Сварка проводов в распредкоробках , как сделать прибор |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
18.9.2007, 17:15
Подскажите, люди добрые, как сконструировать сварочный апарат для сварки проводов в распредкоробках. Пожарник требует, чтобы была не скрутка, а сварка. Знаю что есть такое, а как сделать не знаю, покаместь делаем на клемах, но хочеться правильно чтоб сварка была. слышал что с помощю понижающего тр-ра 220/24. Верно? А что дальше? как давести всё до ума? Просветите не образованого. Где искать?
18.9.2007, 17:49
Вам нужен обычный сварочный аппарат или инвертор, плюс навыки сварщика, допуск к сварочным работам, если требуется (поинтересуйтесь у пожарника), и прочтите нижеследующее
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...mp;postcount=20 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...mp;postcount=30 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.9.2007, 18:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Транс ,мошные провода, к одному проводу зажим(старые пасатижы) к другому проводу угольный электрод от батарейки, мощность транса от 250 Вт. Гдето в сварочных устройствах этот вопрос обговаривался.
19.9.2007, 12:37
Спасибо огромное. Бесконечно Всем благодарен. Буду пробывать воплощать в жизнь. Примерно так я себе это и представлял, но нужна была ваша консультация как профисионалов.
19.9.2007, 18:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7259 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Транс ,мошные провода, к одному проводу зажим(старые пасатижы) к другому проводу угольный электрод от батарейки, мощность транса от 250 Вт. Выходное напряжение 12-24 В + флюс. Можно попробовать в полевых условиях и при отсутствии трансформатора термитным карандашом. Немного потренироваться и вперед. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.9.2007, 6:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 8328 |
Мы ТСЗИ 380В/42В применили (другого под рукой не было, а этот без дела стоял). Подключили на одну фазу по высокой стороне, по низкой экспериментально подобрали напряжение. В качестве электрода - токосъемная щетка от электроинструмента (для "болгарок", перфораторов...)
-------------------- Палач не знает отдыха, но, все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми...
27.9.2007, 14:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
Тема интересная и была мною поверхностно просмотрена в следствии чего я таскал с рынка через день по одному трансу домой и пробавал сварку. Все трансы я брал на рынке и после проверки отдавал назад так как не смог подобрать нужный. В основном на рынке представлены трансы на 380 В и ценой примерно в 40-50 $ , из нета я скачал конкретные денные на транс и мне предлагали его собрать но уже в двое дороже от предлагаемых. После 4-5 поездок на рынок я купил ОРТОФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ олово с припоем и не морочу себе то что у меня на плечах. М ожет это и не модно но привезти на объект паяльник намного проще чем транс и площадь паики намного больше чем сварки. Это сугубо личное мнение и может быть оспорено.
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
27.9.2007, 15:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"я купил ОРТОФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ олово с припоем и не морочу себе то что у меня на плечах."
Про припой Вам все расскажут, погодите чуток. Хотел только спросить, кислоту протираете или промываете? |
28.9.2007, 14:24
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата После 4-5 поездок на рынок я купил ОРТОФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ олово с припоем и не морочу себе то что у меня на плечах. М ожет это и не модно но привезти на объект паяльник намного проще чем транс и площадь паики намного больше чем сварки. Это сугубо личное мнение и может быть оспорено. Действительно намного удобней. Но вспомните свойства олова (припой ПОС) - оно разрушается на морозе. Для "наружок" это ограничение. Если жилы кабеля будут находиться "в тепле", т.е. с достаточным током - вопросов нет; а если не всегда - то такая пайка не надолго и после этого толку от неё мало останется. Для малых сечений, например до 4,0 мм.кв (например, обмотчики электрических машин) применяют, как писали выше - транс 250...1000 ВА, 220/24 В и угольный электрод. Для скруток кабелей бОльших сечений сварку, как таковую (плавить медь), применять незачем, достаточно паять высокотемпературным припоем, например меднофосфористым, серебрянным и т.д. Транс, мощностью не менее 2,5 кВА, с падающей характеристикой, т.к. это будет почти как сварка - держак с графитовым электродом (или аргоновая горелка) + маска и все дела. Также можно применять пропановую горелку. Термитный карандаш практичнее. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
28.9.2007, 16:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Если такие сложности со сварочным трансом и пайкой, то может применить опрессовку: на скрутку надеть медную гильзу и обжать клещами. Такой способ ни противоречит ни ПУЭ ни ППБ
Гильзы например такие http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki/...ku_(tip_gm_gml) Кстати о трансформаторе, наши умельцы делали его из трансформатора 220/12В 250Вт, перематывали вторичную обмотку, но вот каким проводом точно сказать не могу. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
28.9.2007, 18:40
Обжим в гильзах не противоречит ПУЭ. Но использование этого метода также требует применения специнструмента... и пресс-клещей и гильз, которые тоже не дёшевы. Гильзы, конечно можно заменить толстостенной медной трубкой, подобранной по диаметру.
