183 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
каВо-чАво
avlozitski
сообщение 15.7.2014, 11:33
Сообщение #1441
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Navstar @ 15.7.2014, 11:27) *
Navstar, Большое спасибо.
Navstar
сообщение 16.7.2014, 17:30
Сообщение #1442
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
В итоге взял NT75-2CS8DC24V
уже все запаял вечером проведу тест переферии
Semen1182
сообщение 17.7.2014, 12:26
Сообщение #1443
Пользователь №: 40055
Это означает, что при превышении указанного тока транзистор превратится в тиристор?
Basill
сообщение 17.7.2014, 16:51
Сообщение #1444
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Паразитный PNPN тиристор всегда присутствует в структуре IGBT, и при определенных условиях "срабатывает", делая прибор открытым и неуправляемым по затвору. Но обычно этот параметр не больше допустимого импульсного тока прибора, так что само по себе увеличение тока до этого значения не приводит к тиристорному эффекту. Причины явления в другом и описаны в литературе (как-то туманно, честно говоря, как и способы борьбы с ним).
Скорее всего это максимально допустимый ток в "зафиксированном" тиристорном состоянии, который не приводит к разрушению структуры, если уж паразитный тиристор "сработал" по каким-то причинам.
Если есть здесь теоретики по полупроводниковым приборам, может поправят-дополнят.
Semen1182
сообщение 17.7.2014, 20:07
Сообщение #1445
Нет, там пульсед каррент 150 А, видать из-за паразита (кажется, болезнь ранних ижбт) просто не закрывается при превышении 80, как Basill и описал.
Navstar
сообщение 17.7.2014, 21:10
Сообщение #1446
Из: Харьков
avlozitski
сообщение 17.7.2014, 22:42
Сообщение #1447
Из: гМинск
Цитата(Navstar @ 17.7.2014, 21:10) *
Navstar, сочувствую,но Вы не расстраивайтесь , будет и на Вашей улице праздник.
Navstar
сообщение 18.7.2014, 22:14
Сообщение #1448
Из: Харьков
avlozitski, Как оказалось не только проц но и индикатор. жалко...
KT117
сообщение 18.7.2014, 22:57
Сообщение #1449
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Это тоже на до суметь-не каждому такое под силу
Navstar
сообщение 18.7.2014, 23:16
Сообщение #1450
Из: Харьков
KT117, Если в 2-х словах хотел запитать управу от одного источника +24, подал напряжение полярность не попутал), начал дымится дроссель, пробило микруху 2576, на этом все и закончилось...
KT117
сообщение 18.7.2014, 23:41
Сообщение #1451
Из: г.Кишинев
LM2576 до 40В входного держит. Так что ищите косяки на выходе
Navstar
сообщение 19.7.2014, 10:41
Сообщение #1452
Из: Харьков
KT117, Ну откудова взятся косякам если при 5-12В все работало исправно... Подал 24В пробило потом сгорело, от перепутанной полярности защищает диод. Не исключаю что микруха перемаркер, так как брал в самой известной "шарашкиной конторе" своего города
Перепаял проц, временно запаял 7805 - все работает, кроме дисплейчикаicon_sad.gif
Сообщение отредактировал Navstar - 19.7.2014, 10:42
Navstar
сообщение 22.7.2014, 19:09
Сообщение #1453
Из: Харьков
Поспешил я с выводами шо все работает
Теперь же отказывается напрочь работать 3845, однако в режимах миг-магах при нажатии пусковой кнопки происходит некое чудо чудное - 3845 начинает генерить ШИМ (нужной частоты). В результате прозвона обнаружил что один диод сгорел (который от контроллера) сейчас же ума не приложу где собака закопалась
Navstar
сообщение 22.7.2014, 21:17
Сообщение #1454
Из: Харьков
При отключеном питании контроллера шим есть
не хочется верить что компаратор сгорел(
KT117
сообщение 22.7.2014, 21:42
Сообщение #1455
Из: г.Кишинев
Navstar
сообщение 23.7.2014, 0:06
Сообщение #1456
Из: Харьков
А зря! Компаратор живой, на 3845 пила есть, такое ощущение что она "защелкнулась". При режиме мигмаг светодиод горит - значит и транзистор bss138 живой... буду дальше искать...
Сообщение отредактировал Navstar - 23.7.2014, 0:07
Semen1182
сообщение 23.7.2014, 11:46
Сообщение #1457
А кто еще прикручивает колечки ТГР к плате стальным болтиком по-центру? Меня вот натолкнули на мысль, шо это ж индукционный нагреватель выходит. Только вот болтик чего-то не нагревается, что я делаю не так? Может стоит заменять на пластик?
Gennadiy_
сообщение 23.7.2014, 12:04
Сообщение #1458
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Так оно и не должно греться. Болтик ведь не внутри контура, а внутри кольца - замкнутого магнитопровода...
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 23.7.2014, 12:06
Semen1182
сообщение 23.7.2014, 12:15
Сообщение #1459
Дык и я про это же) А прочитал статейку какого-то анонимуса, то тот угрожающе предостерегает от такого способа крепления, я и задумался, что я делаю не так, что оно не греется, ведь анонимус бьет себя пяткой в грудь, что будет печка из болтика.
Serg SP
сообщение 23.7.2014, 17:24
Сообщение #1460
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Контур не замкнут, к.з. витка не будет. Другое дело, что будут циркулировать токи Фуко, но вы этого даже не заметите. Прикручивайте и проведите лабораторную работу (если есть свободные 10 минут). Сделайте замер потребления тока драйвера с болтом и без, также посмотрите, не меняется ли крутизна фронтов сигнала и его величина.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 5:56
