастерсити |
Отличный малыш, радиаторы не маловаты, сколько ПВ получилось, не замеряли? Специально нет, на максимуме тока при сварке УОНИ-55см (4мм) хватает спалить процентов 70 электрода Тройку несколько штук спалили, дальше бросили - максимальное количество неизвестно. Но термодатчик на медных 10мм пластинах радиатора настроен на 60 градусов - для подстраховки. немного по подробней реализация в схеме герконового датчика. я так понимаю обрабатывает геркон ток с выхода? Верно, геркон расположен максимально близко к дросселю вдоль силовых линий поля дросселя (он на прмоугольном кусочке феррита) Тока ампер в 10 хватает для срабатывания геркона. Схема "герконового сна" для "дешевого сварочника" Пока нет сварочного тока, напряжение потенциометра через диод ограничивает заполнение 494, при замыкании сварочной цепи геркон блокирует ограничение заполнения. Конденсатор нужен для замедления срабатывания сна - иначе просто не держит дугу. Особенность такой схемы - дуга зажигается на токе не более заданного. Хорошо это или плохо - вопрос, наверное, неоднозначный....хотстарт иногда и вреден. |
Спасибо за инфу! Проблема не только в резисторе... По силе +/-300V звонится как КЗ. Ключикам точно хана, а вот что они прихватили с собой-буду еще смотреть. Сил.мостик, эл.литы, вых.диоды-вроде как целые.
Сообщение отредактировал Serega30 - 13.6.2014, 1:48 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Схема "герконового сна" для "дешевого сварочника" Пока нет сварочного тока, напряжение потенциометра через диод ограничивает заполнение 494, при замыкании сварочной цепи геркон блокирует ограничение заполнения. Конденсатор нужен для замедления срабатывания сна - иначе просто не держит дугу. Особенность такой схемы - дуга зажигается на токе не более заданного. Хорошо это или плохо - вопрос, наверное, неоднозначный....хотстарт иногда и вреден. В принципе оригинальное решение, дешево и сердито ![]() Я думаю послед с контактом геркона надо включить резак ом 10-15 для уменьшения разрядного тока лита через контакт Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.6.2014, 8:56 |
взяли за основу с промышленных инверторов,наверняка используется такая прибамбаса. В промышленных такого не встречал.. Однажды встала задача - заказчику для автоматизации нужны были TIG аппараты, выдающие релейный сигнал при появлении тока. Буржуи за опцию запросили 300 Евро - по бюджету не проходило...Вот и пришлось в итоге сделать за 300 рублей) Я думаю послед с контактом геркона надо включить резак ом 10-15 для уменьшения разрядного тока лита через контакт Да, будет полезно. Но если емкость мала (зависит от сопротивления подстроечника), и, учитывая напряжение на ней всего около 2В.... |
[b]Геркон, оно, конечно, что ж? Геркон, оно неплохо тож! Но на энтой механизме Далеко не уплывешь! И в чем сюжет что плыть плохо!?Разъясни по подробней,по обоине я не спец.По-проще и доходчиво.Что не так пойдет в момент переключения контакта геркона?. Если только"дребезг" контакта.Но погоды здесь большой не делает,так как зарядный лит и зарад последнего по экспоненте Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.6.2014, 11:57 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Схема управления - по Липину ("дешевый сверкальник" oleg1ma), с некоторыми доделками типа герконового датчика тока для спящего режима. Остальное стандарт. Ключики, правда, мосфеты с буржуйских сварочников, частота 140кГц. Транс ETD 49, 12/4. Склеен без зазора. Диоды 150EBU02 Нормальный сварочник получился. Особенно понравилась частота и габариты транса. ingener99, но как себя чувствует 494-ая в прицепе с ТГР и драйверами на такой частоте? А то разгонял как-то 494 до 120кГц, так сигналы на выходе почти в синусоиду превратились. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 8:41 |
