100 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
кабельщик
сообщение 19.9.2007, 19:20
Сообщение #61
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 19.9.2007, 17:54) *
я уже пяток осцилляторов к инверторам присовокупил, и не одного аппарата не спалил.
Ежели не в тягость , прорисуйте плиз схему подключения осциллятора, чтоб мы знали, где подвох.
Zond
сообщение 19.9.2007, 19:37
Сообщение #62
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(Виkтор @ 19.9.2007, 15:30) *
Еще один новичек...два...
Вопросы задавать не буду. Пополнились ряды сваркостоителей двумя Викторами icon_smile.gif. Прочитан ВЕСЬ форум и кое-что из Мастер-Сити. Из-за этого есть некоторые проблемы с усвоением информации, но ничего, пока держимся. Первая задача - собрать по сотке, но в более вольготном корпусном исполнении. Посему сами свои печатки разрабатываем. Начало положено - работают два БП на ТОРах (печатки - видоизменненный уменьшенный вариант Zorga или как его там. Работают схемы управления на UC и 555х2 (печатки сугубо свои). Приступаем к сетевым выпрямителям - платки завтра будут готовы. Впереди драйвера с учетом конструктива радиаторов - пока не решили до конца как оно будет. А вот самое вкусное - транс и дроссель - на потом icon_smile.gif. (А с чего еще транс по Лысому рассчитывать?icon_smile.gif) Ферритов особо нет - в ход пойдут строчники. Основа обмоток транса - петли размагничивания кинескопов из телеков 4-ого поколения. Там провод 0,45. Для дросселя есть шинка от стартера, где-то 4х3, наверно пойдет....
А можно выложить видоизмененную печатку интерестно на сколько ее удалось уменьшить.
Кто собирал мягкий подиг дуги из книги Негуляева на IR2153 хорошая штука???
Да и вопрос по сушеству трансформатор тока есть уже собраный по бармалею 2 колькца и сто витков будет ли он нормально работать на токе 200А ?? соответственно с изменением данных резистора.
Скоро соберу блок диодов на радиатарах буду транс пытать .
Jonnik
сообщение 19.9.2007, 20:09
Сообщение #63
Пользователь №: 8505
осциллятор (последовательного типа, про параллельного даже не говорю) представляет собой обмотку повышающего транса, один конец которой висит на вольфрамовом электроде (-), а другой на выходе инвертора (-) . (+) питания с инвертора подаётся на изделие. А вот второй полюс ВЧ с осциллятора подаётся на изделие через ёмкостную развязку (общий случай) и(+) аппарата на изделие. Так вот, если у вас по (-) не стоит дроссель перед диодами, то от ВЧ ваш выпрямитель и схема инвертора ничем не защищены. А в теории всё красиво...
Ничего с инвертором от подключения осциллятора не случится. Во первых когда ставится осциллятор по выходу аппарата ставится емкость которая защищает диоды. Она не даст появится на диодах высоковольтным импульсам. А во вторых дроссель в + или в - не понимаю какая разница? Относительно чего на диодах появится напряжение? воздуха icon_smile.gif ?
sssrsd
сообщение 19.9.2007, 21:22
Сообщение #64
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
я не довел до ума, спалил микросхему: там резистор 30к по питанию нада увеличить до 50к как минимум тк в микрухе стабилитрон стоит. лучше взять пониженное питание с основного прибора
А была мысля использовать енто дело для улучшения работы старого"железного" сварочника
с приветом!
supryur
сообщение 19.9.2007, 22:27
Сообщение #65
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Добрый вечер! Вот перемотал транс как советовал МАЛЫШ вот результат-
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 20.9.2007, 0:30
Сообщение #66
Jonnik, а всегда ли есть уверенность , в том, что индуктивность вашей ёмкости нулевая? Или , в противном случае, вы получите + пару сотен вольт на диоды, ведь речь идёт о фронтах в мегагарцы! Ну не буду с вами спорить - вы тут типа все VIP персоны, а мы так, белим - красим...
кабельщик
сообщение 20.9.2007, 8:43
Сообщение #67
Из: Краматорск
Однако, зря вы так. Мы тут все гости, и за количество сообщений на форуме дипломов по силовой электронике никто не выдает.
Я, например, изрядный тугодум, и пока не понял обьяснения на пальцах (про осциллятор). Было б гораздо понятней с примитивной прорисовкой схемы. Или это секретное ноу-хау?
golub
сообщение 20.9.2007, 8:54
Сообщение #68
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Солидарен с Кабельщиком.
Дядя Сэм, Дал- бы пару фоток. Глянуть как ты в УПСе раскомпоновался. Тот конструктив, что ты в городе мастеров выкладывал.
supryur
Я так понял что щуп 1:1. Но лучше подгрузить Нан на 10.
