268 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
pik
сообщение 23.6.2014, 19:53
Сообщение #3581
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
Цитата(ERika @ 23.6.2014, 16:44) *
Pik, а где у Вас диод?
Да с обратной, их должно быть видно на первой фото
ERika
сообщение 23.6.2014, 20:08
Сообщение #3582
Пользователь №: 24851
Ок, поняла. Емкости по 0,22мкф стоят? Напряжение на емкости отр.смещения меряли? Гм, вообще если всё проверили, а сигнал такой - даже не знаю. Возможно всё-таки сам трансформатор намотан неудачно...Может кто другой подскажет, у меня по ТГР небольшой опыт, и таких проблем не возникало. Собирала - сразу всё работало как положенно.
Сообщение отредактировал ERika - 23.6.2014, 20:25
TSL2
сообщение 23.6.2014, 21:08
Сообщение #3583
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
piс, озвучьте размер кольца и материал феррита.
Затворные стабилитроны какие стоят? А то ясновидящие пока на здесь не встречались icon_smile.gif
Судя по последнему фото осцилки, стабилитроны режут размах на уровне 10в (если ноль выставлен правильно).
И феррит размагничивается не полностью (мал загиб импульса).
KT117
сообщение 23.6.2014, 21:21
Сообщение #3584
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Сначала определится надо-где сделана осцилка-если на З-Е , то загиба и не будет, если на выводах ТГР-то будет вид как Ерика выложила.
Кроме Анатолия еще кто то делал полуавтомат на основе AVT200? C кем можно поговорить?
ERika
сообщение 23.6.2014, 21:36
Сообщение #3585
Фото, что выложила, сделано с выхода драйвера, т.е. как раз затвор-эмиттер.
Сообщение отредактировал ERika - 23.6.2014, 22:15
KT117
сообщение 23.6.2014, 22:05
Сообщение #3586
Из: г.Кишинев
Цитата(Lemm @ 23.6.2014, 21:30) *
делал . по схеме АВТ200 , единственно , добавил обратку по напруге , которую выкладывал Толян .
А как подбирали конденсаторы С30 и С38? И как варит ПА?
Lemm
сообщение 23.6.2014, 23:32
Сообщение #3587
Из: Киев
Пользователь №: 15658
С38 - 15нф. С30 - 33пф , не трогал . добавил еще дроссель на Т225-52В витков в один слой , сколько влезло . варит уже 1,5года отлично . сейчас там уже трудится 3х фазник электровоза , а этот пошел по рукам icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 23.6.2014, 23:35
TSL2
сообщение 24.6.2014, 4:34
Сообщение #3588
Из: Тюмень
ERika вам уже ответила. А вы клепаете драйвера наверно типа Большакова.......
KT117
сообщение 24.6.2014, 10:17
Сообщение #3589
Из: г.Кишинев
Да, драйвера без отрицательного смещения, последние универсальные платы Толяна
TSL2
сообщение 24.6.2014, 10:57
Сообщение #3590
Из: Тюмень
Ну, драйвер Большакова идёт с отрицательным смещением, но прямоугольник там чёткий.
По поводу последних универсальных плат Анатолия, я задавал вопрос ему насчёт отсутствия отрицалки.
Для себя решил, что с онной будет поспокойней.
KT117
сообщение 24.6.2014, 17:35
Сообщение #3591
Из: г.Кишинев
Да вроде нормально живут 5 аппаратов с 4PC50W, от 140А до 220А.
Меня сейчас больше интересует ПА. Сам никогда не варил, как себя ведет дуга с газом не имею представления.
Первая проверка вышла комом, трудно добиться устойчивой дуги. И оперативно менять конденсаторы С38 и С30 нет возможности-аппарат приходится возить к соседу, своего газа СО нету icon_sad.gif
avlozitski
сообщение 24.6.2014, 19:23
Сообщение #3592
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
'Lemm' date='24.6.2014, 17:40' post='34481 из этого состояния - и делал па .
Вы говорите про эту схему?[attachment=33870:__________________.jpg]
Сообщение отредактировал avlozitski - 24.6.2014, 20:03
толян
Сообщение #3593
Пользователь №: 13490
С30 менять не надо, 30 пик вполне нормально, 15 нан для С38 вполне достаточно.
В полуавтомате по этой схеме главное - дроссель.
Его индуктивности должно хватать для нормальной работы в режиме коротких замыканий.
Где то в районе 25 - 35 микрогенри. Не меньше. Для полуавтомата я просто ставлю ещё один дополнительный дроссель отдельно от основной платы силы.
И не забывайте - задатчик тока при режиме полуавтомата - должен находится на минимальных значениях, это ток на уровне каплеобразования, он большой не должен быть.
Ток увеличивать только при заливке шва на толстом металле.
TSL2
сообщение 24.6.2014, 19:30
Сообщение #3594
Из: Тюмень
Тоже имеется интерес к ПА. Но пока мне его пользовать некуда.
Насчёт СО газа. Наши народные умельцы приспособили для этого обычные углекислотные огнетушители.
Баллон переворачивают вверх дном, переходник-редуктор и варят на ура....
Для мелких домашних работ 5кг баллона хватает надолго. Да и заправка его стоит копейки.
KT117
сообщение 24.6.2014, 20:19
Сообщение #3595
Из: г.Кишинев
Анатолий, в огурцовом номинал указан 22нан, это не много?
Для ММА ставлю 10нан-варит отлично, мне нравится. Буду увеличивать эту емкость для ПА. (У меня вариант с субмодулем с проциком)
спасибо за ответы
Сообщение отредактировал KT117 - 24.6.2014, 20:24
толян
сообщение 24.6.2014, 20:44
Сообщение #3596
спасибо за ответы
22 наны это для работ с толстым металлом. Для жестянки - 12 - 15 нан за глаза.
Это для огурцового. Вариант с проциком довольно капризный в моноисполнении.
Был разработан для спарки с одним жёстким блоком и с пульсом и вторым мягким блоком с крутопадающей характеристикой. Вот при таком исполнении полностью раскрывает себя.
Использую такой вариант для продвинутых комплексов.
KT117
сообщение 24.6.2014, 21:13
Сообщение #3597
Из: г.Кишинев
А поподробнее про спарки можно?
avlozitski
сообщение 25.6.2014, 8:07
Сообщение #3598
Из: гМинск
Lemm, хотелось бы услышать про недостатки этой схемы,наверное трудно настроить и оперативно изменять режим?
Также смущает отсутствие обратной связи по напруги, если эта схема отлично работает,зачем народ усложняет?
Lemm
сообщение 25.6.2014, 9:06
Сообщение #3599
Из: Киев
резистор R61 на размышления не наводит ? в ейной схеме показаны два варианта - один внизу для совсем ленивых . и в чем вы видите проблемы с оперативностью ? крутку напруги и подачи покрутить вроде не проблема . если не требовать дисплеев и синергетики - то данная схема недостатков не имеет .
это уже у народа вопрошайте - какая цель преследуется . лично меня данная схема устроила . клиента - тоже .
Сообщение отредактировал Lemm - 25.6.2014, 9:12
avlozitski
сообщение 25.6.2014, 9:53
Сообщение #3600
Из: гМинск
Lemm,спасибо,я давно глаз положил на эту схему,но реализовать не давал незаконченный па на uc3845.
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 ur5fff
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2025, 0:33
