повторное заземление , нейтрали, на вводе
Nail
сообщение 13.6.2014, 12:25
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Нашел интересный пункт: но это только для животных.
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.*
А для людей только рекомендуют.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий
uvk2
сообщение 13.6.2014, 18:09
Пользователь №: 24058
В качестве юмора сойдет.
haramamburu
сообщение 13.6.2014, 21:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ну почему же юмор... 1.7.61 так понимаю - при кабельном вводе + с использованием естественных заземлителей, таких как ХВС и ГВС + СУП
... при вводе с ВЛ - там несколько жесче получается..
сообщение 13.6.2014, 23:40
Все по причине особой чувствительности животных к эл.току.
Коровы после удара могут не давать молока
"Лошади более чувствительны, чем крупный рогатый скот, собаки погибают быстрее, чем кошки. Очень чувствительны к току овцы."
К тому же многие животные содержатся в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - навоз на бетоне.
Для животных и время отключения 220В 0,2с, как в медицине для людей. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2014, 23:57
haramamburu
сообщение 13.6.2014, 23:57
Из: Дмитров
Ент как сказать.. ну да.. им галоши не выдают )))
а нам/людям - в особо хреновых местах ваще 12-36В предписано )))
uvk2
сообщение 14.6.2014, 10:04
Ну да, "Человек не блоха, ко всему привыкнет" Зощенко.
Гость_Гость_Надежда_*_*
сообщение 17.6.2014, 9:18
Путь тока при поражении любых животных, кроме прямоходящих, в любом случае протекает через сердце и жизненно-важные органы. Именно с этим связаны особые требования в отношении помещений, в которых содержится скот.
uvk2
сообщение 17.6.2014, 10:25
На Homo намекаете?
haramamburu
сообщение 18.6.2014, 16:00
Из: Дмитров
Цитата(uvk2 @ 17.6.2014, 11:25) *
На Homo намекаете?
на шаговое
uvk2
сообщение 18.6.2014, 22:02
Может назовете прямоходящих животных?
Про шаговое понятно.
FRAER
сообщение 18.6.2014, 22:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
http://rutube.ru/video/7b2290e678ca36b77e572e894516741c/
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 8:41
