121 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
FRAER
сообщение 2.6.2014, 16:30
Сообщение #1081
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
В другом магазине такая же самая труба 150 руб. за м.п. +изготовление, выходит 600р, но они не делают акты о проверке дымоходов
зелёный желторот...
сообщение 3.6.2014, 11:59
Сообщение #1082
Пользователь №: 22661
У родителей стоит именно люминевая гофра - от газового проточника, в вытяжку. Слышал, что нельзя.
Но тут надо смотреть местечковые правила. Например, Мосгоргаз запрещает подключение газовых плит гибким шлангом. В это же время, вроде как, их коллеги из Мособлгаза закрывают глаза на такое.
FRAER
сообщение 3.6.2014, 14:49
Сообщение #1083
Из: Волгоград
Сейчас у меня тоже стоит алюминиевая...
Склоняюсь больше к тому уже, что установлю колонку сам, безо всяких актов
Чем это может быть чревато? Отказом в гарантии на колонку? Или могут быть какие-то санкции от газовщиков?
зелёный желторот...
сообщение 3.6.2014, 16:33
Сообщение #1084
Отказ в гарантии вполне вероятен - нужно смотреть паспорт на колонку. Хотя, политику отдельных производителей можно и оспорить с помощью юристов Роспотребнадзора. Но этот разговор - отдельный.
Насчёт газовщиков - да ХЗ!!! Ходят ведь дядьки из домоуправления, зеркальцем тычут. Где там граница между их вотчиной, и газовой службы - непонятно. К слову, у меня вытяжка вообще не работает. И с деньгами напряг - долг по ЖКХ за пол-года. Вот как погашу должок - так живым не слезу с местного СЕЗа. За шкирку притащу главных инженеров ОЖКХ и газовой службы - и пока не прочистят, не выпущу!
А насчёт санкций - я бы звякнул по 04, и спросил бы.
Работник
сообщение 4.6.2014, 7:50
Сообщение #1085
Пользователь №: 19511
Многие устанавливают оборудование без вызова Горгаза. Все ничего, пока не придут и штраф 5 т.р. выдадут. Плюс оплата услуг по перемонтажу. Я не придумываю, а звоню в Горгаз. Многое они делают по звонку, приезжать к ним не нужно.
сообщение 8.6.2014, 16:41
Сообщение #1086
Модем адсл, крякнул адаптер 12 В., есть на 15 В., модем выдержит? На ХХ мерял ц-шкой - 15 В.
сообщение 8.6.2014, 19:18
Сообщение #1087
Я бы проверил напругу под нагрузкой... для уверенности.
сообщение 8.6.2014, 20:14
Сообщение #1088
Проверить как? Штырьковый разъем
Реанимировать нечем, да и не мой, не покупал, в аренде у Ростелекома
Пока воткнул, работает, кстати пробовал 5-и вольтовый, power горит, но чёт не стал дальше пробовать, да и разъём чуть больше по диаметру
uvk2
сообщение 8.6.2014, 21:06
Сообщение #1089
Пользователь №: 24058
Если в самом модеме есть стабилизатор, то не страшно. Адаптер импульсный или линейный?, разобрать можно? Телеком ведь все равно его ремонтировать не будет.
зелёный желторот...
сообщение 8.6.2014, 21:17
Сообщение #1090
На шильдике ведь должен потребляемый ток указываться - вот и попытаться что-то подключить с такой же характеристикой. Автомобильными ЛН поиграться...
сообщение 8.6.2014, 22:02
Сообщение #1091
Не думаю, что нагрузка (макс 0,5 А) сильно снизит напряжение
зелёный желторот...
сообщение 9.6.2014, 0:40
Сообщение #1092
Это уже от мощи самого БП зависит! На ХХ Вы намеряли 15 В, а подключи ту самую нагрузку - и, кто знает!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.6.2014, 0:41
сообщение 9.6.2014, 7:33
Сообщение #1093
ладно, как говорится, поздно пить боржоми, попробовал, часа 4 отработатало без проблем
зелёный желторот...
сообщение 12.6.2014, 23:32
Сообщение #1094
Почему ВВ изоляторы делают в виде тарелок?
сообщение 13.6.2014, 7:22
Сообщение #1095
Расстояние для утечки больше
scasi
сообщение 13.6.2014, 11:35
Сообщение #1096
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
всем привет. хотел бы услышать пару советов. На фотке изображено одно рабочее место швеи: это выключатель освещения, две розетки 220В и розетка на 380В для шв.машинки. Расключается все в коробке и дальше по кабель-каналу уходит транзитом на следующее раб.место. Кабель-канал конечно очень красиво, но вот монтаж очень геморройный. Подскажите можно ли сделать проволочные лотки вместо кабель-канала? кто-нибудь может поделиться нормативкой для шв.произ-ва, интересует канализация электроэнергии. кабель везде использую ВВГнг-LS
зелёный желторот...
сообщение 13.6.2014, 13:12
Сообщение #1097
Этот пост был шуткой???
1. На фотке - какой-то гараж для картошки, банок с огурцами, и велосипеда. Я сам с текстильного города, знаю, что дела в отрасли неважные, но не думал, что швей занизили до уровня свиней...
2. Это - гофра. Кабель-канал будет смотреться получше (без иронии). Чего там геморройного - не понятно. Через каждый метр дюбельником пробурить 6 мм на глубину 30???
3. Даже если опустить эстетическую сторону вопроса - Вы всерьёз считаете, что монтаж лотка проще монтажа гофры и кабель-канала? У вас линия идёт шлейфом - распаечные тоже в лотке будете размещать?
Никакого выигрыша - ни в монтаже, ни в эксплуатации, не вижу.
сорри, не разглядел сначала КК под потолком
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.6.2014, 13:14
scasi
сообщение 16.6.2014, 5:33
Сообщение #1098
Из: Кузбасс
Не шутка, сколько денег дали на столько и сделал.
1. Условия у нас спартанские, но бывает и еще хуже. А то что стены такие, то это бывшее помещение совхозного ангара. Стены просто побелили и все!
2. Вопрос не про гофру, а про большой канал.
3. Я думал так: лотки по стене бросить, туда проложить кабеля и под лотком установить распаечные коробки, из них уйти в гофре точно также как на фотке.
P.S. Спасибо, за ответ!
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.6.2014, 14:19
S-cream
сообщение 16.6.2014, 8:22
Сообщение #1099
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
На лотке будет пыль скапливаться непосредственно на проводах-кабелях. Я бы предпочел кабель-канал. Тем более, что выигрыша в монтаже не вижу.
scasi
сообщение 17.6.2014, 5:00
Сообщение #1100
Из: Кузбасс
Думаю я сделаю хитрее, на кронштейны для лотков положу кабель-канал и еще останется место под кабели, т.е. нз для хотелок начальства!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 15:15
