1149 страниц V  « < 1080 1081 1082 1083 1084 > »
KT117
сообщение 8.7.2014, 17:50
Сообщение #21621
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 8.7.2014, 17:31) *
Смущает, т.к. это в токово-частотный график никаким боком не лезет. Для непрерывного тока ключа это многовато, а для импульсного-мало.
Ну тогда смотрите на другие таблицы (4PC50W)
Abama
сообщение 8.7.2014, 18:07
Сообщение #21622
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Вот Гугля перевел
continuous collector current (непрерывный ток коллектора)
а в импульсном выдержит гораздо больше
Serega30
сообщение 8.7.2014, 18:12
Сообщение #21623
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(Abama @ 8.7.2014, 18:07) *
Вот Гугля перевел
Ясень-пень). Дак только куда теперь токово-частотную зависимость ляпить-то ?
В нашем деле главное - контакт.
Abama
сообщение 8.7.2014, 18:26
Сообщение #21624
Из: Кавказа
А в даташите об этом умалчивают? нет ни каких графиков?
DANTIST
сообщение 8.7.2014, 21:59
Сообщение #21625
Пользователь №: 8733
ingener99
сообщение 9.7.2014, 7:46
Сообщение #21626
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Да ключам по-барабану частота, им главное не перегреть кристалл, ставьте без изолятора на толстую медь и загоняйте хоть в 140кГц
DANTIST
сообщение 9.7.2014, 8:25
Сообщение #21627
А ты пробовал? Только не полевики бери. IGBT.
Подожди, ты просто хотел сказать, что они будут работать. Про ток ведь ничего не сказано. Тогда ты прав. Будут работать.
Думаю, нет смысла лезть в теорию. Всё равно никто ни хрена в ней не бычит. А все эти голословные заявы...
Пардон, есть один специалист. Он все это может наглядно показать в комиксах. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 9.7.2014, 9:53
Сообщение #21628
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А разве нагрев не засисит от частоты.
DANTIST
сообщение 9.7.2014, 10:24
Сообщение #21629
Василий, вот скажи честно, положа руку на сердце,-нахрена тебе это надо!? Засисит ток, не засисит. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это не известно.
Хренова гора схем и теоретических и воплощенных, так сказать. Бери и делай. так нет, снова-здорово.
ingener99
сообщение 9.7.2014, 10:36
Сообщение #21630
Из: дер. Москва
Надо еще учесть скорость работы ключей. Ведь длинные фронты на повышенной частоте в итоге снизят Кзап, что приведет к необходимости коммутировать бОльшие токи по сравнению с классическим 0,4....
А укорачивать фронты (насиловать тяжелые затворы 100-наносекундными разрядами) тоже не есть рационально.
Wasiliy61
сообщение 9.7.2014, 10:54
Сообщение #21631
Из: Алтаиский край
Да не Николай, я не кроил из блохи голенище, просто я посоветовал не задирать частоту для 4рс50U, так как - ну сам понимаешь, а дальше понеслось. Потом я уже не учавствовал, а процесс продолжается.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2014, 10:56
DANTIST
сообщение 9.7.2014, 12:59
Сообщение #21632
Если мне не изменяет память, это советовали где-то в середине 2-й части. Давно это было, забылось. Ну, да ладно.
... и понеслось, как брехня по селу. Через день-два и этот гутор затихнет. Пока еще что-нибудь не подкинут для затравки.
Не о чем говорить...
Не valvole или monitore некоторые темы на месяца заглохают. Потом кто-то чё-то спросит и понеслось... на несколько страниц. Поругались, поругались и снова тишина. Потому, что все уже переговорено по несколько раз. Там спецы тусуются, не чета нам, аматорам. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 9.7.2014, 14:50
Сообщение #21633
Из: Алтаиский край
Цитата(DANTIST @ 9.7.2014, 16:59) *
Ну вот видишь, и то перетресают на сколько раз.
Serega30
сообщение 10.7.2014, 21:03
Сообщение #21634
Вот прикупил Сердечник P4-T16/10/6-C (R16,0/9,6/6,3) Ui=2100
AL=1350nH
Производитель: Cosmofer. Думаю применить в качестве Тт, но сечение меньше рекомендуемого. Если можно применить, то сколько витков мотать можно: 50 или все 100? Спасибо .
Сообщение отредактировал Serega30 - 10.7.2014, 21:04
tranzistor3102
сообщение 11.7.2014, 6:07
Сообщение #21635
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
AL=1350nH
хоть 50 или все 100 витков все равно можно подобрать нужный ток нагрузочным резистором.читай форум icon_biggrin.gif
Serega30
сообщение 11.7.2014, 8:04
Сообщение #21636
Я воще-то о насыщении сердечника и искажении сигнала при недостаточном к-ве витков.
Jorg63
сообщение 11.7.2014, 11:43
Сообщение #21637
Пользователь №: 18073
трансформатор тока работает практически в режиме короткого замыкания, поэтому искажения на данном сердечнике вы не увидите(если только это феррит) хоть при 20 хоть при 200 витках, а вот если обмотка вторичка не загружена то тогда проблемы-насыщение феррита со всеми вытекающими. чем меньше нагрузочное сопротивления обмотки транса тока тем стабильней работа.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2014, 11:45
Serega30
сообщение 11.7.2014, 12:12
Сообщение #21638
Jorg63, понял. Меня смущает сечение феррита. Где-то читал:"кольцо на Тт можно ставить любое больше за К16", а у меня К16х9,6х6,3 Ui=2100. Стабильна ли будет работа Тт на данном кольце при 50 витках вторички?
Помню, Олег, тот что 1mА, писал что чем меньше витков- тем хуже работа Тт. Меньше 50 витков почему-то не мотают.
Semen1182
сообщение 11.7.2014, 14:00
Сообщение #21639
Пользователь №: 40055
Присоединяюсь к вопросу про расчет насыщения ТТ. Я где-то читал и видел картинки про насыщение ТТ, но хоть убей не могу вспомнить и найти где я это видел. Только не надо, пожалуйста, советов типа "бери кольцо на 20" или "если провод пролез - значит достаточно кольца", это и так понятно, но ТТ не только в бармалейнике используется, поэтому интересен вопрос его достаточности.
IGBT
сообщение 11.7.2014, 14:29
Сообщение #21640
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Мужчины, начните с этого, и с этого Мне оно помогло....
Сообщение отредактировал IGBT - 11.7.2014, 14:32
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 1:11
