268 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
IGBT
сообщение 3.7.2014, 16:34
Сообщение #3621
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(TSL2 @ 3.7.2014, 16:07) *
на выходе имеем вольт 18-20.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
IGBT
сообщение 3.7.2014, 18:05
Сообщение #3622
Цитата(TSL2 @ 3.7.2014, 18:57) *
Я имел ввиду в режиме сна.
И скока там амперов. Чеовека убивают ни вольты, а амперы. Порядка 200милиАМПЕРОВ нада. А сопротивление кожы у каждого своё.
IGBT
сообщение 3.7.2014, 19:13
Сообщение #3623
Цитата(TSL2 @ 3.7.2014, 19:50) *
я не спец по сопротивлениям кожжжж...
Ну так матчасть в помощ. А когда аппарат током щипет, есть на это другая причина, о которой ты даже и недогадываешся. Так что подчисти за собой и не вводи народ в заблуждение...........
Serg SP
сообщение 3.7.2014, 20:18
Сообщение #3624
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(TSL2 @ 3.7.2014, 18:50) *
Напоследок, измерьте своё сопротивление и закон Ома в помощь. Позже отпишитесь что получилось......
Это не то сопротивление получится, при котором человека бьёт током. При замере тестером значения сопротивления могут быть совершенно различные даже у одного человека в зависимости от психофизического состояния.
Но вот достаточно кожному покрову пробиться током, как его сопротивление резко падает, может в десятки раз.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
TSL2
сообщение 3.7.2014, 20:29
Сообщение #3625
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Мне твоя данная матчасть в данный момэнт до одного места.
Вооо как! Ну если ты такой ДОГАДА, то расскажи, почему аппарат только щиплет, потом бьёт током и наконец просто обжигает кожу. Или это твои сугубо личные секреты в области "электроанатомии". Аж интересно стало....
За собой так-же подчисть, а то скоро на анатомию перейдём.......
сообщение 3.7.2014, 23:20
Сообщение #3626
убивает сначала дурость, а потом уже амперы
пысы: убедительная просьба не отвлекаться от темы
Nikolay1
сообщение 6.7.2014, 14:15
Сообщение #3627
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
5+
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
KT117
сообщение 12.7.2014, 17:57
Сообщение #3628
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Всем привет! Анатолий, как я понял, в режиме TIG с аргоном емкость конденсатора С38 должна быть минимальна? 2n2 ?
Может кто озадачивался зависимостью емкости С38 и крутизны ВАХ и имеется какие то графики или таблицы?
Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2014, 17:59
ur5fff
сообщение 12.7.2014, 20:15
Сообщение #3629
Из: Odessa region
Пользователь №: 23153
Посты Анатолия по С38, где то был еще один для ПА при работе
с толстым металлом:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry190612
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry232335
по наклону ВАХ:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185872
На переднюю панель напрашивается переключатель, минимум
на 4 номинала С38, для универсальности конструкции.
Сообщение отредактировал ur5fff - 12.7.2014, 20:22
KT117
сообщение 12.7.2014, 21:08
Сообщение #3630
Из: г.Кишинев
с толстым металлом:
Спасибо! А сами ТИГ случаем не собирали?
Вот набросал табличку зависимости конденсаторов С30 и С38 (по оригинальной версии схемы с первой страницы) в зависимости от типа сварки. Просьба в комментариях отписать всякие нюансы (Ктр силового, наличие/отсутствие осцилятора, может еще есть какие нюансы)
[attachment=34130:C30_C38.zip]
Есть такие приборы-варикапы, Но тут уже напрашивается управа на процессоре, а так же несколько заранее запрограммированых режимов работы icon_smile.gif
ur5fff
сообщение 12.7.2014, 21:51
Сообщение #3631
Из: Odessa region
ТИГ не собирал, есть вопросы по ПА на основе АВТ,будет время постучусь в л/с.
Поисковик форума в теме упорно отказывается искать слова на три буквы (TIG, C38, ...) icon_smile.gif. Возможно многим будет полезно (если не изменяет память, об этом кто то уже писал).
В посте, рядом с ником "толян" есть стрелка, кликуть и выбирать "найти сообщения пользователя". Затем включить поисковик веб-браузера (Mozilla Ctrl+F), в некоторых случаях при наборе приходится переключать шрифт рус/лат. Много интересных вопросов и ответов Анатолия по АВТ находятся в соседних темах.
avlozitski
сообщение 12.7.2014, 21:54
Сообщение #3632
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
А что есть варикапы на такую емкость?Просветите,пожалуйста.
avlozitski
сообщение 13.7.2014, 0:10
Сообщение #3633
Из: гМинск
Цитата(KT117 @ 12.7.2014, 23:46) *
А разве в паралель включать низзя?
Ну,если штук 20-30 и то диапозон изменения будет небольшим.
Это мои старые познания,может сейчас что-то появилось,я не знаю.
Вообще идея правильная,но мне сдается не реализуемая.
