Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
25.6.2014, 10:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Были когда-то и такие
25.6.2014, 12:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Ув. VladimirS, большое спасибо за печатки, я конвертировал в лайоут плату ключей где то вечеров 5, в результате получилось так коряво.
25.6.2014, 12:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ув. VladimirS, большое спасибо за печатки, я конвертировал в лайоут плату ключей где то вечеров 5, в результате получилось так коряво. В ЛАЙ можно загрузить рисунок и по нему обвести, главное размер чтоб совпал. -------------------- С уважением Сергей
25.6.2014, 12:27
Вот это я и пробовал, а результат у меня -
27.6.2014, 22:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
кто нибудЬ ставил транзисторы FGH40N60SFD. а то купил на ринке,с виду всё нормалЬно,поставил одну пару и начал гонятЬ апарт. с начало всё было нормалЬно. проверил как сработал один термодатчик(погрел феном),приступил к втарому. втарой сработал-шим вырубился, индикатор показал 73 градусов. поднёс датчик к вентилятору чтобы остудитЬ и тут мои транзисторы с громким бахом разлетелисЬ.вот сижу и думаю что ето было-транзисторы левые или вообще непреднозначены для сварочника или сам накосячил. печатки стандартные с первого поста.
27.6.2014, 22:56
27.6.2014, 23:28
бахнул вроде с вырублэным шимом ,датчик неуспел охладитЬ если толЬко он мне соскочил с разёма. завтра буду експерментироватЬ. мерил мулЬтиметром входную емкостЬ,показывает 3нф,с даташитом несходится.неуверен что всё правлЬно разшифровал там. для SGH80N60 вродe всё совпало-точно непомню давно было
Сообщение отредактировал Maaris - 27.6.2014, 23:31 |
28.6.2014, 7:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Ключи очень похожи на настоящие, у меня такие же.
28.6.2014, 8:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
кто нибудЬ ставил транзисторы FGH40N60SFD. Нормальные ключики не хуже точно народных полтинников,да и входная емкость у них заметно меньше.А проблема у вас возможно что далеко от ключиков на радиаторе термоконтроль. при расположении термодатчика от ключика на расстоянии 30-40 мм разница температуры может быть до 25-30 градусов. и коль у вас термо допустим настроен на 70 градусов,то ключи могут нагреться до 90-100 градусов в месте прижима к радиатору,а эта температура уже критична для ключа.я к примеру термодатчик ставлю практич рядом с ключиком Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2014, 8:56 |
28.6.2014, 16:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.6.2014, 19:19
[quote name='Jorg63' date='28.6.2014, 9:55' post='345327']
Нормальные ключики не хуже точно народных полтинников,да и входная емкость у них заметно меньше. так сколЬко должна бытЬ входная емкость FGH40N60. для народных 50w- по даташиту 1900пф. я свoим намерил 3020пф. достану 100% настоящий транзистор и сровню покозания мулЬтика с даташитом. |
28.6.2014, 20:11
28.6.2014, 21:56
100 раз всё пересматрел -причину ненашол.сгорели стабилитроны и резисторы. драивера осталисЬ целые. с одним транзисторам фронты -ничего, а когда подкючаю второи паралелЬно- фронты доволЬно заметно скошены .единственное когда бахнул все провода практически висели на трансформаторе. индуктивностЬ транса после склеики 640мкг. хотел немножко болЬше но суперклеи удружил.смотрел осцилы на резисторе 1ом -загиба нету.напряжение подавал с латра 250 волЬт. для FGH я тоже нашёл 2100пф а с 50w ошибочка вышла-посматрел kakтo даташит для 40w.
29.6.2014, 12:40
29.6.2014, 13:35
Проверяй сигнал на затворах, как и писал ранее, когда шим рубится и появляется, нет ли какого глюка с сигналом.
