6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Цветовая маркировка ПЕН шины
сообщение 22.7.2014, 15:16
Сообщение #21
Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:06) *
Олега, ПЕН вести последовательно на все шины, типа закольцевать, например... Либо ПЕН подключить на перемычку.
Не доводите до абсурда. Вопрос всегда возникал, к какой шине подключить PEN проводник.
Так же можно нарушить расположение проводников
Еще раз, это другой вопрос. Я про последовательность подключения шин.
ink_elec
сообщение 22.7.2014, 15:24
Сообщение #22
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
До принятия ГОСТ Р 50571.5.54-2013 только к шине ПЕ, теперь будет можно и к шине Н.
Цитата(Олега @ 22.7.2014, 18:03) *
Ну я бы понял ещё, если б не читавший дискуссий с Гомедом кто-то спросил...
Я всю дискуссию не читал.
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.7.2014, 15:23
сообщение 22.7.2014, 15:50
Сообщение #23
А еще и к шине PEN icon_lol.gif это третья.
Вот и толкую, что других вариантов уже и не придумать (абсурд не в счет)
По-моему "всю" читать - сбрендить можно. icon_biggrin.gif Там достаточно пару постов осилить... остальное идет кругами.
При этом остался вопрос. Для чего написали второй абзац п.543.4.3 ?
ink_elec
сообщение 22.7.2014, 15:57
Сообщение #24
Из: г. Павлодар
Для варианта с отдельно установленной ГЗШ.
Вон вы о чем. Со временем будут варианты, например пен и заземляющий проводник на перемычку чем не вариант или использовать 1 шину?
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.7.2014, 16:15
сообщение 22.7.2014, 17:40
Сообщение #25
Из какого места ГОСТа можно заключить ?
на перемычку..
Опять вы за фантазии.
ink_elec
сообщение 22.7.2014, 19:55
Сообщение #26
Из: г. Павлодар
Ошибки это всегда фантазии. Просто не понятно, почему вы считаете что теперь не будет ошибок? Например использовать 1 шину было всегда.
сообщение 22.7.2014, 23:46
Сообщение #27
Нет ничего во втором абзаце про отдельно установленную ГЗШ.
Предлагаю не заниматься лично надуманными вариантами (фантазиями) - есть конкретная пища для размышлений.
Первая часть абзаца из п. 543.4.3 отражает положение как "было всегда" - "см.рис.54.1а"
И вдруг, откуда ни возьмись, появляется оговорка "если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN.."
Т.е. если есть(окажется) некое место (болтик), куда еще можно прилепить PEN, то туда его можно, а вернее нужно, прилепить. Ведь первая часть абзаца походу выполняется в случае "если нет..."
А поскольку странно было б не найти такое место на шине , то наш вариант, бывший единственным, уже вторичный, последний из возможных, маловероятный.
Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2014, 6:05
ink_elec
сообщение 23.7.2014, 6:36
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Про ГЗШ нет, но есть "если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN...".
Либо, если РЕ меньше чем N. Сейчас в НТД стали уделять больше внимания гармоникам.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.7.2014, 6:37
сообщение 23.7.2014, 8:27
Сообщение #29
Не усматриваю связи между "вариантом с отдельно установленной ГЗШ" и "но есть "если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN...".
К отдельно установленной ГЗШ PEN-проводник питающей линии не обязан подключаться.
ink_elec
сообщение 23.7.2014, 8:36
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
Это если у вас в ВРУ есть еще шина РЕ, что является удорожанием решения.
В любом случае, на истину не претендую. Одно обоснование (с сечениями шин ПЕ и Н) указано в инструкции, вложение п.1.
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.7.2014, 8:38
сообщение 23.7.2014, 8:44
Сообщение #31
Не помню в нашей нормативке пункта, разрешающего использовать сечение РЕ-шины во ВРУ менее РЕ(PEN) проводника питания.
ink_elec
сообщение 23.7.2014, 8:49
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
Это по ПУЭ. По Гост Р 50571.5-54-2013 сложнее.
сообщение 23.7.2014, 8:54
Сообщение #33
Нашел. В ГОСТ51732. Надо осмыслить.
Однако если РЕ используется как ГЗШ, тогда "не менее" точно требуется (в ПУЭ)
ps Посмотрел, ничего страшного. До сечения 400мм2 и для РЕ и для N одинаково S/2
Сообщение отредактировал Олега - 23.7.2014, 9:00
ink_elec
сообщение 23.7.2014, 9:02
Сообщение #34
Из: г. Павлодар
Для N есть доп требование, учитывать влияние гармоник.
сообщение 23.7.2014, 9:17
Сообщение #35
Это да, если они конечно есть. Надо будет еще почитать.
ink_elec
сообщение 23.7.2014, 9:32
Сообщение #36
Из: г. Павлодар
В этом случае ПЕН подключаем к Н и доказываем свою правоту, либо шину ПЕ берем аналогичную шине Н и ПЕН подключаем по старому к ПЕ. Получается, делаем все это чтобы сэкономить (50 рублей) на сечении шинки ПЕ. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ink_elec - 23.7.2014, 9:34
сообщение 23.7.2014, 13:22
Сообщение #37
Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 9:32) *
В этом случае ПЕН подключаем к Н и доказываем свою правоту ...
PEN является первичным, а N вторичным проводником. Посему PEN нельзя подключить к N. Наоборот возможно.
ink_elec
сообщение 23.7.2014, 13:32
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
В данном случае рассматривались ПЕН проводник и шина N. Мне как то привычнее проводники подключать к шине.
сообщение 23.7.2014, 13:36
Сообщение #39
Это грубая ошибка. PEN-проводник не может начинаться с N-шины.
ink_elec
сообщение 23.7.2014, 13:45
Сообщение #40
Из: г. Павлодар
А заканчиваться на N шине может?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 21:01
