![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Попробую поменять трансф на etd39 3с94
буду мотать следующим образом: - 1/2 первички - доп обмотка - вторичка - 1/2 первички - медный виток - обмотки оптопар Сообщение отредактировал Navstar - 28.7.2014, 21:41 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Попробую поменять трансф на etd39 3с94 Navstar,Ваше трудолюбие достойно уважения,но ей богу Вас немного жалко,что так тяжело идет этот злосчастный блок питания.Рекомендую вам посмотреть в ветке по полуавтомату электровоза конструкцию Олега 1ма,там и печатка есть и наверняка все получится если правильно исполнить. |
hidoba, Вы мне явно льстите. По сравнению с другими сваркостроителями я менее напористый, иногда какой мелочи могу пренебречь. От сюда и могут всплывать косяки.
Платка знакома. Даже есть фактически готовый рабочий блок питания на 3844 (малость пошел на запчасти). ![]() Но есть один главный недостаток - нет питателей оптопар. Может таки действительно когда нервы сдадут возьмусь за б.п. из схемы Юрыного комплекта плат Электровоза, который под оптопары. Ну а пока делаю транс на etd39 |
Но есть один главный недостаток - нет питателей оптопар. Вот тебе универсальный питатель, проверялся даже при входном 435 переменки, запитывается от силовых банок.
oleg1ma, Спасибо огромное. если ничего не получится с топом буду собирать этот бп
Вот тебе универсальный питатель, проверялся даже при входном 435 переменки, запитывается от силовых банок. У Олега видно выше 435 переменки не было,а может потому,что ключ у него девятьсот вольтовый, я тестировал этот б.п. при входном напряжении 470в. При этом ключ стоит 2sk1120(на1000в).Данный б.п. совершенно хорошо переносит протяжку 24в с пусковым током более 6 ампер (стрелочный амперметр на 6а зашкаливает при пуске)при этом работа схемы управления и прочих там драйверов не нарушается.Да кстати разработка данного б.п. заняла больше месяца времени,и является третьей по счету версией.Предыдущие две,то что то взрывалась то пульсации большие,а в этой Олег правильно рассчитал витки индуктивность и разные снабберные цепочки ну и все получилось.Так что то же рекомендую. |
hidoba, 380 еще куда не шло, а вот 470 - это круто. Доделал трансформатор - запаял. Смущает маленькая индуктивность 167мкгн. Пока ссыхался клей в итоге получилось 173мкгн. Этот, с 2-й раскачки нормально стартует. Малость смущает что напряжение на 1В больше везде.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Поиграйтесь резистором в цепи управления оптроном
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Привет. Посоветуйте протяжку для полуавтомата (для себя, для дома). Так чтобы было дешево и хорошо
![]() Такой вот вариант - (не сочтите за рекламу) Подающий механизм SSJ-4C 2-х роликовый 24В Можно брать? ну или посоветуйте что-то в разумные деньги.... Спасибо! Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 30.7.2014, 20:33 |
Можно брать? можно . только уточняй , какой ролик реально стоит . а то клиент привозил с роликом 1,2/1,6 . долго потом менял у продаванов . Сообщение отредактировал Lemm - 30.7.2014, 20:46 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Спасибо. Ну а на 4-х роликовые смотреть или это для более толстой проволоки?
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 30.7.2014, 21:06 |
Есть вдвое дешевле, наподобии такого но корпус с крепкой пластмасы.
oleg1ma, Наверно приступлю к повторению блока питания по вашей схеме, так как мой после немногочисленного тестирования сгорел. Контрацептив на входе спас. Топ однозначно пошел по женской линии
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Вообще питатель делался для 3ф аппарата, а там меньше 520вольт не бывает, но я проверял его от 160вольт переменки, все фунциклирует.Ниже не проверял, за ненадобностью, для этого есть другие питатели у меня.
Решился купить другой топ. Результат как на видео. Т.е. тот же. Попробовал входной конденсатор побольше 220мкф. Теперь стартует гдето с 8-го качка. Как-то повлияет уменьшение электролитов на выходе? У меня стоят 3300мкф и 1000мкф, а по модели 2*330мкф дроссель 3,3мкгн (а у меня почти 10мкгн) и 100мкф
Решился купить другой топ. Результат как на видео. Т.е. тот же. Попробовал входной конденсатор побольше 220мкф. Теперь стартует гдето с 8-го качка. Как-то повлияет уменьшение электролитов на выходе? У меня стоят 3300мкф и 1000мкф, а по модели 2*330мкф дроссель 3,3мкгн (а у меня почти 10мкгн) и 100мкф Navstar, не спеши. Сегодня-завтра попробую запаять БП на ТОР227-м. Осталось заутюжить печать, протравить и собрать. Если получится, буду рекомендовать. До этого пару недель протрахался с UCC28600. Вроде как работает... Но, то стартует только с нагрузкой, то без нагрузки, то после того, как крутану нагрузку с мин до макс. До этого писщит, потом затихает и работает без проблем на R-нагрузку. Пробовал подключать вентилятор на выход - ноль. Вообще не запускается. А как же без вентилятора? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Последнее что мне остается делать это поменять фазировку первички. Поменяно уже фактически все, кроме диода. При том фазировка согласно lc-метру правильная. пробовал разное напряжение среза 170 180 190 до фени.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 11:41 |
