Объеденение двух ситем IT и TT
Гость_Гость_Ксения_*_*
сообщение 16.6.2014, 14:59
Всем добрый день! Прошу помощи, так как не знаю, как реализовать систему. имеется АВР на 2 ввода, приоритет первого. 1 ввод от КВНТ, система заземления ТТ (ТN), 2 воод- от СТП, система заземления IT, причем два контура заземления НВ и ВВ( требование заказчика, и согласно ЦЭ 191). Будет ли работать эта система? и как реализовать работу АВР?
сообщение 16.6.2014, 15:47
Цитата(Гость_Ксения_* @ 16.6.2014, 15:59) *
ТТ (ТN)
это как и где? на вводе 1 что? на вводе 2 что? внутри что?
haramamburu
сообщение 16.6.2014, 17:40
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
неа.. не срастется у вас эта система...
ink_elec
сообщение 16.6.2014, 18:04
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Вот более подробно было. http://www.proektant.org/index.php?topic=30047.0
haramamburu
сообщение 16.6.2014, 18:25
Из: Дмитров
Ух ты.. и это вопрос от проектировщика...
Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
сообщение 16.6.2014, 18:28
тогда чего то не понимаю. в выложенной на проектанте схеме оба питания TN-С, далее TNСS - вопрос в чём?
ink_elec
сообщение 16.6.2014, 18:34
Из: г. Павлодар
Один ИП глухозаземлен (TN или TT), другой изолированный (IT).
ТС нужно коммутировать оба проводника в АВР (L+N и L1+L2), но видимо ей что то не понятно.
сообщение 16.6.2014, 19:38
понял, не сталкивался с СТП, но если на выходе L1+L2, то откуда РЕN берется?
ink_elec
сообщение 16.6.2014, 20:15
Из: г. Павлодар
Цитата(с2н5он @ 16.6.2014, 23:38) *
откуда РЕN берется?
С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный.
При питании от КВНТП №37-10/0,232кВ будет TN/ТТ (ТС как нибудь решит что будет), при питании от СТП будет IT.
Вот АВРом ТС и хочет переключать эти ввода.
Сообщение отредактировал ink_elec - 16.6.2014, 20:17
FRAER
сообщение 16.6.2014, 21:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А какая мощность? Может транс поставить и заземлить один конец?
Pantryk
сообщение 17.6.2014, 11:21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Переключать надо и фазы и ноль. Соответственно TN-C делать нельзя - только TN-C-S или TT, чтобы при переключении на IT ноль не контачил с PE, да и коммутировать PEN нельзя. Способы защиты должны соответственно удовлетворять обоим системам заземления.
Сообщение отредактировал Pantryk - 17.6.2014, 11:23
сообщение 17.6.2014, 19:43
Цитата(ink_elec @ 16.6.2014, 20:15) *
1.С другого ИП КВНТП №37-10/0,232кВ, только он 1 фазный.
2.... при питании от СТП будет IT.
1. Есть сомнение по части соответствия ПУЭ (1.7.132), хотя для ответвлений к однофазным потребителям электроэнергии там есть исключение.
А нынче известен рисунок 31В3 из ГОСТ 50571.1.
2. IT - в ВВ части, а в НВ - те же ТТ или ТN. (см.1 пост Проектанта: "к СТП с др. стороны подходит фидер 6кВ от электроустановки с IT (изолированная нейтраль)")
На Проектанте Micky сегодня в 11:37 отгадал, что КВ устраивает система TN по низкой стороне.
Только по-моему она пока не понимает, что СЗ до ТП и после - они сами по-себе, несмотря на общность или раздельность заземлителей для ВВ и НВ частей.
Схема на рисунке (3 пост в Проектанте) вполне рабочая. Только убрал бы отдельную ГЗШ как лишнюю, в ее качестве всегда использую РЕ-шину.
Сообщение отредактировал Олега - 17.6.2014, 19:58
ink_elec
сообщение 17.6.2014, 22:36
Из: г. Павлодар
Олега, Приветствую, там все может измениться до неузнаваемости, подождем чем закончиться.
сообщение 18.6.2014, 16:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По существу вопроса, с учетом наличия однофазных ИП, не вижу больших проблем с устройством ТТ по основному питанию, глухозаземлив однофазный вывод обмотки трансформатора и по резервному питанию, наоборот, изолировав от земли обмотку трансформатора.
Схема АВР тогда выглядит так
Скальпель Оккама
сообщение 18.6.2014, 23:47
Цитата(gomed12 @ 18.6.2014, 16:44) *
Уважаемый gomed12, 5,5 лет назад ( http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11759 ) вы уже согласились с такой возможностью.
цитата gomed12: "..речь идет о высокой стороне и ситема заземления д/б с изолированной нейтралю.."
Что-то изменилось или просто подзабыли ?
с учетом наличия однофазных ИП, не вижу больших проблем..
С этим вариантом действительно никаких проблем. Задавшая вопрос КВ многократно "меняла показания" и остановилась на TN, а нынче молчит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 7:31
