183 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
каВо-чАво
Navstar
сообщение 28.7.2014, 21:08
Сообщение #1481
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Попробую поменять трансф на etd39 3с94
буду мотать следующим образом:
- 1/2 первички
- доп обмотка
- вторичка
- 1/2 первички
- медный виток
- обмотки оптопар
Сообщение отредактировал Navstar - 28.7.2014, 21:41
hidoba
сообщение 28.7.2014, 23:30
Сообщение #1482
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Navstar,Ваше трудолюбие достойно уважения,но ей богу Вас немного жалко,что так тяжело идет этот злосчастный блок питания.Рекомендую вам посмотреть в ветке по полуавтомату электровоза конструкцию Олега 1ма,там и печатка есть и наверняка все получится если правильно исполнить.
Navstar
сообщение 28.7.2014, 23:51
Сообщение #1483
Из: Харьков
hidoba, Вы мне явно льстите. По сравнению с другими сваркостроителями я менее напористый, иногда какой мелочи могу пренебречь. От сюда и могут всплывать косяки.
Платка знакома. Даже есть фактически готовый рабочий блок питания на 3844 (малость пошел на запчасти).
Но есть один главный недостаток - нет питателей оптопар.
Может таки действительно когда нервы сдадут возьмусь за б.п. из схемы Юрыного комплекта плат Электровоза, который под оптопары.
Ну а пока делаю транс на etd39
oleg1ma
сообщение 29.7.2014, 0:40
Сообщение #1484
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот тебе универсальный питатель, проверялся даже при входном 435 переменки, запитывается от силовых банок.
Прикрепленный файл  3844_380______24_12_.zip ( 53.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1061
Navstar
сообщение 29.7.2014, 16:09
Сообщение #1485
Из: Харьков
oleg1ma, Спасибо огромное. если ничего не получится с топом буду собирать этот бп
hidoba
сообщение 29.7.2014, 18:38
Сообщение #1486
Из: донецк
У Олега видно выше 435 переменки не было,а может потому,что ключ у него девятьсот вольтовый, я тестировал этот б.п. при входном напряжении 470в. При этом ключ стоит 2sk1120(на1000в).Данный б.п. совершенно хорошо переносит протяжку 24в с пусковым током более 6 ампер (стрелочный амперметр на 6а зашкаливает при пуске)при этом работа схемы управления и прочих там драйверов не нарушается.Да кстати разработка данного б.п. заняла больше месяца времени,и является третьей по счету версией.Предыдущие две,то что то взрывалась то пульсации большие,а в этой Олег правильно рассчитал витки индуктивность и разные снабберные цепочки ну и все получилось.Так что то же рекомендую.
Navstar
сообщение 29.7.2014, 23:22
Сообщение #1487
Из: Харьков
hidoba, 380 еще куда не шло, а вот 470 - это круто. Доделал трансформатор - запаял. Смущает маленькая индуктивность 167мкгн. Пока ссыхался клей в итоге получилось 173мкгн. Этот, с 2-й раскачки нормально стартует. Малость смущает что напряжение на 1В больше везде.
KT117
сообщение 29.7.2014, 23:39
Сообщение #1488
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Поиграйтесь резистором в цепи управления оптроном
Gennadiy_
сообщение 30.7.2014, 20:20
Сообщение #1489
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Привет. Посоветуйте протяжку для полуавтомата (для себя, для дома). Так чтобы было дешево и хорошо icon_smile.gif Ну и не совсем Г.
Такой вот вариант - (не сочтите за рекламу)
Подающий механизм SSJ-4C 2-х роликовый 24В
Можно брать? ну или посоветуйте что-то в разумные деньги....
Спасибо!
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 30.7.2014, 20:33
Lemm
сообщение 30.7.2014, 20:45
Сообщение #1490
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Gennadiy_ @ 30.7.2014, 20:20) *
Можно брать?
можно . только уточняй , какой ролик реально стоит . а то клиент привозил с роликом 1,2/1,6 . долго потом менял у продаванов .
Сообщение отредактировал Lemm - 30.7.2014, 20:46
Gennadiy_
сообщение 30.7.2014, 20:53
Сообщение #1491
Из: Хмельницкий
Спасибо. Ну а на 4-х роликовые смотреть или это для более толстой проволоки?
oleg1ma
сообщение 30.7.2014, 21:03
Сообщение #1492
Из: Глобино UA
дешевле тут
Gennadiy_
сообщение 30.7.2014, 21:06
Сообщение #1493
Из: Хмельницкий
Цитата(oleg1ma @ 30.7.2014, 21:03) *
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 30.7.2014, 21:06
oleg1ma
сообщение 30.7.2014, 21:13
Сообщение #1494
Из: Глобино UA
Есть вдвое дешевле, наподобии такого но корпус с крепкой пластмасы.
Navstar
сообщение 31.7.2014, 18:52
Сообщение #1495
Из: Харьков
oleg1ma, Наверно приступлю к повторению блока питания по вашей схеме, так как мой после немногочисленного тестирования сгорел. Контрацептив на входе спас. Топ однозначно пошел по женской линии
YuraM
сообщение 31.7.2014, 19:18
Сообщение #1496
Из: Тула
Пользователь №: 34703
oleg1ma а на какое минимальное напряжение сети рассчитан этот питатель?
oleg1ma
сообщение 31.7.2014, 19:45
Сообщение #1497
Из: Глобино UA
Вообще питатель делался для 3ф аппарата, а там меньше 520вольт не бывает, но я проверял его от 160вольт переменки, все фунциклирует.Ниже не проверял, за ненадобностью, для этого есть другие питатели у меня.
Navstar
сообщение 1.8.2014, 13:38
Сообщение #1498
Из: Харьков
Решился купить другой топ. Результат как на видео. Т.е. тот же. Попробовал входной конденсатор побольше 220мкф. Теперь стартует гдето с 8-го качка. Как-то повлияет уменьшение электролитов на выходе? У меня стоят 3300мкф и 1000мкф, а по модели 2*330мкф дроссель 3,3мкгн (а у меня почти 10мкгн) и 100мкф
DANTIST
сообщение 1.8.2014, 13:58
Сообщение #1499
Пользователь №: 8733
Navstar, не спеши. Сегодня-завтра попробую запаять БП на ТОР227-м. Осталось заутюжить печать, протравить и собрать. Если получится, буду рекомендовать. До этого пару недель протрахался с UCC28600. Вроде как работает... Но, то стартует только с нагрузкой, то без нагрузки, то после того, как крутану нагрузку с мин до макс. До этого писщит, потом затихает и работает без проблем на R-нагрузку. Пробовал подключать вентилятор на выход - ноль. Вообще не запускается. А как же без вентилятора?
Navstar
сообщение 1.8.2014, 14:38
Сообщение #1500
Из: Харьков
DANTIST, Последнее что мне остается делать это поменять фазировку первички. Поменяно уже фактически все, кроме диода. При том фазировка согласно lc-метру правильная. пробовал разное напряжение среза 170 180 190 до фени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 11:34
