![]() Моточные изделия. , Трансформаторы, дроссели, тт и пр.. мотки |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Navstar, вот посмотри....прошу прощения,не помню автора. Я вместо одножильного одеваю в термокембрик литцендрат,в косичку не скручиваю,так больше помещается,при намотке он перекрутится сам. Автор этого "полосатика" я. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=3540 Сообщение №3542 (оригинал). Вот не думала, что меня будут перепечатывать. ![]() Если почитаете описание AVT200 Толяна, у него на частоте 35кГц работает транс с витками 30/10 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1120 Сообщение №1124. Пмсм 35кГц маловато, 41-42 - уже нормально. Сообщение отредактировал ERika - 12.7.2014, 8:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Пожалуйста! В паре крайних собранных мною АВТ-200 СТ так же мотала, отлично работают, частоту опустила до 45кГц. Ниже уже не стоит. С литцендратом я, боюсь, не уложилась бы с нужным сечением. Сколько у Вас получилось уложить (витки/сечение)? А мотать - да, пальцы потом неделю болели
![]() Сообщение отредактировал ERika - 11.7.2014, 20:41 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
avlozitski, Вы с сечением 11-12кв ничего не напутали? Плотность тока будет больше (соответственно будет больше греться) но работать будет В перспективе буду делать "малыша" до 140-160А, как раз планировал мотать вторичку сечением 12-14кв. первичку уже намотал (в терме) 3 кв.мм. Сообщение отредактировал Navstar - 11.7.2014, 23:13 |
avlozitski, Насколько это реально и есть ли смысл именно к трансу прилепить термодатчик, для защиты в случае перегрева??
Сообщение отредактировал Navstar - 13.7.2014, 0:15 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 ![]() |
А я Е-шки прижимаю люминивым профилем, служит как холодильник. Тут, правда, немного в кузовок не полезал, пришлось обстучать кувалдочкой. Я считаю что если транс сильно греется, и ему нужен радиатор, то это получилась кака. Я думаю трансу достоточно обдува. Я делаю везде так Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.7.2014, 13:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Охлаждение что есть не просит и суть лемент конструкции - лишним не бывает.
А я боюсь так с впайкой (кстати тож, медный теплосъем уводит тепло от транса в плату) делать, опасаюсь что разболтается и выпадет. |
"e name='Semen1182' date='13.7.2014, 18:30' post='347103']
Охлаждение что есть не просит и суть лемент конструкции - лишним не бывает. А я боюсь так с впайкой (кстати тож, медный теплосъем уводит тепло от транса в плату) делать, опасаюсь что разболтается и выпадет. [/quote] Ну так он не должен сильно грется-чтоб аж плата перегревалась, а медная фальга- это просто как стяжка, и почему он должен разболтаться Вот ещё нашёл фото, тоже делал для какого-то аппарата. Хотя конечно- каждый волен делать что хочет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.7.2014, 14:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
И обмотки греются и тепло в плату уводят, и феррит сам по себе греется, ведь все, что холодное - уже сгорело ©
феррит сам по себе греется, ведь все, что холодное - уже сгорело © ![]() Semen1182- молодец, просто слов нету. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Добрый день ув.форумчане.Подскажите пожалуйста.Можно ли тгр на дешовый Липинский намотать проводом диам.0,25?
Сообщение отредактировал vovik2011 - 13.7.2014, 18:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 0:10 |
