206 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Геша
сообщение 15.5.2014, 20:47
Сообщение #2581
Пользователь №: 38213
Да извиняюсь,что сразу не узнал,а вот последние его разработки ну просто шедевры.
Сварочники ГонZZы
Как сказал Микеланджело " Я беру камень и отсекаю всё лишнее." Уважуха скульптору. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 15.5.2014, 22:13
Сообщение #2582
Пользователь №: 8733
Цитата(Геша @ 15.5.2014, 18:47) *
...а вот последние его разработки ну просто шедевры.
Да...Нет слов. Хотя я это уже видел раньше.
Хорошо, что автор резко изменил профиль деятельности. Ушел в ветроэнергетику. Но стиль работы остался...
R76
сообщение 22.5.2014, 7:04
Сообщение #2583
Пользователь №: 39609
Еше никто не делал, в таком симпатишном виде, инвертор на феррите ОС! Геша практически пионэр drum.gif drum.gif drum.gif
Сообщение отредактировал R76 - 22.5.2014, 10:57
Edd1957
сообщение 24.5.2014, 9:56
Сообщение #2584
Из: г. Горловка. Донецкая обл.
Пользователь №: 37848
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2013, 11:10) *
Пусть стоит 200 Ом, остальное выставится подстроечником на плате силы.
Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 18:53) *
R35 выставляется порог при котором ОУ4558 меняет свое состояние( при напряжениии на катоде VD12) и начинает работать дыркалка.
Ув. Олег, подскажите как правильно настроить аппарат этими подстроечниками.
Настройки проводил согласно вашим рекомендациям на стр.118-120
Сообщение отредактировал Edd1957 - 24.5.2014, 10:06
oleg1ma
сообщение 24.5.2014, 10:22
Сообщение #2585
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что конкретно неясно?
Edd1957
сообщение 24.5.2014, 11:53
Сообщение #2586
Что такое "остальное" и как его выставить?
Как выставить порог, при касании проволоки?, или существует какое-то нормированное сопротивление перехода состояния?
oleg1ma
сообщение 24.5.2014, 12:55
Сообщение #2587
Из: Глобино UA
"Остальное" это подстройка подстроечником того тока какой нужен на выходе.
IGBT
сообщение 13.6.2014, 22:10
Сообщение #2588
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(1972МПВ @ 13.6.2014, 20:03) *
1) Куда подключается сопротивление 1К от выводов 1 и 9 SG3525?
2) Что подключено к точке соединения SF28 и 1.5KE20
3) Не понятно назначение SMD транзистора у которого между базой и эмитером стоит сопротивление 1К а от базы два последовательных сопротивления по 6,2К не подключенных ни куда?
PS. Только не надо засорять ветку расплывчатыми фразами, если не хотите помочь конкретными ответами (например, как ТОЛЯН) мне и другим то так и скажите. Извините если грубо выразился, при чтении форумов раздражает изобилие пустых фраз.
1) Это заложен контакт для работы с переменкой ТИГ.
2)ТТ
3)Для аллюминьки, наминалы от фонаря.
Эта плата уже давно разобрана и закинута в мусорник, тебе нужен просто принцеп, а как его реализуеш это не важно.............
Кстати вот реальная осцилограмма STT
Сообщение отредактировал IGBT - 18.6.2014, 11:30
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
IGBT
сообщение 18.6.2014, 21:28
Сообщение #2589
Цитата(1972МПВ @ 18.6.2014, 18:56) *
IGBT. Вот это уже очень интересно. Вопросы:
1) Какие настройки осциллографа (амплитуда, длительность)?
2) По какой схеме собран данный ПА?
3 Осциллограмма STT на 555 имеет такой же вид?
4) Что за провал в середине импульса?
5) В какие точки подключены щупы)
PS. В начале темы (стр.31 №612 стр.33 №659) Толян выкладывал фото или видео осциллограмм реального STT процесса, но потом их удалил, у Вас их случайно не осталось?
PS Остались, только то не STT Скачивай и размищай у себя в постах, у меня в профиле уже заканчивается место для загрузки, скоро буду чистить............
1-----
2------
3 Малёх не похож, но это дело времени, на новой плате, думаю родная мать или отец не отличит.........
4 попробуй догадаться сам...
5 --------
Это настоящий заводской осцил СТТ
Надо посмотреть, гдето была схема линкольского СТТ............
Сообщение отредактировал IGBT - 18.6.2014, 21:35
Прикрепленный файл  ______ZIP___WinRAR.zip ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 534
Tubi56
сообщение 21.6.2014, 11:52
Сообщение #2590
Пользователь №: 40050
Необычные Мальчики!
Я хотел бы попросить о помощи!
Существует плата с электрической схеме МАГ-ММА.
Это хороший MMA MIG машина тоже?
Если это так, я хочу, чтобы построить сварочный аппарат.
Трансформаторы должны данные (число оборотов)
МИГ или ММА схема.
Все данные должны быть отмечены на схеме.