Сообщение отредактировал avlozitski - 13.7.2014, 0:21
толян
сообщение 13.7.2014, 18:32
Сообщение #3634
Пользователь №: 13490
Ребята, для всех применений достаточно С38 10 нан. И для ММА и для ТИГ и для МИГ-МАГ. Просто качество работы будет немного разное, это связано с изменением ВАХ на напряжениях выхода в районе 12 - 22 вольт. Именно на этих напряжениях и происходит ужесточение характеристики посредством конденсатора С38. То есть работать будет всегда нормально, но нюансы будут различны. Да и при полуавтомате и аргоне приходится ставить дроссель большей индуктивности, отсюда надо и привязывать ёмкость С38 для обеспечения стабильной работы. Всё это описано, кто хочет, тот найдёт всю инфу.
KT117
сообщение 13.7.2014, 19:24
Сообщение #3635
Из: г.Кишинев
Анатолий, ранее вы говорили, что для ТИГов переделываете аппаратно, контролируете ток с выходного шунта. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=260385
Можете рассказать поподробнее?
толян
сообщение 13.7.2014, 20:41
Сообщение #3636
Это схема на 3140 и 3525. Только оставляете узел на 3140 и с транзистора на оптрон и потом на вход контроля шима КА7552. Или напрямую с 3525 на ключ и драйвера, если вариант с жёсткой характеристикой не нужен. В таком случае надо стабилизировать питание по стороне нахождения контроллера.
Всем, кто ждёт схемки управления двигателя пока отбой, я с телефона, не могу сейчас сбросить файл.
kong
сообщение 23.7.2014, 14:44
Сообщение #3637
Пользователь №: 413
По аппарату - уменьшить ёмкость пришлось, т.к. ТКЗ запредельный получался, 160А рабочий ток, 350А ТКЗ на максимуме задатчика. А собиралась ещё один шунт добавить, не была уверенна в надёжной работе, даже с антистиком.
Erika здравствуйте,такой большой ток кз на транзисторах не приведут к деградации онных?
у меня на испытаниях шунт покрылся белым налетом(0.025 ом) нагузка балласт 0.008ом ток 120а напруга по мультиметру 10вольт.я грешным делом думал что мы шунтом должны облегчить режим работы ижбт .и не дать им помереть даже если зарядить электрод 4-5-6 при ограничении в 120-130а мах.а если шунт как у меня нагреется и в облуженных местах пропадет контакт то баха не избежать!мож нержавейки кусок поможет вместо нихрома?С уважением Олег.
P.S извините что оскомину набил наверно всем, но мне этот Простой узел покоя не дает . icon_sad.gif
aleks77671
сообщение 23.7.2014, 15:47
Сообщение #3638
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
[/quote]
Делай шунт вот так, нагрева большого не будет.
PS Проверь цепочку с 3 ноги 5317 до шунта, транзистор VT8 и цепь с 5 ноги до VT8.
Сообщение отредактировал aleks77671 - 25.7.2014, 2:32
ERika
сообщение 23.7.2014, 21:06
Сообщение #3639
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, приведённый Вами текст был применительно к конкретному аппарату, где я пустила сигнал с шунта через небольшой дроссель, отсюда доп.задержка по времени и увеличение ТКЗ. Потому уменьшила С38 до 2n. После этого ТКЗ не превышает 250-270А, что пмсм нормально. К деградации ключей думаю не приведёт, т.к. у меня нет пропуска импульсов и они имеют достаточную минимальную длительность для нормальной работы снабберов. К тому же антистик данным режимом мучать аппарат в реале долго не позволяет. Отдала уже данный аппарат, пока никаких нареканий нет, хозяин им очень доволен. Насчёт шунта - если отвалится - ток через ключи оборвётся и они не сгорятicon_smile.gif. Правда если оборвётся от минус 300в - контроллер со всей обвязкой выгорит конечно. Но тут могу только привести цитату из Ремарка, помните: "Ешьте по два яблока в день и Вам не понадобится доктор! - Даже если я сломаю руку? - А Вы не ломайте!" Против нихрома лично я ничего не имею, не было с ним проблем, посмотрите на фото aleks77671, так и я шунты делаю. Нержавейка тоже вполне подходит, народ ставит. У меня нихром есть, потому сама не пробовала нержавейку. Нагрузка на балласт - пмсм лишнее. Ладно просто настройка, но длительно грузить аппарат на балласт не вижу никакого смысла. Но в любом случае балласт должен иметь нормальное сопротивление - около 0,15R, как написал КТ117 выше.
Сообщение отредактировал ERika - 23.7.2014, 21:21
kong
сообщение 24.7.2014, 8:59
Сообщение #3640
Пользователь №: 413
Баха у вас не было? А то мне кажется, у вас сопля висит между шинами +-300В
Не это ракурс такой неудачный.насчет налета белого это вскипевший лак наверно.
а вот по балласту очепятка icon_biggrin.gif 0.08 извините
[/quote]
Во время настройки и гонял снимал промеры при разных положениях I и U .по балласту ошибка 0.08ом. у всех внешний вид шунтов не вызывает вопросов.а у меня что 0.01ом что 0.025 имеют вид подгорелых. Спасибо буду дальше проводить изыскания icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 15:35
