1149 страниц V  « < 1081 1082 1083 1084 1085 > »
Semen1182
сообщение 11.7.2014, 17:35
Сообщение #21641
Пользователь №: 40055
Ога, биды вроде бы не будет.
Так а щитать его как, как обычный транс 1/100 по размаху индукции?
Jorg63
сообщение 11.7.2014, 18:33
Сообщение #21642
Пользователь №: 18073
Мотай на ферритовом кольце столько витков за один проход до заполнения сколько влезит,остальное нагрузочным резаком подберешь. количество витков не критично ,можно и 40 можно и 80 можно и 150.Просто чем меньше витков тем больший ток через нагрузочные резисторы транса тока. стандартные заводские трансы тока в сварниках обычно 200 витков. диаметр кольца точно не более 20мм.Но чаще трансы тока на Е- феррите выполняется . Тоже иногда на Е-феррите транс тока мотаю,работают трансы нормально.мотаю 200 витков.под нужный параметры подвожу нагрузочными резаками.
Semen1182
сообщение 11.7.2014, 19:02
Сообщение #21643
Дык, шоп в Шашку пропустить виток это надо ж в два окна продеть первичку. Или 200 витков и в одно окно работает как 100 на кольце? Хорошая идея, шашку мотать легше, надел на дрель и тока дырдырдыр, но она ж и места больше занимает.
Serega30
сообщение 11.7.2014, 20:05
Сообщение #21644
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
хотелось бы еще почитать мнение oleg1ma. Если не трудно...
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 11.7.2014, 20:49
Сообщение #21645
Пользователь №: 8733
Цитата(Semen1182 @ 11.7.2014, 18:22) *
Олег скажет, шо он бы поставил к20, но раз другого нету, то он бы не рекомендовал, однако работать должно, и т.д., т.е. то же самое, что и любой другой, кто понимает, что оно подойдет, но сам не ставил и не поставил бы имея альтернативу, ибо есть риск, что поведет оно себя не так, как расчетное.
А ващет надо думать своей головой учиться на своих ошибках и достижениях, подкрепление лучшее, как негативное, в виде сгоревших ключиков, так и позитивное, в виде работающих собственноручных девайсов, личностный рост все ж. Как говорил тов. Зубник - сделайте, а потом нам расскажете, и мы все будем знать.
Я вот тож нашел такое колечко примерно как у вас, красивое, зелененькое, возрадовался, думал буду иметь красивый компактный тт, а не то одоробло из к 20 или к 23 шотам у меня есть, а потом дай, думаю, замерю проницаемость, от скуки, а там проницаемость овер 6к, и давайдасвидания красивый тт, тужу.
Semen, учишься на своих ошибках. Ну, ну. И какого ты тогда тут делаешь? Озвучиваешь свои ошибки, чтобы другие на них учились?
oleg1ma
сообщение 11.7.2014, 20:55
Сообщение #21646
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если проницаемость как ты пишеш в норме, то колечко вполне подойдет, как намотаеш-выводы сделай не менее 5мм друг от друга облей лачком и радуйся.
Serega30
сообщение 12.7.2014, 12:16
Сообщение #21647
Проводил тест отремонтированого TELWIN Pristige
164. Схема работает нормально, но есть один неприятный нюанс: при сетевом порядка 180-190В эта "зараза" щелкает при каждом залипе электрода, зажечь дугу очень трудно даже не смотря на Uхх порядка 120В. Если сравнивать с моим самодельным- то мой в этом плане выигрывает. Особой разницы в швах я не увидел.
Semen1182
сообщение 12.7.2014, 12:18
Сообщение #21648
Если дежурка падает то это шибко чревато, чинить надобно.
Serega30
сообщение 12.7.2014, 12:33
Сообщение #21649
Инвертор в эксплуатацию отдал уже. Там сеть по-лучше. Пусть смотрят.
oleg1ma
сообщение 12.7.2014, 13:49
Сообщение #21650
Из: Глобино UA
Там ее нет, самопитание.
golub
сообщение 12.7.2014, 14:25
Сообщение #21651
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
[attachment=34127:.jpg]
Serega30
сообщение 12.7.2014, 14:46
Сообщение #21652
Я не на столько силен в английском, но что зеленый светит при наличии сетевого U, а оранжевый при КЗ или перегреве/аварии- я понял.
Сообщение отредактировал Serega30 - 12.7.2014, 14:50
grek
сообщение 12.7.2014, 15:00
Сообщение #21653
Из: москва
Пользователь №: 11557
Я английский не знаю совсем, но судя по цифрам ниже 195.5 вольт варилке будет плохо.
Semen1182
сообщение 12.7.2014, 15:08
Сообщение #21654
6.2 Тесты для а) ключ TECN1CA 111 на Variac (изначально в стоимость 0 В), выключите главный выключатель источника питания и увеличить напряжение Variac постепенно до 230 В переменного тока и убедитесь, что: - LED зеленый источник питания D10 загорается (рис. 3), - вентилятор для силового трансформатора начинает правильно, - предварительновзимать реле К1 коммутирует (рис. 3), - для напряжений, близких к номинальному значению питания (230 В переменного тока ± 15%), что источник питания не находится в состоянии тревоги (желтый светодиод D12 в выключенном состоянии).
SERGIO84
сообщение 12.7.2014, 15:09
Сообщение #21655
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Добрый день форумчане!Подскажите пожалуйста!Собираю сварочник на 165А и дошёл до силового трансформатора.Феррит Е70.Скажите какие сечения первички и вторички должны быть ,и количества витков.Я думал мотать 18 и 6 витков проводом 0.86мм.Первичка 10х0.86мм ,вторичка 30х0.86мм.Есть родной каркас .Но мне кажется ,что такое количество витков не влезет даже если мотать без каркаса.Подскажите пожалуйста,буду благодарен.
Jorg63
сообщение 12.7.2014, 15:22
Сообщение #21656
0.86 диаметр сечение около 0,5мм2,десять жил аж за жырно будет хватит и 6 жил, а для вторички хватит жгута и 25 жил за глаза. ну не без перекура же будете варить по 8 часов в день icon_biggrin.gifтройкой электрод в основном в быту и варят а это ток сварочный при сносной сети не более 120 ампер
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2014, 15:23
Serega30
сообщение 12.7.2014, 15:35
Сообщение #21657
0,86х0,86х0,7854=0,58х10=5,8мм2 первичка. Это много. 4мм2 и 12мм2 думаю будет самое то.
Semen1182
сообщение 12.7.2014, 15:51
Сообщение #21658
Странные у вас формулы, диаметр множить на диаметр. Радиус 0,86 - 0,43, сечение 0,58. Мотать лучше в семь жил, жгут круглее и мотается легче при той же толщине, и при плотности тока 10 а на мм в квадрате 40 а выходит.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 12.7.2014, 15:53
Jorg63
сообщение 12.7.2014, 16:01
Сообщение #21659
ток через вторичку при максимальном раскладе проходит только пол периода(скважности) так что сечение вторички более 12-14 мм2 аж за жырно для аппарата. при токе 120 ампер средний коэф заполнения импульса не более 0,3
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2014, 16:15
Semen1182
сообщение 12.7.2014, 16:18
Сообщение #21660
Это-то да, тока оно кажись все одно в каркас не влезет, разве что с эластичной межслойной изоляцией да в тисках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2025, 14:34
