![]() Сломалась галогенная люстра |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 28379 ![]() |
Добрый день!
Требуется помощь эксперта. Есть галогенная люстра с пультом ДУ. Работает в трех режимах:
Режимы включаются с пульта независимо друг от друга. Недавно перестал работать режим "средняя группа светильников + центральный шар". Крайние светильники работают, светодиоды работают во всех точках. Не включается ни с пульта, ни прощелкиванием выключателя. При включении любого режима, в люстре раздаются характерные щелчки. При попытке включить "режим 3" щелчков нет, но индикатор на пульте загорается, т.е. сигнал идет. Можно ли основываясь на этих данных сделать выводы о причине неисправности? P.S. Гарантия закончилась. На выключателе индикатора нет. Сообщение отредактировал 3talanta - 11.9.2012, 12:04 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Китай как правило не долговечен, особенно подпольный. Тут надо схему звонить, причин может быть несколько, начиная с банально отвалившегося провода и заканчивая коротышом в каком нибудь из трансов или линейном стабилизаторе.
Китай как правило не долговечен, особенно подпольный. Тут надо схему звонить, причин может быть несколько, начиная с банально отвалившегося провода и заканчивая коротышом в каком нибудь из трансов или линейном стабилизаторе. Спасибо за ответ! Забыл сказать, что я не электрик ![]() Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать диагностику. Советуют попробовать трансы местами поменять. А это ничего, что они разные? |
Цитата Советуют попробовать трансы местами поменять. А это ничего, что они разные? Вот и я об этом подумал. То что разные это да, но вам только для того чтобы проверить долго не надо так оставлять. Цитата При попытке включить "режим 3" щелчков нет Но все таки я склоняюсь к тому, что не исправен блок дистанционного управления (там где написано Remote Control). Если бы был неисправен транс то щелчки были бы. Ну это если откинуть неисправность проводов как причину. Сообщение отредактировал Shturman1 - 11.9.2012, 14:05 |
Спасибо за советы!
Был сломан транс. Заменил, теперь всё ОК ![]() |
Гость_Гость_Юля_*_* |
Здравствуйте! у меня люстра с ДУ. две функции света( центральные, и окружные не всегда включаются). в основном при включение загораются через минут двадцать.
пожалуйста подскажите что можно сделать с этим ? |
ремонтируемое отремонтировать, неремонтируемое заменить..
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 6:33 |