Спасибо!
Я построил российский fórumumon инвертор сварочный аппарат и он работает хорошо.
К сожалению, если вы не пишите правильно
Я живу в Венгрии.
IGBT
сообщение 23.6.2014, 18:03
Сообщение #2591
Цитата(1972МПВ @ 23.6.2014, 18:56) *
С подключением выходной части разобрался. Вход модуля тоже подключил. Схемка пока только на выходную часть.
IGBT. 2 что подходит сюда ?
Я же указал что это часть схемы от АРС-200 , смотри схему на АРС-200.
и где же её смотреть
А более полную схему АРС-200 можно умидеть, особенно кудой радной задатчик тока подключен
Сообщение отредактировал IGBT - 23.6.2014, 18:08
IGBT
сообщение 24.6.2014, 10:58
Сообщение #2592
Цитата(1972МПВ @ 23.6.2014, 20:11) *
Схему АРС-200 вложил в архив.
Блок управления прийдётся переделывать полностью........
Геша
сообщение 24.6.2014, 22:43
Сообщение #2593
Всем привет вот схемы моего аппарата все узлы проверены на макетках и работаю как надо сейчас разведу платы и по
нормальному спаяю. Описание принципа действия схемы управления и печатки выложу чуть попозже, а пока ловите схемы. icon_biggrin.gif
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Схема 5
Схема 6
Схема 7
Схема 8
IGBT
сообщение 24.6.2014, 22:49
Сообщение #2594
Цитата(1972МПВ @ 24.6.2014, 19:05) *
IGBT Блок управления прийдётся переделывать полностью........
1 Зачем говорить загадками, я не телепат поэтому чужие мысли не читаю.
2 Если у вас есть идеи то выкладывайте а так..........
1 Ну так и я не провидец. Два раза прошу дать схему ты пишешь смотри схему АРС-200, где не ясно, после обьяснения, что надо переделывать БУ я стал не в масть и заговорил загадками.
2 Была одна,переделать БУ, ты похоже от неё отказался............
DANTIST
сообщение 25.6.2014, 8:36
Сообщение #2595
Цитата(Геша @ 24.6.2014, 19:43) *
Геша, а что нельзя сложить всю эту в архив и прикрепить к сообщению? Или не умеешь? Так спроси! А-то грузишь через какой-то левый ресурс, который не пропускает служба безопасности кольпьютера...
Геша
сообщение 25.6.2014, 16:56
Сообщение #2596
Ну в архивчик , так в архивчик . Попробуй этот откроется ?
Архивчик
sigizmund
сообщение 25.6.2014, 18:02
Сообщение #2597
Пользователь №: 35861
Сами вы , левый. Это же Яндекс диск! На данный момент самый удобный ресурс. Даже если комп глюкнет на этом Яндекс диске всё сохраниться. Я уже год как на него всё загружаю. Понаставят левых антивирусников а потом жалуются .
Basill
сообщение 26.6.2014, 10:22
Сообщение #2598
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Интересно... Свежий взгляд на некоторые устоявшиеся "догмы"...
Вы проверяли работу служебных самовозбудных БП в широком диапазоне питающих напряжений? Какова стабильность выходных напряжений при просадках сети, которые неизбежны при зажигании дуги?
И насчет драйверов: фронты затворных импульсов устраивают во всех режимах?
iban2
сообщение 26.6.2014, 10:31
Сообщение #2599
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Архивчик
Здравствуйте, Геша! А, как эффективен индукционный подогрев газа? Подогрев именно газа или редуктора? Летом пользуетесь?
С уважением.
Геша
сообщение 29.6.2014, 2:26
Сообщение #2600
Я уже давно пришёл к выводу что чем проще тем лучше. Я эти самовозбудные БП или если назвать правильно электронные трансформаторы
во все поделки пихаю, только в них обратную связь по току переделываю на обратную связь по напряжению. Я как то делал резонансник
по Негуляеву и питал служебку от электронного транса и нормально всё работало. Вообще они ведут себя довольно хорошо,если только их
на кз не замыкать, а то они сразу вылетают.
Вот новый архивчик , там описан принцип действия моего сварочника.
Мой сварочник
Подогрев осуществляется именно газа. Нагреватель устанавливается между баллоном и редуктором. Изготавливается он из стали, электроника
это обычный электронный трансформатор из которого выпаивается ферритовый транс , а на его место впаивается индуктор намотанный
на половинке ферритовой чашки Б45 и содержит 80 витков провода диаметром 0.8мм , между затвором нижнего ключа и минусовым проводом
включается термовыключатель от радиатора машины.
Индукционный нагреватель
Что касается эффективности, то зимой, или при непрерывной сварки металла толщиной миллиметров 8, или если использовать
газ из огнетушителя(чтобы его не переворачивать) то эффективно , при сварке тонколистового металла и в небольших объёмах работы обхожусь без него.
Сообщение отредактировал Геша - 29.6.2014, 2:31
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 19:07
