Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Спящий режим сделан во всех прошивках и отключить его можно только программно, если Вы программист, разобратся самому, или попросить разработчика. Для TIG есть готовые решения с циферками и не проще взять готовое из соседних веток. Управа для резонансника с режимом TIG или http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=220
-------------------- С уважением Сергей
atX-MAN
Спасибо за прошивку, почемуто не могу отправить вам сообщение |
gmm230472, не за что. Собирайте силу, а там видно будет. Можно в принципе попробовать сон оставить, только порог сместить, начинать считать если напруга больше 30в и сбрасывать счетчик когда варим или была нажата кнопка одного из режимов. То есть, аппарат будет засыпать через три минуты (две или одну) после того как закончили варить, а не начали. Но это так, мысли в слух.
почемуто не могу отправить вам сообщение Тут бывает такое. ЛС получил.
ЛС начнёт работать когда сообщений на форуме будет больше 20 или 30 в правилах должно быть написано.
Можно в принципе попробовать сон оставить В режиме ТИГ шим итак отключен, включается только кнопкой, а для выхода из сна нужно тыкать электродом, а он остро заточен. Поэтому хочу подключить осциллятор чтоб не плавить кончик электрода. Работа с нержавейкой (лестницы) нужно максимально быстро и точно сваривать, чтоб меньше потом зачищать и шлифовать ![]() |
В режиме ТИГ шим итак отключен, включается только кнопкой, а для выхода из сна нужно тыкать электродом, а он остро заточен. Поэтому хочу подключить осциллятор чтоб не плавить кончик электрода. Работа с нержавейкой (лестницы) нужно максимально быстро и точно сваривать, чтоб меньше потом зачищать и шлифовать ![]() Вы возмите готовое решение, управа для резоненсника с циферками и уже с готовым режимом ТИГ, кнопкой и выходом для включения осцилятора. Я её прикрутил к косому , работает отлично. Такие вещи нужно делать изначально и прогу писать, а это чено говоря изврат, колёса от БМВ на запорожец можно приделать если болгаркой пол машины отпилить. Подумайте -------------------- С уважением Сергей
В режиме ТИГ шим итак отключен, включается только кнопкой Что это за режим такой, что за кнопка ? Там по ходу еще будет трабла с мин. током, короткая дуга может воспринимается как кз, допилю по ходу. возмите готовое решение При всём уважении к авторам проектов, кто сказал что это правильно и только так и должно быть? У меня, допустим, мнение одно, у Вас другое, у gmm230472 третье, и тд. Мне вот не понравилось как работали некоторые режимы, не нравятся некоторые узлы в схеме, я взял и переделал по ходу всё под себя. Я извращенец? ![]() ![]() Сообщение отредактировал atX-MAN - 3.8.2014, 13:59 |
Мнений может и много, наверное Юрий сделал правильно, выложил пару прошивок и всё, чтоб поменять режиммы или дабавить и убрать функции в устройствах на проце, нужно написать новую или изменить старую прошивку, можно конечно напаять кучу всего, тогда проще выкинуть проц и по старинке на ЛА3. А что Вы поменяли в этой схеме выложите ради интереса.
Что это за режим такой, что за кнопка ? Кнопка на горелке ![]() Я собрал полуавтомат из соседней ветки, добавил осциллятор и получилось три в одном MIG-MMA-TIG. Мне очень удобно с этим комбайном работать в гараже, значить и я извращенец ![]() Вот видео я выкладывал http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=336054 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
А что Вы поменяли в этой схеме выложите ради интереса. Я прошу простить, но живописью схем не занимаюсь, все делаю по ходу и корректирую непосредственно в лай, как и многие на тут. Да и никаких грандиозных изменений нет, отличия в блоке питания и его подключения после зарядного резистора, что бы аппарат не стартанул при его неисправности. Добавление RC фильтра на 12в вентилятор, так как он срёт в "эфир" очень сильно. Замена 33063 на 7805. Защита от просадки питания ШИМа. В проге, изменены уровни и время отработок режимов, изменена немного визуализация, логика работы вентиляторов. В одной версии, убрал сон в режиме 12V(нафиг он там если аппарат и так спит), убрал ограничение шим на ХХ. Со временем добавлю режим TIG или что нибуть другое, хотя уже порядком надоело. Я же не программист, так, балуюсь, когда есть минутка свободы. Вроде всё, может что и забыл, прошло же два года.Светим вкл, обрыв, сон. Мнений может и много, наверное Юрий сделал правильно, выложил пару прошивок и всё Конечно правильно, спасибо за это электровозу и ему, а дальше - кто во что горазд.Кнопка на горелке Да, спасибо, я так и подумал, просто уточнил. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Я прошу простить, но живописью схем не занимаюсь, все делаю по ходу и корректирую непосредственно в лай, как и многие на тут. Мало нас тут таких, из мне знакомых, только ты да я... ![]() -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.2.2014 Пользователь №: 38084 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Здравствуйте. Наткнулся на эту тему и решил поподробнее изучить схему. У меня возникли такие вопросу на которые я не нашел (а может и пропустил) ответы:
1. На схеме есть обозначения ТТ и ТТ1.1 это трансформаторы тока намотанные на одном сердечнике иил это разные. 2. Хотелось бы параметры ТТ (сердечник и количество витков). А то нашел на форме, что параметры указаны на схеме (количество витков), а их там нет. 3. А обязательно запитывать 3120 отдельными обмотками или можно с одной? У меня просто есть источник от какого то устройства, у которого есть два питания по 24В. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 5:43 |
