579 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 23.7.2014, 13:28
Сообщение #6181
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(gyrator @ 23.7.2014, 12:07) *
заповедники непуганых энтузазистов самопального сварковаяния остались лишь на тут,
А еще в Воронеже, жаль только что кривовато монтаж выходит, а так вполне ничего.Судя по вашим фото ваяния биноклев, прогресс с каждым разом на лицо.Так-шо не стесняйтесь, спрошайте, что, как прикрутить, радиогубители люди толерантные, подскажут, что в какую сторону закрутить или где в оббоях поменять цветовую гамму.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.7.2014, 13:44
dizel
сообщение 24.7.2014, 14:00
Сообщение #6182
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Ув. Oleg1ma. Какой мощности БП в вашем крайнем аппарате? С него же запитан движек протяги?
oleg1ma
сообщение 24.7.2014, 14:29
Сообщение #6183
Из: Глобино UA
Мощность порядка 110вт, движек 12в, клапан 12в, реле 12в, 3ветродуя 12в и управа 24в - все запитано от него.По выходу 12вольт, емкость 3х3300мкфх25в, движек при старте выгребает до 6-7ампер, рабочий 2.5-3.5ампера.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2014, 16:31
sergey777.68
сообщение 25.7.2014, 8:49
Сообщение #6184
Пользователь №: 24348
oleg1ma
сообщение 25.7.2014, 12:13
Сообщение #6185
Из: Глобино UA
Схема Электровоза, изменил только ОС, сделал на 431.Свою схемку не рисовал, по печатке разберешся, детальки прописаны.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2014, 12:39
sergey777.68
сообщение 25.7.2014, 13:28
Сообщение #6186
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 28.7.2014, 14:26
Сообщение #6187
Из: Глобино UA
Потихоньку буду набивать силовуху, как образец для тех, кто приобрел или скоро приобретет плату.Вот такой радиатор на силовые ключи, разм. диоды и с отверстием диаметром 6мм для крепления термодатчика Lm35.
А вот такой на 6 диодов STTH6003.
Входные мостики GBU25M - 3шт. радиатор площадью 300см2.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.7.2014, 21:08
Yorik
сообщение 28.7.2014, 22:40
Сообщение #6188
Пользователь №: 38084
Олег а скажите у вас GBU с тыльной стороны аллюминевый или весь из пластмассы.
oleg1ma
сообщение 28.7.2014, 22:50
Сообщение #6189
Из: Глобино UA
Весь пластмасовый, толщина 3.5мм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.7.2014, 23:21
Yorik
сообщение 28.7.2014, 23:10
Сообщение #6190
Спасибо Олег.Видел некоторые мосты с аллюминием,возможно это были брендовые иявно не из дешовых.
elektrolabb
сообщение 29.7.2014, 7:29
Сообщение #6191
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Ув. Oleg1ma можете показать схему(печатку) выходного выпрямителя из поста #6166. Нравится его компактность.
oleg1ma
сообщение 29.7.2014, 12:18
Сообщение #6192
Из: Глобино UA
Держите, картинка тут.
Закончил слесарщину на силовую, эти два радиатора на дежурку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.7.2014, 17:20
Прикрепленный файл  ___.____________.lay6.zip ( 6.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
oleg1ma
сообщение 30.7.2014, 13:12
Сообщение #6193
Из: Глобино UA
Слепил на заказ 3фазную силовуху, может кому будет интересно.
kava
сообщение 31.7.2014, 1:52
Сообщение #6194
Пользователь №: 12513
Всем доброго здоровья и мирного неба. Давненько не следил за этой веткой, и зря, много полезного и приятного но кое что и расстраивает.
Уважаемый IGBT, Вы абсолютно не обснованно и безапеляционно подкалываете gyrator_а, да и сэма заодно.
Годов шесть-семь тому взад, на мастерах, мы с СЭМэном перетирали леменеварку на АС довольно подробно,
Цитата( @ 23.6.2014, 9:04) *
Да вы лжец сударь. Конечно если мы думаем об одном и том же СЭМе Ещё 22.9.2010 СЭМ был не вкурсе................................
Всетаки надо быть справедливым или как минимум внести ясность потому как и сэмы, и gyratorы только в одном экз. там водились...
Этот вопрос действительно обсуждался около 6 лет назад на мастерах, а к моменту указанной даты( 22.9.2010) в вашем сообщении, почти год как был общедоступен для повторения AC-DC-TIG/MIG-MAG/ММА (28/10/2009) на этом ресурсе, есть там и второй релиз управы, и достаточно большой форум, где ни у кого нет крутосекретных файлов. Похоже 3й вариант будет на кортексе... icon_cool.gif
Не сочтите за рекламу...
С уважением
Сообщение отредактировал kava - 31.7.2014, 1:54
IGBT
сообщение 31.7.2014, 9:40
Сообщение #6195
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(kava @ 31.7.2014, 2:52) *
1.Уважаемый IGBT, Вы абсолютно не обснованно и безапеляционно подкалываете gyrator_а, да и сэма заодно.
2. к моменту указанной даты( 22.9.2010) в вашем сообщении, почти год как был общедоступен для повторения AC-DC-TIG/MIG-MAG/ММА (28/10/2009)
1. Ни кто, даже и не пытался этого делать. Гуратор сам кого угодно может подколоть, а Сема тем более. Смотри пункт 2.
2. Речь идёт обсолютно о двух разных технологиях сварки. ТИГ АС, и пульсирующий МИГ по люмине, это как сравнивать разного рода пальцЫ. Форма похожая, а функциОнал разный. Тиг АС, давно у меня разработан, нарисован, вот только не собран по причине не надобности. И концепция обсолютно другая, не такая как у Сема, однако дАвича консепция переключения транзисторов после снятия тока, нами с Семом, обговаривалась и было достигнуто обоюдное согласие. Так, что о каких подколках с моей стороны идёт реч не ясно. Вобщем подтяните свои познания по технологиям сварки, если надо, могу подкинуть всевозможные пдфки по новым технологиям сварки....
С уважением IGBT..........
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
kava
сообщение 31.7.2014, 11:02
Сообщение #6196
Цитата(IGBT @ 31.7.2014, 9:40) *
...могу подкинуть всевозможные пдфки по новым технологиям сварки... ... пульсирующий МИГ по люмине...
За последнее был бы вемьма признателен, конечно если это не обзорные мурзлки о синергетических моделях сварочников. Если неправильно понял суть вашей переписки - "прашу пардону".
ЗЫ почему то вооще не вижу сообщений gyrator_а.
С уважением kava ...
DANTIST
сообщение 31.7.2014, 13:05
Сообщение #6197
Пользователь №: 8733
Малюет очередной шедевр на тему...
IGBT
сообщение 31.7.2014, 18:00
Сообщение #6198
Закидывай в личку мыло. Отправлю малёх почитать, а вот проспектики это или нет, решать тебе. Для меня, достаточно посмотреть осцил или описание процесса сварки, для её повторения.
Silver
сообщение 1.8.2014, 17:01
Сообщение #6199
Пользователь №: 39816
Как всегда все замечательно.
А стойки в качестве токоотводов с диодов на плату не покраснеют?
Navstar
сообщение 1.8.2014, 17:42
Сообщение #6200
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Транс забавный. Это 2е70?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 17:20