29.6.2014, 16:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
кто нибудЬ ставил транзисторы FGH40N60SFD. а то купил на ринке,с виду всё нормалЬно,поставил одну пару и начал гонятЬ апарт. с начало всё было нормалЬно. проверил как сработал один термодатчик(погрел феном),приступил к втарому. втарой сработал-шим вырубился, индикатор показал 73 градусов. поднёс датчик к вентилятору чтобы остудитЬ и тут мои транзисторы с громким бахом разлетелисЬ.вот сижу и думаю что ето было-транзисторы левые или вообще непреднозначены для сварочника или сам накосячил. печатки стандартные с первого поста. Никаких чудес. При 73 на радиаторе на кристалле локальный нагрев наверняка уже за 130, а то и больше. Помнится мы для испытаний, высверливали отверстие в медяхе самого транзистора и то разница температур была существенной. Разберитесь с качеством теплоотвода. Если все остальное в норме. |
29.6.2014, 16:53
Проверяй сигнал на затворах, как и писал ранее, когда шим рубится и появляется, нет ли какого глюка с сигналом. нету такой техники каторая записывает,а на маём ослике ничего подозрителЬного уловитЬ немогу(может неумею).проскакивает импулЬс при включений ,но с етим ясно -надо запоятЬ цепочку как на последних платах. если сделатЬ обрыв терморезистора- когда сработала термозащита , тогда тоже проскакивает импулЬс. возможно мне так и случилосЬ когда подносил датчик к вентилятору,а может сорвал фишку когда сработал рефлехс после баха .а так печатки стандартные- некакой самодеятелЬности.ну если и проскачил импулЬс-всё ровно он не должен выбиватЬ транзисторы.буду наверное щас запаиватЬ IXGH32N60C -завалилосЬ парочка. амплитуда гдето 14,5в Никаких чудес. При 73 на радиаторе на кристалле локальный нагрев наверняка уже за 130, а то и больше. Помнится мы для испытаний, высверливали отверстие в медяхе самого транзистора и то разница температур была существенной. Разберитесь с качеством теплоотвода. Если все остальное в норме. да нет -грел феном толЬко терморезистор |
30.6.2014, 8:42
Ни каких лишних импульсов быть не должно, при обрыве или перегреве ШИМ просто пропадает. Вы проверьте на затворах при минимальном заполнении импульса ( регулятор на минимум и если не получится то подстроечником выкручивать до уменьшения импульсов) без силы и подайте через лампочку и посмотрите что на затворах и на Э.К. транзистора, дождитесь отключения или специально оторвите термик. Я столкнулся недавно, при мин заполнении амплитуда уменьшалась и тоже словил БАХ, сила у меня правда с ТГР. И недавно притащили сварочник , диод снайбера был неправильно запаян, работал пол года и гоняли при проверке по полной программе, и рванул транзистор якобы на ХХ где и был перепутан диод и термодатчика на нём не было. На ХХ локального перегрева быть не должно, если конечно нет явных косяков.
30.6.2014, 9:43
Ни каких лишних импульсов быть не должно, при обрыве или перегреве ШИМ просто пропадает. так и естЬ,но когда симитируешЬ перегрев и В ТАКОМ СОСТОЯНИЙ сделатЬ обрыв термодатчика , вот тогда и проскакивает импулЬс. дале ОБР. но ето прошивка и поправитЬ я сам тут ничего немогу. покручу ещо подстроечник посматрю. |
30.6.2014, 12:37
Ни каких лишних импульсов быть не должно, при обрыве или перегреве ШИМ просто пропадает. так и естЬ,но когда симитируешЬ перегрев и В ТАКОМ СОСТОЯНИЙ сделатЬ обрыв термодатчика , вот тогда и проскакивает импулЬс. дале ОБР. но ето прошивка и поправитЬ я сам тут ничего немогу. покручу ещо подстроечник посматрю. Не знаю какая у Вас прошивка, в архиве прошивки под два датчика, я ими прошивал десяток раз и всё работает. А по поводу обрывов, сейчас попробую, есть пару плат, хотя бы ради интереса. [attachment=33969:KSV.zip] -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 11:12 |
