Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
21.7.2014, 21:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Нет, проверено. попробуй все же с кондером заколебать на рез частоте. И вычислить индуктивность. насколько разойдется в показаниях. Еще можно попробовать половинки потестить поотдельности, прислоняя к тому же железу от ТС270 Сообщение отредактировал Skif - 21.7.2014, 21:41 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.7.2014, 21:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
А расчетная индуктивность сколько должна быть? Не измеренное кем-то и написанное, а по формуле? Может оттуда лучше плясать? И просчитать по сечению и виткам эффективную магнитную проницаемость да понять, глючное железо или нет.
21.7.2014, 21:48
21.7.2014, 22:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Кто может такое обьяснить?? Потери в стали, на частоте измерения индухтивности (коя, как полагаю, явно не пидьсятхерц), можно живописать лезистором, параллельным измеряемой индухтивности. Сталь, она таки не хверрит и токи имени Фуко имеют место быть. Ну, а дальше сображайте самЫ. Сообщение отредактировал gyrator - 21.7.2014, 22:04 |
21.7.2014, 22:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Дааа. Полторы страници про 55мелкогенри. На кой хер такая точность. Вы что в космос собрались. Какая разница 30 или 55. У меня 6 витков на Ш феррите 20х16. Зазор вообще не помню чи есть чи нет, разници вообще не видать. Инвертором рулит управа а не дрочель...
Сообщение отредактировал IGBT - 21.7.2014, 22:10 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
21.7.2014, 22:15
30 или 55 всем пофиг, а тут 10 заместо 55, а это уже интересно, да еще и у непревзойденного шайтан-мотай мастера. А люды вон кажуть шо на разной чястоте приборы меряють и поэтому показания разные, но не в 5 раз же.
21.7.2014, 22:15
. Какая разница 30 или 55. . Немного не так 9.8мкГн и 55мкГн, разница почти в шесть раз, потому и спросил.В общем стопор, беру индуктивность на гантельке 220мкГн + последовательно свой дроссель =295мкГн.Получается на ТС-180, 75мкГн. Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.7.2014, 22:24 |
21.7.2014, 22:23
Немного не так 9.8мкГн и 55мкГн, разница почти в шесть раз, потому и спросил. Для меня разници нет. хоть в шесть хоть в десять. Использую в дросселе только феррит. Я не представляю какая у меня индуктивность в дрочеле, в трансе, в проводах. Какие осцилы на ключах, за исключением на затворах, посмотрел без нагрузок и напряжений П образку и всё. Втыкнул в розетку притулил ТТ, если не рулит, а только на весь газ, перевернул провода ТТ и вари. Сообщение отредактировал IGBT - 21.7.2014, 22:24 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
21.7.2014, 22:26
22.7.2014, 8:14
...Вот в такой корпус засовываю полуавтомат. Очень полезный сундук. В него много чего можно поместить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.7.2014, 9:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Парни, у кого есть схема такого ящика?
22.7.2014, 9:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
[quote name='IGBT' date='21.7.2014, 23:23' post='348119']
Для меня разници нет. хоть Ну незнаю как на феррите ,а на тс оченЬ даже заметно. Для мма делал дроселЬ на разпылЬонке и подключал её к па. последователЬно-ну посматретЬ как греется итд. Вот тут то разницы почти небыло.Даже оченЬ удивился-думал неработает совсем. Сообщение отредактировал Maaris - 22.7.2014, 10:00 |
22.7.2014, 11:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
22.7.2014, 12:28
Мужики у кого есть схема сварочника Липина(мост). Serega, а как же спарка? Ты же, вроде, спарку делал? Или я ошибаюсь? Если сделал, увидел ли ты удвоение тока? Сообщение отредактировал DANTIST - 22.7.2014, 12:29 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.7.2014, 14:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
О дросселе!!! Для П/А мотаю на железе от микроволновки, болгаркой разрезаю железо, мотаю алюминий 14 - 15 кв мм до заполнения. Получается около 30 - 35 витков, индуктивность не мерял нечем. Прокладкой из пресшпана сварной подгоняет режим под себя и свой агрегат.
22.7.2014, 15:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Пытаюсь прикрутить Юрин мост к Skif управе(транс на E-65 1-18вит 2-6вит)и двумя дросселями для минуса Про диф трансы буду спрашивать Юрия(моточные данные для моста).Спарка лежит в гараже(нет времени с изучением процесса удвоения тока).
22.7.2014, 16:23
Удвоение тока от спарки воочию могет увидеть разве что тов. Гиратор на обоях, у него там есть сеть с нулевым сопротивлением. Наглядевшись вдоволь на наши сети, он, вроде бы он, даж релюх в инвертора не ставит, и включяет прямо в ризетку, ну искрит немного, ну и что. Но придет день, когда, согласно пророчеству, его попросят прихватить дверки на подстанции...
22.7.2014, 16:37
22.7.2014, 17:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
Запихнул наконец-то все в корпус, вариант силовой на 4 платках + управа, первая на 1 клапан. Олег, а выходные диоды у Вас на радиаторе, под "CoolerMaster"? Одного радиатора хватает для отвода тепла? Тоже имею несколько штук таких радиаторов, хочу поставить. Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 22.7.2014, 17:26 |
22.7.2014, 17:56
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 20:42 |