Zond
сообщение 20.9.2007, 9:17
Сообщение #69
Дощел до дроселя кто собирал на Е70 какаой надо зазор ставить и хватит ли одного е 70 и витков 8-10 до этого собирал дросель в сотке на маленьком строчнике потом на Ш20х28 зазор милиметра 2,5 -3 все работает прекрасно НА железе не получится из за того что уже запланировал корпус и радиаторы.
maxx
сообщение 20.9.2007, 9:52
Сообщение #70
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Zond, я посоветовть не смогу, сам только пытаюсь собрать. Но хочу спросить -силовой трансформатор тоже на Е70,если да то какие моточные данные и на какой ток получились. Попробывал бы сам по калькулятору Лысого, но феррит ещё не прислили, а очень интересно. И ещё вопрос-зазор надо выставлять по центральному и по крайним кернам, почему везде приводитс делённый на 2(0.1=2*0.5) или как правильно?
maxx
сообщение 20.9.2007, 10:03
Сообщение #71
Из: Тольятти
Извеняюсь 1=2*0.5
golub
сообщение 20.9.2007, 10:04
Сообщение #72
Из: Харьков, пески
Блин ну вообще, толи ленивые, или зацикленные. Страницей раньше выкладывалось. Для кого?
Виkтор
сообщение 20.9.2007, 11:58
Сообщение #73
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Уменьшение за счет одного кондера по перичке, одного диода по вторичке. Однако есть и некоторый "рост" из-за использования кондера 1н 1600В К78-2 из телеков. Габариты его - ого-го. Да и 100н кондеры тоже не мелкие К73-17 -подушки не помню на сколько вольт.
Также прикладываю платку управления. Обе платы гарантировано рабочие icon_smile.gif
НЕ получается " Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
кабельщик
сообщение 20.9.2007, 12:53
Сообщение #74
Из: Краматорск
А лучше на еще не открытом правой кнопкой 'добавить в архив _________.rar'.
Вторым вариантом оставите возможность человеку что-то изменить - добавить - убрать соответствующей прогой, создавшей оригинал файла.
Виkтор
сообщение 20.9.2007, 13:13
Сообщение #75
Из: Минск
Прикрепленный файл  ___________.txt ( 70.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1874
Прикрепленный файл  _____________________.txt ( 40.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1292
Не дало закачать ни lay, ни rar, ни gif, ни jpg
сообщение 20.9.2007, 15:21
Сообщение #76
Jonnik, ну извини, погорячился! День вчера паршивый был - регулировка тока на очередном аргоне не работала как положено. Оказалось на smd-шном резисторе другая маркировка: 1300 - это оказывается 130 ом, а никак не 1,3 кОм . А по поводу прорисовки - ну не знаю я как прицепити её к посту. Могу только попросить Nexor-а ещё раз выложить схаму осциллятора - там силовая часть прорисована правильно. А в двух словах - дроссель инвертора должен стоять по (-) перед обмоткой осциллятора, тогда он является дополнительным фильтром ВЧ составляющей поджига, между (+) и (-) инвертора по выходу должен висеть кондёр микрофарад на 6-10 на 160В, шунтированный варистором 20К121 . Тогда осциллятор беды не наделает. Я много бился с этой проблеммой. Мой первый инвертор был и есть ВДУЧ-16. Вот его так тяжело было заставить работать с осциллятором. А с бармалейниками всё гораздо проще. Может я и дую на корову, обжегшись о молоко, но в этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть. icon_smile.gif
Jonnik
сообщение 20.9.2007, 20:34
Сообщение #77
Вот примерно набросал схемки для наглядности
Может быть я и не прав но я не вогу понять относительно чего на диоде будет пара сотен вольтесли ставить дроссель в +? Если относительно плюса то там будет дроссель и он так же будет вч фильтром. Если относительно обмотки транса то не думаю что там переходная индуктивность меньше чем в кондере, к тому же паразитная емкость обмоток будет приложена к обоим концам диода. Хотелось бы разобраться в процессе,может я чего то упустил, может кто еще что нибудь подскажет?
кабельщик
сообщение 21.9.2007, 1:23
Сообщение #78
Из: Краматорск
Пожалста. http://cableman-uncle-sam.narod.ru/APC.djvu (десяток фоток, 641кБайт)
Весу вышло 4 кг. Сетевой кабель евровилка+10метров2х1,5мм+комповая вилка 220В.
Однако корпус UPS-250 (360мм длина, 160мм высота, 120мм ширина) избыточен для сотки. По прошествии времени стало видно, что туда легко запихнуть 2х2запараллеленных 50W + Е70 + 2х2запараллеленных 150EBU02 + дроссель поболее и получить 160-180А. Кроме того, здесь есть пример того, что лучше не делать. А именно БУ и сила на одной плате. Теперь чтоб прилепить антистик, навесной монтаж этажерочного типа. Уж лучше БУ со служебным питальником, а на одну плату с силой сетевой выпрямитель.
alex646
сообщение 21.9.2007, 12:27
Сообщение #79
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Привет всем!
Вопрос:
На косоре Шим 3845 с ТТ пробило диод, возможен ли выход из строя части Шима потаму как все работает а ток не ограничивается.?????
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Gooddi
сообщение 21.9.2007, 15:44
Сообщение #80
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(alex646 @ 21.9.2007, 15:27) *
Привет всем!
Вопрос:
А какой из диодов? А раньше то регулировалось ? Может транс не сфазирован или шунт слишком мал или слишком большой ? При малолом сопротивлениии R шунта ток может сразу быть максимальным, при перевернутом ТТ тоже.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 22:26
