![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Добрый день.Тарас(электровоз)рекомендовал частоту около 38 кГц.А до какой частоты можно поднять чтоб управа нормально работала?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
управа к частоте не причем. С ростом частоты растут потери в ключах и нагрев снабберов. Со снижением частоты, придется мотать больше первичку и вторичку транса. Оптимально 30-35.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
Форумчане здравствуйте. К Вам просьба, может у кого то есть плата в лайоте СКИФА на атмеге 8535 для резонансника Нагуляева просьба поделится спасибо.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 ![]() |
Отрисовал схему по плате kleverbig на UC3846, нет только TL431 на AREF вывод атмеги и датчики температуры здесь MCP9700. Плату я изменил, есть желание добавить еще одну MC34063 для получения +15В от 24В.
Я не понимаю, для каких целей нужны разъемы "внешний PWM" и на 4,3 выводах UC3846 ? На работающем аппарате они не задействованы ? И еще зачем на на плате у 74HC00 (IC7) на 8 выводе оставлена контактная площадка ? Просмотрел... Вывод 4 используется платой контроля средней точки(выходы оптопар). Сообщение отредактировал Ykato - 15.6.2014, 17:04
Не получится. Аппарат сменил хозяина. Да смотреть там особо нечего. Кольцо на площадке стояло. Убрал площадку, и поствил ТС180 с перепиленным крепежом. Отрезал уши у каркаса и приделал их в другом месте. Можно еще одну из половинок сердечника ТС180 обрезать сантиметра на 2 и стяжки укоротить. Единственное, перед обрезкой умотать поплотнее в месте разреза, чтоб железо сердечника не разлохматилось
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2014 Пользователь №: 39965 ![]() |
прошу не ругать. а существует печатка полностю в дип варианте?
Спасибо, просто не определюсь, как лучше намотать, по 12 витков на каждой катушке и в паралель или на каждой по 6вит. и последовательно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
прошу не ругать. а существует печатка полностю в дип варианте? Эсли имеете в виду управу Евгения то нету . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Добрый день.Просмотрел схему тов Ykato и постараюсь восполнить пробелы.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.6.2014, 8:38 |
Спасибо, просто не определюсь, как лучше намотать, по 12 витков на каждой катушке и в паралель или на каждой по 6вит. и последовательно. Мое мнение - в параллель не стоит. Сегодня сделал обрезание сердечнику ТС-180, для дросселя в очередной дивайс. Краткое изложение процесса в картинках, может кому сгодится: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Skif - 16.6.2014, 19:39 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Мое мнение - в параллель не стоит. Сегодня сделал обрезание сердечнику ТС-180, для дросселя в очередной дивайс. Краткое изложение процесса в картинках, может кому сгодится: fotki.info/17/3724862b9d8f686e5b28858e533d252cb00852185596596.jpg.html"] ![]() А потом заливаешь эпоксидкой? А то обмотка как-бы не шоркнула себе изоляцию о острые края. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.6.2014, 3:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А потом заливаешь эпоксидкой? А то обмотка как-бы не шоркнула себе изоляцию о острые края. Нет, не заливаю. Не вижу смысла лишний раз ухудшать теплоотвод с дросселя, без особых на то причин. Витки намотаны плотно, и не шевелятся. Изоляция там полихлорвиниловая, и довольно толстая, напоминает резину. Маловероятно, что она протрется, ибо мягкая. Во всяком случае, пока не было проблем. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 39789 ![]() |
Образовалась лишняя платка мозгов. К ней необходим только БП на 24В. один из питальников платы заточен под этот клапан http://svarmaster.com/p376495-otsekatel-gaza-magnum.html и коммутация клапана тоже выполнена на плате мозгов. Так же на плате установлено все для протяги (хорошей, а не от дворников). В комплекте ответные части разъемов, драйвера на транзисторы и энкодер. Плата с большим дисплеем, прошита свежей прошивкой. Габарит 125х80х55. Кому надо - обращайтесь в личку. Могу поменять на нормальную протягу. [attachment=33170:IMG_2014...6_113846.jpg] Приветствую! У меня на форуме мало сообщений я только читаю. Немного строю аппарат. Могу с протягой подмогнуть. В личку писать не могу нет сообщений. Так что если интересно пишите. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Круто сделано! Плата силы по какой схеме?
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 3:11 |
