18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки
Navstar
сообщение 2.7.2014, 21:37
Сообщение #141
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
чем удобнее всего мотать вторичку на колечке?
DANTIST
сообщение 3.7.2014, 12:19
Сообщение #142
Пользователь №: 8733
Вот некоторые, особо сурьёзные заглянувшие дядьки ругаются. Ну, а как тут не пошутить.
Ну, конечно же руками! Другими частями тела, думаю, будет неудобно. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.7.2014, 12:20
STASKIN
сообщение 3.7.2014, 12:30
Сообщение #143
Из: Винница
Пользователь №: 14820
support.gif Какой вопрос-такой и ответ!
avlozitski
сообщение 3.7.2014, 15:12
Сообщение #144
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Navstar, вот посмотри[attachment=34012:______.JPG],прошу прощения,не помню автора.
Я вместо одножильного одеваю в термокембрик литцендрат,в косичку не скручиваю,так больше помещается,при намотке он перекрутится сам.
Navstar
сообщение 3.7.2014, 15:43
Сообщение #145
Из: Харьков
avlozitski, Спасибо. провод 16кв в терме не умещается, по крайней мере у меня... попробовал сделать пару витков шинкой 16 кв, ложится фактически идеально, но у меня ее не хватает по длине на 13 витков
avlozitski
сообщение 3.7.2014, 15:50
Сообщение #146
Из: гМинск
Navstar,не внимательно посмотрели,там вторичка состоит иэ трех проводов,каждая по 4-6кв.мм.
STASKIN
сообщение 3.7.2014, 21:08
Сообщение #147
Из: Винница
Вот и вылезли нюансы! Или провод есть 16кв.,или провода 2,5кв. нет. Неверно заданный вопрос-и как следствие все вокруг гадают что нужно вопросозадающему. turn.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 3.7.2014, 21:11
KT117
сообщение 3.7.2014, 21:58
Сообщение #148
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Какой ток желаете снять? Для кольца плотность тока в проводах можно повысить. Если хотите снимать до 130А-то вполне справится и вторичка в 10кв.мм.
Если есть желание снять 200А- то тогда мотать 16кв.мм. и повысить частоту до 40-50кГц, применив соотвествующие ключи и пересчитав витки icon_smile.gif
Вот такие трансформаторы мотаю http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...60#entry1510806
И в AVT200 спокойно отдает 220А
[attachment=34017:IMG_0002.JPG][attachment=34018:IMG_0005.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 3.7.2014, 22:07
Navstar
сообщение 3.7.2014, 23:12
Сообщение #149
Из: Харьков
KT117, частота будет 35кГц (управа на нее уже отстроена путем увеличения емкости на 3845) Касательно тока будет достаточно 180А
STASKIN, провод 16 кв имеется в виду обычный провод купленный в магазине (16кв) и вместо толстой изоляции термоусадка
avlozitski, спасибо
KT117
сообщение 3.7.2014, 23:32
Сообщение #150
Из: г.Кишинев
Если почитаете описание AVT200 Толяна, у него на частоте 35кГц работает транс с витками 30/10
Navstar
сообщение 7.7.2014, 1:10
Сообщение #151
Из: Харьков
мотал по рекомендациям avlozitski, в итоге получилось:
Колечко №87 разломаное (аккуратно) и склеено, чек заклеен с обеих сторон в качестве зазора.
Первичка как и была провод 2.6
Вторичка: В терме 3 провода (куплен в магазине многожильный) общей площадью 16 кв (2*6кв +1*4кв)
первичка 40 витков, вторичка 13
Первичка 1600 мкГн замыкаем вторичку получаем 6 мкГн
Сообщение отредактировал Navstar - 7.7.2014, 15:25
Navstar
сообщение 8.7.2014, 0:54
Сообщение #152
Из: Харьков
запаял - проблема вылечена, осцилки стали в норме
Semen1182
сообщение 10.7.2014, 9:54
Сообщение #153
Пользователь №: 40055
Транс с ктр 3.75 будет варить ММА в косом, или не очень или совсем нет?
Maaris
сообщение 10.7.2014, 11:59
Сообщение #154
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
[quote name='Navstar' date='8.7.2014, 1:54' post='346404']
а можно фотки?
DANTIST
сообщение 10.7.2014, 12:18
Сообщение #155
Semen, хрен тебя поймешь, что ты за вопросы задаешь. На..зачем тебе такой Ктр? Ты че-то экспериментируешь или у тебя поместилось столько витков?
Ну возьми, намотай и напишешь потом: -проверил, при Ктр 3,75 варит херово. Все ясно и понятно. Народ так мотать не будет.
Semen1182
сообщение 10.7.2014, 13:43
Сообщение #156
Да не, просто старый П транс от моста выкатился из закромов, а там вроде бы как по измерениям 15 к 4+4 намотка, намотан на века, не разберу, но пол вторички по сечению фатит, выкидывать жалко, мост под него ваять нету деталек, вот подумалось его к косому прихулепить, на косой лишние детальки есть, шоп спаять и подарить кому-нить. Дома проверить варить проводка не держит, да и концов нету, а до гаража не перемещусь, хвораю неходибильно. Вот и подумалось что кто-то умный подскажет по ктр, стоит ли заморачиваться, или пусть сгниет оно все.
Navstar
сообщение 10.7.2014, 14:08
Сообщение #157
Из: Харьков
Maaris, Ок, вечером сделаю. Я так понял интересны фотки трансформатора, а не осциллограм
Semen1182, Был у меня такой печальный опыт, транс 15/5 Е70 3С90, вот только на вторичке 2 витка было замкнуто. т.е. по факту 15/4=3,75. Работало так - доходило на выходе до 70А и стреляли транзисторы
Maaris
сообщение 10.7.2014, 15:09
Сообщение #158
Из: Latvija
интересны фотки трансформатора и осциллограммы тоже.
Semen1182
сообщение 11.7.2014, 3:20
Сообщение #159
Только вот по факту это было не 15/4, а 15/один замкнутый виток.
avlozitski
сообщение 11.7.2014, 7:59
Сообщение #160
Из: гМинск
Точнее у него получилось две или три вторичных обмоток,одна из которых закорочена,т.е. нагрузка посажена до выпрямителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 18:38
