Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
20.6.2014, 21:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
мигает ошибка А9(R9) и значок температуры Это не ошибка. В проге, после символа "9", идёт символ "A", потом "U", затем "u"... вот их прога и ставит разрядом после "99". То есть "...98 99 A0 A1 A2...А9 U0 U1 U2..." в зависимости от напряжения на 22ой или 28ой лапе. ПЫСЫ. Мне тож на днях такая же хрень с битым портом попалась. |
20.6.2014, 22:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Это не ошибка. В проге, после символа "9", идёт символ "A", потом "U", затем "u"... вот их прога и ставит разрядом после "99". То есть "...98 99 A0 A1 A2...А9 U0 U1 U2..." в зависимости от напряжения на 22ой или 28ой лапе. ПЫСЫ. Мне тож на днях такая же хрень с битым портом попалась. Проц сдох как то странно, принесли сварочник сдох якобы при выключении автомата, я его починил, прогнал на балласте и отдал сварному для проверки. Через минуту звонит, включил у меня чего то мигает, реле как положено включается. Второй проц дохнет по непонятным причинам. Сообщение отредактировал KSV - 20.6.2014, 22:26 -------------------- С уважением Сергей
21.6.2014, 12:27
Сдаётся мне что датчик температуры коротит, Мега может и живая. Мне не сдаётся, после замены всё встало на свои места, а термосопротивления я сразу прозвонил и в припвянном и в отпаянном состоянии и для верности два других подпаял. Напряжение на входах проца 4.3в(или 4.5 точно не помню, но не 0). -------------------- С уважением Сергей
21.6.2014, 21:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 |
slavyann
почему может греться резюк 47 Ом/ 2 Вт с минуса БП на выходной минус ? Уже думал, как от него избавиться. У Толяна в АВТ приближенное решение, но простого пока не придумал... А греется из-за паразитных емкостей. Гальванических связей там нет. Проверьте вторичную на контакт с чем угодно... и ещё нельзя подключать после дросселя. Это тоже проверить. Далее, иногда ставят ёмкости с выхода на корпус. Большие нельзя. Если строго, то такая связь не правильная. Тут нужна гальваническая развязка, а "уровней" больше одного. Просто оптрон тут не годится... Сообщение отредактировал Гриони - 21.6.2014, 22:01 |
22.6.2014, 9:44
slavyann почему может греться резюк 47 Ом/ 2 Вт с минуса БП на выходной минус ? Уже думал, как от него избавиться. У Толяна в АВТ приближенное решение, но простого пока не придумал... А греется из-за паразитных емкостей. Гальванических связей там нет. Проверьте вторичную на контакт с чем угодно... и ещё нельзя подключать после дросселя. Это тоже проверить. Далее, иногда ставят ёмкости с выхода на корпус. Большие нельзя. Если строго, то такая связь не правильная. Тут нужна гальваническая развязка, а "уровней" больше одного. Просто оптрон тут не годится... О назначение этого резистора описывалось в теме, поищите, если память не изменяет для уменьшения помех на проц. Собрал таких сварок уже больше десятка и сверх нагрева не замечал. -------------------- С уважением Сергей
22.6.2014, 19:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Подскажите какие размеры феритового колечка , которое стоит в фильтре силовой части ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.6.2014, 19:34 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.6.2014, 19:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2014 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 38495 |
Скажите пожалуйста, мотаю транс на ферритовом кольце e63, кольцо раскололось на три части, первичка получилась 350 мкГн, нормально если ток намагничивания чуть больше 4 ампер?
