579 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
Мой ПА №2
БВП-2
сообщение 3.7.2014, 0:40
Сообщение #6041
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(Navstar @ 2.7.2014, 23:16) *
БВП-2, какая индуктивность и материал сердечника?
Сердечник из бп, индуктивность 2mH
Navstar
сообщение 3.7.2014, 2:05
Сообщение #6042
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
БВП-2, Это много, выставьте зазором 250-500мкгн
БВП-2
сообщение 3.7.2014, 5:19
Сообщение #6043
Cпасибо, обязательно попробую, но чуть позже, потому как забирают у меня паяльник и отправляют на "перевоспитание" к детям (до15 июля). icon_biggrin.gif icon_sad.gif О результате обязательно отпишусь.
Сергей REKB
сообщение 3.7.2014, 7:04
Сообщение #6044
Пользователь №: 40127
Вчера пробовал погонять на 50в транс не греется на холостых но стоило дать нагрузку на шунт 1.5ом
нагрелся моментом.И еще попробовал подымать напряжение до 200в на 170-180вольтах треск наверно возбуждение.Транс мотал на каркас 18витков в притирку с ниткой перепутать не мог.Зазор 0.1мм между сердечниками замерял микрометром.
Смущает с увеличением количества обмоток увеличивается длина провода в каждой последующей обмотке?.
Как вставить фотки.
Осциллограммы слева на право. На 50вольтах.
1 выход транс без нагрузки после 20а
2 выход транс без нагрузки с 10до20а
3 выход с uc 3846
4 выход транс под нагрузкой 1.5 ом
осциллограф 2 вольта на деление, длительность 5мс,щуп 1\1
На транзисторах пока не мерял .Небыло время ,надо разбирать силу.
Gennadiy_
сообщение 3.7.2014, 10:19
Сообщение #6045
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Сергей, а не длинные провода питания +300В (2 коричневых провода)? Изменение длины провода с увеличением количества слоев на нагрев не влияет.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 3.7.2014, 10:43
Сергей REKB
сообщение 3.7.2014, 13:07
Сообщение #6046
Провода все буду приводить в порядок после окончательной настройки.Там и экранированные с управы потом поставлю.А провод 300в 3мм2. В принципе все там раком сделано. Просто когда смотрел на сварку(донара) казалось большой ящик все свободно разместится,потому сделал все платы а потом разобрал сварку и компановал.
oleg1ma
сообщение 3.7.2014, 13:11
Сообщение #6047
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Перепутать все можно, косяк в первую очередь нужно искать в трансформаторе.
sergey777.68
сообщение 3.7.2014, 13:26
Сообщение #6048
Пользователь №: 24348
Зазор 0.1мм между сердечниками замерял микрометром.Я правильно вас понял(общий зазор 0.2мм)?Как ведет себя управа с таким вариантом сборки(не сбоит).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.7.2014, 13:30
Сергей REKB
сообщение 3.7.2014, 14:52
Сообщение #6049
Это вопрос или ответ?
Я мотал транс давно точно не помню это размер под каждый керн или общий.
Сегодня дома посмотрю.По управе все работает и антистик и ток регулируется.Правда привязку настраивал только на минимальный ток 10а.
На выходе при 200в 53в.
В первом сообщении я писал индуктивность первичной обмотки. Какая должна быть так я и не нашел.Вроде где то на форуме проскакивало что 1600 микрогенри.
Skif
сообщение 3.7.2014, 17:05
Сообщение #6050
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
есть момент. На слишком маленьком заполнении - читай ТОКЕ, 3845 начинает работать нестабильно и со звуками. Лично у меня звуки пропали только на 15А, соотв 74 усл.ед.
Если нужен малый ток для ТIG, то я скорее бы мудрил дополнительный источник для токов менее 20А. Это легко сделать на базе компового БП, элементарно перематывается транс и выпиливается все лишнее - получаем малоамперный источник.
Сегодня пробовали люди прошивку с измененным стартом проволоки. Замедленный старт проволоки действительно эффективен против стрельбы нахолодную. Спасибо Электровозу за подсказку.
Единственное в настройках по умолчанию стоит 1с. Это маловато. секунды 2-2.5 должно быть норм.
Сообщение отредактировал Skif - 3.7.2014, 22:11
Сергей REKB
сообщение 4.7.2014, 6:53
Сообщение #6051
icon_biggrin.gif Ура нашел с помощью участников форума неисправность.Все таки дело в трансформаторе не дамотано по одному витку на двух обмотках.На фото
видно.Пробовал на двух первичках включить нагрузку 0,2 ом к трансу без диодов на 100в при 40а
Все отлично транс и транзисторы еле теплые.
До этого делал много импульсных блоков питания .Проблем не было.А тут провода в палец и ошибка в намотке.
И еще вопрос как лучше домотать. запараллелить две обмотки и одним проводом домотать,или каждую обмотку своим проводом.
На фото измерял индуктивность с зазором в сердечнике 0.1мм или делать по схеме 0.2мм.
Да и еще проблема с драйвером двигателя ir 4427 при первом включении управы ирка грелась ,купил новую у нее не работает один выход.В Краснодаре на радио рынке ir 4427 и аналог закончились буду заказывать.По ходу брак.
Всем громадное спасибо. Сегодня вечером займусь переделкой.
sergey777.68
сообщение 4.7.2014, 8:28
Сообщение #6052
можно посмотреть вашу плату управления(был вариант управления 34152(4427) логикой на транзисторах).и там следует поставить пол транзистор к 4 ноге.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.7.2014, 9:05
kleverbig
сообщение 4.7.2014, 8:32
Сообщение #6053
Из: UA
Пользователь №: 25809
Не следует подключать нагрузку без диодов. Под каждый керн лист офисной бумаги.
Сергей REKB
сообщение 4.7.2014, 9:33
Сообщение #6054
Я делал по такой схеме.
kleverbig
сообщение 4.7.2014, 11:28
Сообщение #6055
Из: UA
Ответ следует за вопросом, Челябинский парень все поместил в одну строчку... icon_eek.gif icon_razz.gif
Сергей REKB
сообщение 4.7.2014, 12:04
Сообщение #6056
Лично я не знаю как вставить пост.Не давно сделал капиталку на своей делике, а вот пост вставить немогу.
Basill
сообщение 4.7.2014, 13:41
Сообщение #6057
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В правом нижнем углу того поста, который хотите процитировать в ответе, есть кнопка цитировать
Цитату можно внутри редактировать (обрезать), сохраняя тэги начала и конца в квадратных скобках.
А свой тест в ответе набирать ниже цитаты, т.е. ниже закрытых квадратных скобок.
Сергей REKB
сообщение 4.7.2014, 14:06
Сообщение #6058
Спасибо.
whiter
сообщение 5.7.2014, 12:32
Сообщение #6059
Из: Курск
Пользователь №: 38527
Сергей, а не могли бы вы поделиться схемой ?
Сергей REKB
сообщение 5.7.2014, 15:33
Сообщение #6060
Посмотрите любое сообщение от Skif там внизу где желтые буквы схема и инструкции.Я делал Управа Skif,двухтакт на UC3846.
Ну вот дамотал по одному витку на две последние первички.Все стало на свои места. Испытал на мма .Спалил 3 электрода тройки .Все холодное и никаких посторонних звуков.Вот и фото .Сравнивал со своей очень неплохой заводской сваркой.Заводская показалась жестковата а вторая более мягкая.Я не сварщик для себя иногда варю, например навес который на фото.Мое мнение ММА варит очень хорошо .Остольное буду испытывать по ходу сборки.
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 12:35
