3 страниц V  < 1 2 3
Не убиваемый инвертор ИВАНЫЧА.................... , , или как правильно сделать силовуху в ИНВЕРТОРЕ………………………………
IGBT
сообщение 26.6.2014, 10:26
Сообщение #41
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(DANTIST @ 26.6.2014, 1:04) *
Сверхпроверенная плата не может содержать ошибок! Тем более, что ты уже собрал ПОЛСОТНИ аппаратов! Что-то верится с трудом.
500 А...Ты хоть представляешь, что такое 500 А?
По фен шуй, на хворуме надо спочатку крепко засрать ветку, а опосля подтянится нормальная массовка. Так что пущай серут, администрация посмотрит на энтое и мож в баньку сводит, сварщиков ПЯТИСОТамперщиков.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Semen1182
сообщение 26.6.2014, 16:50
Сообщение #42
Пользователь №: 40055
Цитата(Navstar @ 25.6.2014, 20:02) *
PS: Кто поверил в то что я написал - это сделал зря! Правки приветствуются, наличие ошибок не исключаю!
Симпотишно весьма. Я б тока кондеры вдоль поставил бы, вроде правильнее.
IGBT
сообщение 26.6.2014, 19:10
Сообщение #43
А я бы, руки отбил. На счёт кондеров правильно подметил, видать внимательно читал статейку beer.gif Обычно смотрят в книгу видят fig.gif
Jorg63
сообщение 26.6.2014, 21:31
Сообщение #44
Пользователь №: 18073
Просмотрел ветку"по неубиваемости icon_biggrin.gif" ничего экстраординарного нет в предложениях,хоть 2 слоя печати хоть 3 слоя печати,живучести не прибавит, пока не уменьшите внутренне сопротивление силового блока питания.Просмотрел печатки и никто не удосужился параллельно литам -КАЖДОМУ- поставить пленочный конденсатор. Ставиться из расчета на лит 470 микрофарад пленочный 2-3 микрофарада,больше емкости хуже не будет. Тот блокировочный что стоит параллельно питанию ПРЯМО НА КЛЮЧАХ,и тоже такового я не увидел,к блокировочникам литов отношения не имеет,он выполняет другую функцию,функцию снабера, При выполнении данной рекоменды, не надо никаких двустороних полигонов мудрить.
Как говориться надо плясать "от печки" то есть с силового блока питания и все будет работать достойно и без никаких излишеств,если только руки не косячные.
KT117
сообщение 26.6.2014, 21:57
Сообщение #45
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я согласен с IGBT, двусторонний монтаж со своей емкостью, может выполнять функции помехоподавляющих конденсаторов. Но это опять же при промышленном производстве, при определенных и стабильных параметрах стеклотекстолита. А так купи на рынке-сегодня одна толщина текстолита, завтра другая, толщина фольги то же разнится. И в итоге в домашних условиях самодельный неубиваемый инвертор Иваныча может оказаться вполне убиваемым. Но сама идея конечно хороша. Сделать комплект полной документации на платы для промпроизводства и можно заказывать на производстве любому желающему. Ну а цена производства одной платы-это уж на усмотрение этого желающего. icon_smile.gif
Так что проект имеет полное право жить и развиваться. Вот только будет ли смысл выкладывать полный комплект документации? Техношпионаж не спит-и завтра же запатентуют любое ноухау и любого попытавшегося заказать пакет плат затаскают по судам. icon_smile.gif С юридической стороной дела тоже надо иметь дело.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2014, 22:04
IGBT
сообщение 26.6.2014, 22:08
Сообщение #46
Блин, ачё тогда все так на Молдаван гонят, только ты и понял о чём я писал beer.gif . Платы у меня были от 1.5 до 3мм, так что толщина ото както .............
Заказал сегодня последнюю плату, обещают за неделю забацать, так что деньков через ДЕСЯТЬ буду лабать на новом, более скоростном ПА. Функций в него напихал, как у собаки блох. Мож и в производство запускать буду............
Сообщение отредактировал IGBT - 26.6.2014, 22:15
KT117
сообщение 26.6.2014, 22:11
Сообщение #47
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Есть диэлектрическая проницаемость. И с разной толщиной емкость между слоями будет меняться. Как это учитывать?
По фрмфактору. Вариант AVT200 от Толяна, две односторонние платы расположенные с небольшим воздушным зазором фольгой друг к другу.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2014, 22:16
IGBT
сообщение 26.6.2014, 22:17
Сообщение #48
Не заморачивайся, делай как нарисовано и будет табе счастье............
p210
сообщение 27.6.2014, 0:37
Сообщение #49
Пользователь №: 23007
Ну да, ну да, теоретики... durak.gif Как думаете, какая там йомкость "помехоподавляющая" получается? Сильно помогает? Борются с ИНДУКТИВНОСТЬЮ, в которой накапливается ненужная энергия, вообще-то...
IGBT
сообщение 27.6.2014, 12:59
Сообщение #50
Красавец!!!! girl.gif Других смайлов нет...... Учи мат. часть...........
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 10:02