28.9.2007, 20:22
К вопросу о кислоте - я вкручиваю концы в косичку и мокаю их в бутылочку с кислотой, полное окунание. Паяется просто БОМБА, только не знаю насколько вредно. Гильзы - для малого сечения в 2-10 мм я пресую дешевыми пресами а такие как на ссылке я еще не пресовал не знаю, там нужен профпрес на пару тонн наверное. К стати мои знакомые сделали проще - кусочек трубы малого диаметра снизу заварен квадратом металла для удобства постановки на огонь и создание некоего подобия стакана. Это устроиство снабжается длиннной ручкой, что-бы не грелась, и заполняется оловом с последующей установкой на источник огня - газовая плита или переносная горелка симпатичного Вам формата. Когда припой расплавится Вам остается лиш донести указанное творение до коробки и быстренько окунуть в него поочередно косички . Дело в шляпе , какая шляпа- дело вкуса.
28.9.2007, 23:20
Пайка легкоплавкими припоями не рекомендуетса. Акак Вы удаляете остатки кислоты с проводников или это проблема тех кто будет эксплуатировать электроустановку после монтажа?
4.10.2007, 5:06
Не понятен вопрос с остаткоми кислоты - это Вы к чему ?
4.10.2007, 6:57
Цитата Не понятен вопрос с остаткоми кислоты - это Вы к чему ? Опасно для многопроволочных жил проводов. Вы окунаете, а кислота между проволочками как по капилярам вверх под изоляцию. Просто, для интереса вскройте изоляцию рядом с местом пайки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.10.2007, 7:32
Вполне логично, озадачили. Но всеже сварка тоже не все проварит а только лиш концы, что с теми жилами что недостали до сварки( многожила).
4.10.2007, 8:08
Вполне логично, озадачили. Но всеже сварка тоже не все проварит а только лиш концы, что с теми жилами что недостали до сварки( многожила). Читайте внимательно ответы в теме и тогда лишних вопросов не будет http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...mp;postcount=30 "..... 1- зачистить проводники от изоляции (этап присутствует при всех видах соединений) 2- плотно скрутить проводники (тоже присутствует, напр., перед опрессовкой, наконечниками...) 3- кусачками откусить неровные концы (вроде не трудно)....." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.10.2007, 8:55
Цитата 1- зачистить проводники от изоляции (этап присутствует при всех видах соединений) 2- плотно скрутить проводники (тоже присутствует, напр., перед опрессовкой, наконечниками...) 3- кусачками откусить неровные концы (вроде не трудно)....." Для производства сварочных работ необходимо изготовить специальновыточенный меднографитовый электрод, чтобы работать без маски. Более удобны все же опрессовка КИЗами, например, http://www.kvt.su/produkciya/konektory/kon...aglushki_(kiz)/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.10.2007, 9:59
Специально изготавливать угольные электроды нет необходимости, они выпускаются промышленностью, как омеднённые так и простые, последние дешевле (25-30 р.), напр., ссылка пост 2.
Для КИЗов опять же нужен специнструмент, этого "недостатка" лишен СИЗ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.10.2007, 11:22
У СИЗов тоже есть свой недостаток.
1. Эта та же самая скрутка, только изолированная сразу и, которая не рекомендуется. 2. В пучке проводов при скручивании (особенно в начальный момент) может произойти смещение провода, из-за чего недостаточная контактная поверхность. 3. Необходимость снятия лакового покрытия (у некоторых марок) с проводов. 4. Отсутствие визуального контроля за состоянием контактных поверхностей. А специнструмент для опрессовки универсален и не дороже трансформатора. У сварки есть тоже свои недостатки. 1. Необходимы навыки. 2. Нагромождение места сварки креплением обратного провода и охладителя. 3. Без охладителя места сварки, термическое воздействие на изоляцию. 4. Невозможность работы в полевых условиях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 4:46 |
