6 страниц V  « < 4 5 6
Цветовая маркировка ПЕН шины
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 6:21
Сообщение #101
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 29.7.2014, 2:28) *
А в стандарте есть намек о возможном несоответствии ?
В Гост нет, в инструкции указано о N и ПЕ.
Цитата(Олега @ 29.7.2014, 3:57) *
Более правильное - сначала подключение РЕ, затем N ?
Н удовлетворяет ПЕН всегда, ПЕ нет.
Значит Н=ПЕН>=ПЕ.
Если первой рассматривать Н, то рис 51.4а не уместен, так как условия для этого не выполнимы.
сообщение 29.7.2014, 8:31
Сообщение #102
ГОСТ не должен быть полноценным документом ?
М.б. инструкция - бесплатное Приложение №зю к ГОСТ ?
ink, вопрос был не вам. И совсем не о том.
Я спросил о расположении проводников на PEN-шине в журнальном варианте.
Возможно и так. Однако из текста самого Гост это понять затруднительно.
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 8:59
Сообщение #103
Из: г. Павлодар
Почему? Он полноценный, однако каких либо разъяснений почему сделано именно так а не иначе он не обязан содержать.
сообщение 29.7.2014, 9:07
Сообщение #104
А по-моему обязан быть толковым, что и как, при каких условиях. Что бы вы делали, коль инструкция об этом не рассказала ?
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 9:10
Сообщение #105
Из: г. Павлодар
Искали бы самостоятельно обоснование.
Для ТТ в ПУЭ тоже разъяснений не много.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 9:10
сообщение 29.7.2014, 9:29
Сообщение #106
К ГОСТ и требования по ГОСТ icon_biggrin.gif .
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 9:50
Сообщение #107
Из: г. Павлодар
не понял.
сообщение 29.7.2014, 10:52
Сообщение #108
Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:50) *
не понял.
ГОСТ Р 1.5-202 п.4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения.
Т.е. напиши однозначно. Или поясни, как использовать.
Для ПУЭ такого требования по-моему не прописано.
Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 10:54
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 11:29
Сообщение #109
Из: г. Павлодар
В данном случае о идентичном МЭК стандарту идет речь. А если он не понятный, то нужно модифицированный принимать.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 11:31
сообщение 29.7.2014, 11:48
Сообщение #110
Да, при любом "происхождении".
сообщение 29.7.2014, 12:59
Сообщение #111
Цитата(Олега @ 28.7.2014, 23:57) *
Пять лет назад gomed12 интенсивно читал.
Выдержку не приведете, или ссылку ?
Харечко В.Н. и Ю.В. Вводно-распределительные устройства для электроустановок индивидуальных жилых домов. Третий номер журнала Вестник Главгосэнергонадзора России за 1998 г.
PEN разделен на PE и N перед вводным АВ ВРУ. Далее PE идет на PE шину. N идет на АВ (размыкается им), счетчик и затем N шину. PE и N шины не имеют перемычки.
Аналогично показано их книгах об АВ и УЗО. Например, изданной АББ в 2008 г.
сообщение 29.7.2014, 13:03
Сообщение #112
О какой инструкции идет речь?
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 13:15
Сообщение #113
Из: г. Павлодар
от Росэлектромонтаж, пост 1.
сообщение 29.7.2014, 23:13
Сообщение #114
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 28.7.2014, 23:26) *
Конечно, в PEN функции "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". А на рис. 1.7.1 нарисованы два раздельных - РЕ и N.
Особо когда эту протяженность в голове искажена, когда всякое раздельное появление PE и N воспринимается как TNS.
Ниже учебный материал для начинающего
И протяженность PEN на месте со свойствами присущими для TN и все существующие системы заземления.
Сообщение отредактировал gomed12 - 29.7.2014, 23:14
Скальпель Оккама
сообщение 30.7.2014, 6:25
Сообщение #115
Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 23:13) *
Ага, конечно, на всем протяжении..
Что-то имеете против, г-н пенолог ?
ПУЭ: "TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1)"
Как рисунок 1.7.1 выглядит в ГОСТ50571.1-2009 уж сами посмотрите icon_wink.gif Устал носом тыкать.
Люди добрые, независимо от Вашего уровня подготовки, никогда не пользуйтесь картинками от gomed12-го !!!
"TN-C для смеш.нагрузки" не соответствует основополагающему ГОСТ50571.1
"TNS" - вызовет смех даже у начинающих. Самому-то как не стыдно..
сообщение 30.7.2014, 9:36
Сообщение #116
Она имеет уровень рекомендаций, как любая статья или мнение на этом форуме.
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 9:56
Сообщение #117
Из: г. Павлодар
И кого станет слушать Ростехнадзор?
сообщение 30.7.2014, 12:10
Сообщение #118
Ростехнадзор нужно ткнуть в Закон РФ О техническом регулировании, которым установлен исчерпывающий список нормативной документации.
Если сотрудники Ростехнадзора начинают выпендриваться, нужно инициировать процедуру их увольнения. Однако для этого нужно знать нормы лучше, чем эти сотрудники.
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 12:12
Сообщение #119
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:10) *
Ростехнадзор нужно ткнуть в Закон РФ О техническом регулировании...
И как это может способствовать решению наличия/отсутствия ошибки в НТД?
сообщение 30.7.2014, 12:41
Сообщение #120
Это означает лишь то, что Вам не следует использовать в дискуссии аргументы типа "И кого станет слушать Ростехнадзор".
Квалификация Ростехнадзора в области электроустановок зданий очень низкая. Попыток ее повысить не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 4:49
