![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Были когда-то и такие
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
Ув. VladimirS, большое спасибо за печатки, я конвертировал в лайоут плату ключей где то вечеров 5, в результате получилось так коряво.
Ув. VladimirS, большое спасибо за печатки, я конвертировал в лайоут плату ключей где то вечеров 5, в результате получилось так коряво. В ЛАЙ можно загрузить рисунок и по нему обвести, главное размер чтоб совпал. -------------------- С уважением Сергей
Вот это я и пробовал, а результат у меня -
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
кто нибудЬ ставил транзисторы FGH40N60SFD. а то купил на ринке,с виду всё нормалЬно,поставил одну пару и начал гонятЬ апарт. с начало всё было нормалЬно. проверил как сработал один термодатчик(погрел феном),приступил к втарому. втарой сработал-шим вырубился, индикатор показал 73 градусов. поднёс датчик к вентилятору чтобы остудитЬ и тут мои транзисторы с громким бахом разлетелисЬ.вот сижу и думаю что ето было-транзисторы левые или вообще непреднозначены для сварочника или сам накосячил. печатки стандартные с первого поста.
бахнул вроде с вырублэным шимом ,датчик неуспел охладитЬ если толЬко он мне соскочил с разёма. завтра буду експерментироватЬ. мерил мулЬтиметром входную емкостЬ,показывает 3нф,с даташитом несходится.неуверен что всё правлЬно разшифровал там. для SGH80N60 вродe всё совпало-точно непомню давно было
Сообщение отредактировал Maaris - 27.6.2014, 23:31 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Ключи очень похожи на настоящие, у меня такие же.
кто нибудЬ ставил транзисторы FGH40N60SFD. Нормальные ключики не хуже точно народных полтинников,да и входная емкость у них заметно меньше.А проблема у вас возможно что далеко от ключиков на радиаторе термоконтроль. при расположении термодатчика от ключика на расстоянии 30-40 мм разница температуры может быть до 25-30 градусов. и коль у вас термо допустим настроен на 70 градусов,то ключи могут нагреться до 90-100 градусов в месте прижима к радиатору,а эта температура уже критична для ключа.я к примеру термодатчик ставлю практич рядом с ключиком Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2014, 8:56 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
[quote name='Jorg63' date='28.6.2014, 9:55' post='345327']
Нормальные ключики не хуже точно народных полтинников,да и входная емкость у них заметно меньше. так сколЬко должна бытЬ входная емкость FGH40N60. для народных 50w- по даташиту 1900пф. я свoим намерил 3020пф. достану 100% настоящий транзистор и сровню покозания мулЬтика с даташитом. |
100 раз всё пересматрел -причину ненашол.сгорели стабилитроны и резисторы. драивера осталисЬ целые. с одним транзисторам фронты -ничего, а когда подкючаю второи паралелЬно- фронты доволЬно заметно скошены .единственное когда бахнул все провода практически висели на трансформаторе. индуктивностЬ транса после склеики 640мкг. хотел немножко болЬше но суперклеи удружил.смотрел осцилы на резисторе 1ом -загиба нету.напряжение подавал с латра 250 волЬт. для FGH я тоже нашёл 2100пф а с 50w ошибочка вышла-посматрел kakтo даташит для 40w.
Проверяй сигнал на затворах, как и писал ранее, когда шим рубится и появляется, нет ли какого глюка с сигналом.
кто нибудЬ ставил транзисторы FGH40N60SFD. а то купил на ринке,с виду всё нормалЬно,поставил одну пару и начал гонятЬ апарт. с начало всё было нормалЬно. проверил как сработал один термодатчик(погрел феном),приступил к втарому. втарой сработал-шим вырубился, индикатор показал 73 градусов. поднёс датчик к вентилятору чтобы остудитЬ и тут мои транзисторы с громким бахом разлетелисЬ.вот сижу и думаю что ето было-транзисторы левые или вообще непреднозначены для сварочника или сам накосячил. печатки стандартные с первого поста. Никаких чудес. При 73 на радиаторе на кристалле локальный нагрев наверняка уже за 130, а то и больше. Помнится мы для испытаний, высверливали отверстие в медяхе самого транзистора и то разница температур была существенной. Разберитесь с качеством теплоотвода. Если все остальное в норме. |
Проверяй сигнал на затворах, как и писал ранее, когда шим рубится и появляется, нет ли какого глюка с сигналом. нету такой техники каторая записывает,а на маём ослике ничего подозрителЬного уловитЬ немогу(может неумею).проскакивает импулЬс при включений ,но с етим ясно -надо запоятЬ цепочку как на последних платах. если сделатЬ обрыв терморезистора- когда сработала термозащита , тогда тоже проскакивает импулЬс. возможно мне так и случилосЬ когда подносил датчик к вентилятору,а может сорвал фишку когда сработал рефлехс после баха .а так печатки стандартные- некакой самодеятелЬности.ну если и проскачил импулЬс-всё ровно он не должен выбиватЬ транзисторы.буду наверное щас запаиватЬ IXGH32N60C -завалилосЬ парочка. амплитуда гдето 14,5в Никаких чудес. При 73 на радиаторе на кристалле локальный нагрев наверняка уже за 130, а то и больше. Помнится мы для испытаний, высверливали отверстие в медяхе самого транзистора и то разница температур была существенной. Разберитесь с качеством теплоотвода. Если все остальное в норме. да нет -грел феном толЬко терморезистор |
Ни каких лишних импульсов быть не должно, при обрыве или перегреве ШИМ просто пропадает. Вы проверьте на затворах при минимальном заполнении импульса ( регулятор на минимум и если не получится то подстроечником выкручивать до уменьшения импульсов) без силы и подайте через лампочку и посмотрите что на затворах и на Э.К. транзистора, дождитесь отключения или специально оторвите термик. Я столкнулся недавно, при мин заполнении амплитуда уменьшалась и тоже словил БАХ, сила у меня правда с ТГР. И недавно притащили сварочник , диод снайбера был неправильно запаян, работал пол года и гоняли при проверке по полной программе, и рванул транзистор якобы на ХХ где и был перепутан диод и термодатчика на нём не было. На ХХ локального перегрева быть не должно, если конечно нет явных косяков.
Ни каких лишних импульсов быть не должно, при обрыве или перегреве ШИМ просто пропадает. так и естЬ,но когда симитируешЬ перегрев и В ТАКОМ СОСТОЯНИЙ сделатЬ обрыв термодатчика , вот тогда и проскакивает импулЬс. дале ОБР. но ето прошивка и поправитЬ я сам тут ничего немогу. покручу ещо подстроечник посматрю. |
Ни каких лишних импульсов быть не должно, при обрыве или перегреве ШИМ просто пропадает. так и естЬ,но когда симитируешЬ перегрев и В ТАКОМ СОСТОЯНИЙ сделатЬ обрыв термодатчика , вот тогда и проскакивает импулЬс. дале ОБР. но ето прошивка и поправитЬ я сам тут ничего немогу. покручу ещо подстроечник посматрю. Не знаю какая у Вас прошивка, в архиве прошивки под два датчика, я ими прошивал десяток раз и всё работает. А по поводу обрывов, сейчас попробую, есть пару плат, хотя бы ради интереса. [attachment=33969:KSV.zip] -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 7:36 |
