Не убиваемый инвертор ИВАНЫЧА.................... , , или как правильно сделать силовуху в ИНВЕРТОРЕ……………………………… |
26.6.2014, 10:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Сверхпроверенная плата не может содержать ошибок! Тем более, что ты уже собрал ПОЛСОТНИ аппаратов! Что-то верится с трудом. 500 А...Ты хоть представляешь, что такое 500 А? По фен шуй, на хворуме надо спочатку крепко засрать ветку, а опосля подтянится нормальная массовка. Так что пущай серут, администрация посмотрит на энтое и мож в баньку сводит, сварщиков ПЯТИСОТамперщиков. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
26.6.2014, 16:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
26.6.2014, 19:10
Симпотишно весьма. Я б тока кондеры вдоль поставил бы, вроде правильнее. А я бы, руки отбил. На счёт кондеров правильно подметил, видать внимательно читал статейку Обычно смотрят в книгу видят -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
26.6.2014, 21:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Просмотрел ветку"по неубиваемости " ничего экстраординарного нет в предложениях,хоть 2 слоя печати хоть 3 слоя печати,живучести не прибавит, пока не уменьшите внутренне сопротивление силового блока питания.Просмотрел печатки и никто не удосужился параллельно литам -КАЖДОМУ- поставить пленочный конденсатор. Ставиться из расчета на лит 470 микрофарад пленочный 2-3 микрофарада,больше емкости хуже не будет. Тот блокировочный что стоит параллельно питанию ПРЯМО НА КЛЮЧАХ,и тоже такового я не увидел,к блокировочникам литов отношения не имеет,он выполняет другую функцию,функцию снабера, При выполнении данной рекоменды, не надо никаких двустороних полигонов мудрить.
Как говориться надо плясать "от печки" то есть с силового блока питания и все будет работать достойно и без никаких излишеств,если только руки не косячные. |
26.6.2014, 21:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Я согласен с IGBT, двусторонний монтаж со своей емкостью, может выполнять функции помехоподавляющих конденсаторов. Но это опять же при промышленном производстве, при определенных и стабильных параметрах стеклотекстолита. А так купи на рынке-сегодня одна толщина текстолита, завтра другая, толщина фольги то же разнится. И в итоге в домашних условиях самодельный неубиваемый инвертор Иваныча может оказаться вполне убиваемым. Но сама идея конечно хороша. Сделать комплект полной документации на платы для промпроизводства и можно заказывать на производстве любому желающему. Ну а цена производства одной платы-это уж на усмотрение этого желающего.
Так что проект имеет полное право жить и развиваться. Вот только будет ли смысл выкладывать полный комплект документации? Техношпионаж не спит-и завтра же запатентуют любое ноухау и любого попытавшегося заказать пакет плат затаскают по судам. С юридической стороной дела тоже надо иметь дело. Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2014, 22:04 |
26.6.2014, 22:08
Я согласен с IGBT, двусторонний монтаж со своей емкостью, может выполнять функции помехоподавляющих конденсаторов. Блин, ачё тогда все так на Молдаван гонят, только ты и понял о чём я писал . Платы у меня были от 1.5 до 3мм, так что толщина ото както ............. Заказал сегодня последнюю плату, обещают за неделю забацать, так что деньков через ДЕСЯТЬ буду лабать на новом, более скоростном ПА. Функций в него напихал, как у собаки блох. Мож и в производство запускать буду............ Сообщение отредактировал IGBT - 26.6.2014, 22:15 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
26.6.2014, 22:11
Блин, ачё тогда все так на Молдаван гонят, только ты и понял о чём я писал . Платы у меня были от 1.5 до 3мм, так что толщина ото както ............. Есть диэлектрическая проницаемость. И с разной толщиной емкость между слоями будет меняться. Как это учитывать? По фрмфактору. Вариант AVT200 от Толяна, две односторонние платы расположенные с небольшим воздушным зазором фольгой друг к другу. Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2014, 22:16 |
26.6.2014, 22:17
Есть диэлектрическая проницаемость. И с разной толщиной емкость между слоями будет меняться. Как это учитывать? Не заморачивайся, делай как нарисовано и будет табе счастье............ -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
27.6.2014, 0:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Я согласен с IGBT, двусторонний монтаж со своей емкостью, может выполнять функции помехоподавляющих конденсаторов Цитата только ты и понял о чём я писал Ну да, ну да, теоретики... Как думаете, какая там йомкость "помехоподавляющая" получается? Сильно помогает? Борются с ИНДУКТИВНОСТЬЮ, в которой накапливается ненужная энергия, вообще-то... |
27.6.2014, 12:59
Ну да, ну да, теоретики... Как думаете, какая там йомкость "помехоподавляющая" получается? Сильно помогает? Борются с ИНДУКТИВНОСТЬЮ, в которой накапливается ненужная энергия, вообще-то... Красавец!!!! Других смайлов нет...... Учи мат. часть........... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 8:01 |