22.6.2014, 19:57
Доброго времени суток форумчане . Подскажите какие размеры феритового колечка , которое стоит в фильтре силовой части ? Я ставил примерно на 25мм диаметром , тоже с фильтров, а теперь не ставлю. А если точно то в литературе есть расчёты [attachment=33819:DSC07340.jpg] -------------------- С уважением Сергей
22.6.2014, 20:13
Я ставил примерно на 25мм диаметром , тоже с фильтров, а теперь не ставлю. А если точно то в литературе есть расчёты [attachment=33819:DSC07340.jpg] Хотельсь бы точно узнать. Гдето в теме видел , но блин найти не могу . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.6.2014, 20:33
А зачем такая точность, на качество шва не влияет ни коим образом. А так скачайте книггу "Силовая электроника для любителей и профессионалов"
22.6.2014, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 |
Кто нибудь пробовал запускать косой мост с силовым трансформаторм без зазора?
23.6.2014, 0:03
Не только запускать, года три как работает липинский без каких либо проблем.
23.6.2014, 12:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Подскажите какие размеры феритового колечка , которое стоит в фильтре силовой части Авторский вариант описан Здесь Только на схеме индуктивность указана неверно. Обычно фирмачи туда ставят кольцо диаметром 28-40 мм из материала с высокой проницаемостью. Индуктивность помехоподавляющего дросселя обычно лежит в пределах 200-300 мкГн для одной полуобмотки. Полуобмотки наматываются определенным образом (встречно) на разных сторонах кольца, в том числе из соображений изоляции друг от друга. Здесь фотка из какого-то промышленного инвертора. У себя ставил кольца 36мм из китайского материала Н5К (мю=5000), провод 2,24 мм по 7 или 8 витков, точно уже не помню. Это не обязательная деталь в инверторе, но помехи, скажем, на домашний телевизор подавляет заметно (проверено). |
23.6.2014, 19:31
Авторский вариант описан Здесь Только на схеме индуктивность указана неверно. Обычно фирмачи туда ставят кольцо диаметром 28-40 мм из материала с высокой проницаемостью. Индуктивность помехоподавляющего дросселя обычно лежит в пределах 200-300 мкГн для одной полуобмотки. Полуобмотки наматываются определенным образом (встречно) на разных сторонах кольца, в том числе из соображений изоляции друг от друга. Здесь фотка из какого-то промышленного инвертора. У себя ставил кольца 36мм из китайского материала Н5К (мю=5000), провод 2,24 мм по 7 или 8 витков, точно уже не помню. Это не обязательная деталь в инверторе, но помехи, скажем, на домашний телевизор подавляет заметно (проверено). Спвсибо за ответы Basill и KSV . Есть у меня колечки 32 с пронцаемостю 2000 савдеповские их и поствлю . KSV интересную книжку посоветовали . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
23.6.2014, 20:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
23.6.2014, 20:52
Симпатишный у вас одноплат, нельзя ли подробнее а то только народ дразните... Это силовая к управе Юрия, собран года три назад, в соседней ветке выложил архив собранный с 2006г , потёр там конечно чего то, и там есть архив платыKSV, то, что собирал. Сообщение отредактировал KSV - 23.6.2014, 21:16 -------------------- С уважением Сергей
23.6.2014, 23:45
Спвсибо за ответы Basill и KSV . Есть у меня колечки 32 с пронцаемостю 2000 савдеповские их и поствлю . Пожалуйста! Колечки 32 вполне подойдут, у меня на паре таких, сложенных вместе, намотан помехоподавляющий фильтр в первом бармалейнике. Кстати, нашел таки фотку дросселей к аппаратам Юрия, о которых писал в предыдущем посте. |
24.6.2014, 7:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2014 Пользователь №: 37382 |
а где можно скачать новые версии печатных плат? или они только для продажи?
ато я что-то потерялся на форуме((( Сообщение отредактировал Lumen - 24.6.2014, 8:00 |
24.6.2014, 15:28
а где можно скачать новые версии печатных плат? или они только для продажи? ато я что-то потерялся на форуме((( В форуме есть. [attachment=33866:Atmega_8_v3__1.zip] -------------------- С уважением Сергей
24.6.2014, 17:30
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 11:09 |
