511 страниц V  « < 341 342 343 344 345 > »
atX-MAN
сообщение 20.6.2014, 21:34
Сообщение #6841
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Цитата(KSV @ 19.6.2014, 17:35) *
мигает ошибка А9(R9) и значок температуры
Это не ошибка. В проге, после символа "9", идёт символ "A", потом "U", затем "u"... вот их прога и ставит разрядом после "99".
То есть "...98 99 A0 A1 A2...А9 U0 U1 U2..." в зависимости от напряжения на 22ой или 28ой лапе.
ПЫСЫ. Мне тож на днях такая же хрень с битым портом попалась.
KSV
сообщение 20.6.2014, 22:16
Сообщение #6842
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Проц сдох как то странно, принесли сварочник сдох якобы при выключении автомата, я его починил, прогнал на балласте и отдал сварному для проверки. Через минуту звонит, включил у меня чего то мигает, реле как положено включается. Второй проц дохнет по непонятным причинам.
Сообщение отредактировал KSV - 20.6.2014, 22:26
С уважением Сергей
KSV
сообщение 21.6.2014, 12:27
Сообщение #6843
Из: г.Иваново
Цитата(nikon @ 21.6.2014, 9:02) *
Сдаётся мне что датчик температуры коротит, Мега может и живая.
Мне не сдаётся, после замены всё встало на свои места, а термосопротивления я сразу прозвонил и в припвянном и в отпаянном состоянии и для верности два других подпаял. Напряжение на входах проца 4.3в(или 4.5 точно не помню, но не 0).
С уважением Сергей
Гриони
сообщение 21.6.2014, 21:44
Сообщение #6844
Пользователь №: 30389
slavyann
почему может греться резюк 47 Ом/ 2 Вт с минуса БП на выходной минус ?
Уже думал, как от него избавиться. У Толяна в АВТ приближенное решение, но простого пока не придумал... А греется из-за паразитных емкостей. Гальванических связей там нет. Проверьте вторичную на контакт с чем угодно... и ещё нельзя подключать после дросселя. Это тоже проверить. Далее, иногда ставят ёмкости с выхода на корпус. Большие нельзя.
Если строго, то такая связь не правильная. Тут нужна гальваническая развязка, а "уровней" больше одного. Просто оптрон тут не годится...
Сообщение отредактировал Гриони - 21.6.2014, 22:01
KSV
сообщение 22.6.2014, 9:44
Сообщение #6845
Из: г.Иваново
Цитата(Гриони @ 21.6.2014, 19:44) *
slavyann
О назначение этого резистора описывалось в теме, поищите, если память не изменяет для уменьшения помех на проц. Собрал таких сварок уже больше десятка и сверх нагрева не замечал.
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 22.6.2014, 19:33
Сообщение #6846
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Подскажите какие размеры феритового колечка , которое стоит в фильтре силовой части ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.6.2014, 19:34
Черная полоса бывает взлетной.
sokoldimon97
сообщение 22.6.2014, 19:35
Сообщение #6847
Из: Беларусь, Лида
Пользователь №: 38495
Скажите пожалуйста, мотаю транс на ферритовом кольце e63, кольцо раскололось на три части, первичка получилась 350 мкГн, нормально если ток намагничивания чуть больше 4 ампер?
KSV
сообщение 22.6.2014, 19:57
Сообщение #6848
Из: г.Иваново
Я ставил примерно на 25мм диаметром , тоже с фильтров, а теперь не ставлю. А если точно то в литературе есть расчёты [attachment=33819:DSC07340.jpg]
С уважением Сергей
VOVA 555
сообщение 22.6.2014, 20:13
Сообщение #6849
Хотельсь бы точно узнать. Гдето в теме видел , но блин найти не могу .
KSV
сообщение 22.6.2014, 20:33
Сообщение #6850
Из: г.Иваново
А зачем такая точность, на качество шва не влияет ни коим образом. А так скачайте книггу "Силовая электроника для любителей и профессионалов"
С уважением Сергей
ew3cs
сообщение 22.6.2014, 22:06
Сообщение #6851
Из: Брест
Пользователь №: 38931
Кто нибудь пробовал запускать косой мост с силовым трансформаторм без зазора?
oleg1ma
сообщение 23.6.2014, 0:03
Сообщение #6852
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не только запускать, года три как работает липинский без каких либо проблем.
Basill
сообщение 23.6.2014, 12:11
Сообщение #6853
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Авторский вариант описан Здесь
Только на схеме индуктивность указана неверно.
Обычно фирмачи туда ставят кольцо диаметром 28-40 мм из материала с высокой проницаемостью. Индуктивность помехоподавляющего дросселя обычно лежит в пределах 200-300 мкГн для одной полуобмотки. Полуобмотки наматываются определенным образом (встречно) на разных сторонах кольца, в том числе из соображений изоляции друг от друга. Здесь фотка из какого-то промышленного инвертора.
У себя ставил кольца 36мм из китайского материала Н5К (мю=5000), провод 2,24 мм по 7 или 8 витков, точно уже не помню.
Это не обязательная деталь в инверторе, но помехи, скажем, на домашний телевизор подавляет заметно (проверено).
VOVA 555
сообщение 23.6.2014, 19:31
Сообщение #6854
Спвсибо за ответы Basill и KSV . Есть у меня колечки 32 с пронцаемостю 2000 савдеповские их и поствлю .
KSV интересную книжку посоветовали .
covex
сообщение 23.6.2014, 20:26
Сообщение #6855
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Симпатишный у вас одноплат, нельзя ли подробнее а то только народ дразните...
KSV
сообщение 23.6.2014, 20:52
Сообщение #6856
Из: г.Иваново
Это силовая к управе Юрия, собран года три назад, в соседней ветке выложил архив собранный с 2006г , потёр там конечно чего то, и там есть архив платыKSV, то, что собирал.
Сообщение отредактировал KSV - 23.6.2014, 21:16
С уважением Сергей
Basill
сообщение 23.6.2014, 23:45
Сообщение #6857
Из: Киев
Пожалуйста!
Колечки 32 вполне подойдут, у меня на паре таких, сложенных вместе, намотан помехоподавляющий фильтр в первом бармалейнике.
Кстати, нашел таки фотку дросселей к аппаратам Юрия, о которых писал в предыдущем посте.
Lumen
сообщение 24.6.2014, 7:56
Сообщение #6858
Пользователь №: 37382
а где можно скачать новые версии печатных плат? или они только для продажи?
ато я что-то потерялся на форуме(((
Сообщение отредактировал Lumen - 24.6.2014, 8:00
KSV
сообщение 24.6.2014, 15:28
Сообщение #6859
Из: г.Иваново
В форуме есть. [attachment=33866:Atmega_8_v3__1.zip]
С уважением Сергей
Lumen
сообщение 24.6.2014, 17:30
Сообщение #6860
Мне нужны другие платы. Плату ключей и плату с конденсаторами переработаны на новый лад
Сообщение отредактировал Lumen - 24.6.2014, 17:32
14 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 reiser
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 11:00
