1149 страниц V  « < 1087 1088 1089 1090 1091 > »
Semen1182
сообщение 25.7.2014, 14:41
Сообщение #21761
Пользователь №: 40055
Фазировка ТТ и установка первой ноги.
А, еще и фазировка СТ.
А ващет как можно намотать 35 первички на 4 строчника? не слишком ли много? Я помню то-ли 15, то ли 18 мотал, П-обр, кхз на 50+.
Сообщение отредактировал Semen1182 - 25.7.2014, 14:59
haleks
сообщение 25.7.2014, 14:51
Сообщение #21762
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Цитата(KT117 @ 25.7.2014, 13:04) *
Проверьте еще раз номиналы резисторов 1,8кОм и 300 Ом. Нет ли замыканий дорожек под СМД.
Попробуйте подать GND через резистор 100 Ом непосредственно на выводы 8 и 11.
Контакты кнопок не имеют большого сопротивления при нажатии? Может при промывке флюс внутрь попал?
Делал так раньше, повторил сейчас с осциллографом: На 2В просела эпюра напряжения и один дополнительный сегмент индикатора подсветился. Больше уменьшать резистор не решаюсь. чтобы не испортить пик.Опять перепроверил резисторы 1,8к и 300. Кнопки нормальные,заменял их пинцетом и прозванивал.
Я. думаю, дело не в цепях 8 и 11 го вывода м.сх.,
Ладно! Подожду товарища из отпуска и у него на рабочей плате посмотрю что и как происходит.
KT117 большое спасибо за помощь.
Wasiliy61
сообщение 25.7.2014, 16:05
Сообщение #21763
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(stalker-dass @ 25.7.2014, 18:37) *
добрый вечер!
частота генератора 37кГц, силовой трансформатор - первичка 35 витков, вторичка 10 витков. вот только феррит использовал 4 строчника 2000нм, может из-за ферита не тянет? Кзап.=0.44
подскажите где смотреть еще косячок? с уважением Андрей
Не помню откуда у меня взялась эта картинка, но здесь кажется больше похоже на правду, и Ктр должен быть 1/3.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.7.2014, 16:07
KT117
сообщение 28.7.2014, 23:18
Сообщение #21764
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А скажите ка , камрады. Кто из присутствующих прикручивал к бармалею управу от Сэма с модулем DC-AC ? http://samopal.su/node/24
Semen1182
сообщение 29.7.2014, 10:04
Сообщение #21765
Собирался, но пока только плату вытравил, залудил наполовину, и так и лежит уже полгода, не хватает желания браться паять смд, да бармалея модульного сваял под нее пока с обычной управой, висящей на проводках.
KSV
сообщение 29.7.2014, 13:45
Сообщение #21766
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Форум давно читаю, но здесь не слышал, там есть форум , спросите.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 29.7.2014, 14:54
Сообщение #21767
Из: г.Кишинев
Там народ собирал, мне интересно тут собрал кто либо? Видимо-нет
Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2014, 14:55
KSV
сообщение 29.7.2014, 20:38
Сообщение #21768
Из: г.Иваново
А какой смысл в той управе, есть управа ПА2, в ней есть всё и режим интерпульс. Я её собрал и хотел к простому косому прикрутить , а после сборки, решил, что ей место в полуавтомате , там для чего придумана.
С уважением Сергей
KT117
сообщение 29.7.2014, 20:55
Сообщение #21769
Из: г.Кишинев
Интересен режим DC-AC для ТИГ в аргоне
Serega30
сообщение 30.7.2014, 10:51
Сообщение #21770
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Доброго времени суток! Подскажите, п-та, насчет замены 2N7002 и ВC807, есть ли какие аналоги, и кто чем заменял.
Сообщение отредактировал Serega30 - 30.7.2014, 10:53
В нашем деле главное - контакт.
STASKIN
сообщение 30.7.2014, 11:41
Сообщение #21771
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А зачем? Вроде их как блох...
Serega30
сообщение 30.7.2014, 18:36
Сообщение #21772
oleg1ma
сообщение 30.7.2014, 18:59
Сообщение #21773
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нужно завести, зачем платить больше?Cоставте перечень пож..ста, того, что у вас есть, мы подскажем, что применить. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2014, 19:01
Serega30
сообщение 30.7.2014, 19:44
Сообщение #21774
Делаю эту схемку. Плата уже готова. Детали, кроме транзисторов, все есть.
KT117
сообщение 30.7.2014, 19:57
Сообщение #21775
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 30.7.2014, 18:36) *
icon_biggrin.gif Погладьте пару котов на улице- и у вас будут самые лучшие, калированные блохи!
Serega30
сообщение 30.7.2014, 21:03
Сообщение #21776
Народ совсем сбрендил от жары.
виктор76
сообщение 30.7.2014, 22:29
Сообщение #21777
Пользователь №: 40590
доброй ночи всем ,ткните меня носом на страницу ,мне нуно расчитать илиузнать зависимость витков в транс.тока в бармалейнике
KT117
сообщение 30.7.2014, 22:50
Сообщение #21778
Из: г.Кишинев
[attachment=34401:_______________.pdf]
[attachment=34400:pupkin.pdf]
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2014, 22:52
oleg1ma
сообщение 30.7.2014, 23:25
Сообщение #21779
Из: Глобино UA
KSV
сообщение 31.7.2014, 7:00
Сообщение #21780
Из: г.Иваново
Посмотрите, в архиве есть.[attachment=34403:_______.zip]
Цитата(Serega30 @ 30.7.2014, 21:00) *
Епть... 33раза уже скачали и никто ничего... Уже лучше бы и меня носом ткнули что-ли.icon_biggrin.gif
Серёга, а так http://yandex.ru/yandsearch?lr=5&clid=...%BB%D0%BE%D0%B3 сделать не судьба ? Аналоги подбирают из того, что есть в твоих запасах (соседа или магазина)
С уважением Сергей
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 15:33
