511 страниц V  « < 344 345 346 347 348 > »
KSV
сообщение 13.7.2014, 20:25
Сообщение #6901
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Отпаяйте диод ради интереса.
И на выходе , что, напряжение какое?
С уважением Сергей
YuraM
сообщение 13.7.2014, 22:18
Сообщение #6902
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Диод выпаял тоже нет сигнала . Частотозадающие конденцатор и резистор C4 B C5 И R8 заменил тоже нет сигнала . Нпряжения 6 ноге 0 в
Какое напряжение на 3 ноге 3845 ?
iceland
сообщение 13.7.2014, 22:21
Сообщение #6903
Пользователь №: 29919
VOVA 555,впаяите резисторы ТТ,без них выхода не будеть.
VOVA 555
сообщение 13.7.2014, 23:02
Сообщение #6904
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Не з наю что и сказать . Спасибо большое , запаял и шим появился . icon_biggrin.gif Блин из за такой ерунды кучу времени угробил . Да про ети грабли всегда буду помнить . Вот что значит просить помощи у форумчан без выкладывания фоток . Спасибо большое что откликнулись .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 13.7.2014, 23:06
Черная полоса бывает взлетной.
stalker-dass
сообщение 15.7.2014, 7:51
Сообщение #6905
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Добрый всем день.
Подскажите, что может быть. Вообщем проблема у меня по сварке при включении платы управления индикация горит ,но все сегменты с цифры подсвечиваются т.е. горит например цифра 1 более ярко, а остальные подсвечиваются сегменты. Контроллер программировал несколько раз (прогу заливал на 200А, 220А), микросхемы 2803 менял на новую, резисторы по 68 ом пробывал менять на 300 ом. результат нулевой, как подсвечивало так и осталось. индикатор у меня rec-s5361asr-g. транзисторы стоят как положено ВС807.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ? С уважением Андрей.
ew3cs
сообщение 15.7.2014, 8:30
Сообщение #6906
Из: Брест
Пользователь №: 38931
думаю, что косяк в плате, ищи где дорожку подрезать
stalker-dass
сообщение 15.7.2014, 10:10
Сообщение #6907
я понимаю если бы подсвечивало один элемент с восьмерки, ну или на крайняк одну цифру. Но у меня подсвечивает все элементы каждой цифры и все три знака. гаснет только тогда кагда на этом сегменте вообще ничего не должно гореть (пример 123А - горят все, подсвечиваются все. 67А - первый знак вообще не горит т. к не используется _67.) прозванивал атмегу относительно минуса на все сигналы к микрухе 2803, на всез 10кОм, после 2803 до сигментов относительно минуса вообще мегаомы.
в чем косяк?
avlozitski
сообщение 15.7.2014, 10:47
Сообщение #6908
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Позвольте высказать свои соображения, т.к. здесь динамическая индикация,то один сегмент на одном индикаторе и не может подсвечиваться потому,что одинаковые сегменты включены паралельно,если уровни с Atmegи в норме,то косяк где тов цепях 2803,на общий питания.
Сообщение отредактировал avlozitski - 15.7.2014, 10:48
sergey777.68
сообщение 15.7.2014, 11:29
Сообщение #6909
Пользователь №: 24348
ew3cs
сообщение 15.7.2014, 11:39
Сообщение #6910
Из: Брест
я уверен, что прошивка сделана правильно!!! но, можешь переделать
Basill
Сообщение #6911
Из: Киев
Пользователь №: 10129
в чем косяк?
Проверьте по плате ножки ULN2803:
9 - обязательно на общем;
10 - обязательно "в воздухе", никуда не подключена и нет утечки на общий.
avlozitski
сообщение 15.7.2014, 11:43
Сообщение #6912
Из: гМинск
Цитата(sergey777.68 @ 15.7.2014, 11:29) *
Я считаю , что прошивка не может влиять на подсветку
sergey777.68
сообщение 15.7.2014, 13:04
Сообщение #6913
Не стоит утверждать(проверьте фьюзы)они могут отличаться в зависимости среды программирования.
avlozitski
сообщение 15.7.2014, 13:25
Сообщение #6914
Из: гМинск
Я ничего не утверждаю,а лишь высказываю свое предположение.
Все таки начать нужно с рекомендаций Basill.
sergsha
сообщение 15.7.2014, 13:28
Сообщение #6915
Из: Харьков
Пользователь №: 24300
Цитата(stalker-dass @ 15.7.2014, 6:51) *
Добрый всем день.
Была такая проблема после пайки платы с говеным флюсом. Типа ТТ.
avlozitski
сообщение 15.7.2014, 13:45
Сообщение #6916
Из: гМинск
Убедительно, а как решили проблему? Я не пользуюсь флюсами , поэтому упустил этот момент .
Сообщение отредактировал avlozitski - 15.7.2014, 14:07
avlozitski
сообщение 15.7.2014, 14:22
Сообщение #6917
Из: гМинск
Цитата(nikon @ 15.7.2014, 14:05) *
Вполне логично, промыть плату растворителем и проверить все выводы на пропай.
А если флюс содержит кислоту,то я думаю одним растворителем не обойтись,не помешает после растворителя промыть содой и водой.
YuraM
сообщение 15.7.2014, 17:25
Сообщение #6918
Из: Тула
Андрей, не пробывал индикатор засвечивать посегментно не впаянный в плату? Может это конструктивная осбенность индикатора?
VOVA 555
сообщение 15.7.2014, 18:42
Сообщение #6919
Добрый всем день.
До боли знакомые грабли icon_biggrin.gif . В первую очередь убедитесь в правильности установки фюзов . Проверьте монтаж на предмет ошибок . Если выше сказаное не помогает то вполне вероятно флюс попал под атмегу который невозможно без демонтажа оной удалить . Выпаяйте атмегу отмойте от флюса плату и микроконтрльор тщательно и запаяйте обратно . Последнее должно помочь .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.7.2014, 18:49
KSV
сообщение 15.7.2014, 20:21
Сообщение #6920
Из: г.Иваново
Спаял плат уже больше десятка, пользуюсь или спиртоканифолью и ранее ЛТИ, особо не жалел при пайке микросхем. Первое включение делал почти всегда слегка смыв лишнее и просмотрев в часовую лупу на предмет соплей, засветка не было никогда. Сегменты не горели, микротрещина как то была и горели лишние, сопли. Есть старые светодиодные индикаторы, где сложно понять, что горит, у меня на раборе лабораторныйй БП такой. Если фьюзы не прошивать, индикатор будет мигать, но подсветки не будет, если проинвертировать, зашить другим программатором отличным от понопрог, где фьюзы инверсные, то кирдык процу, ни мигания ни засветки.[attachment=34175:______AVRDUDE.jpg][attachment=34176:______PONIPROG.jp
g]
Сообщение отредактировал KSV - 15.7.2014, 21:12
С уважением Сергей
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 7:34
