1149 страниц V  « < 1088 1089 1090 1091 1092 > »
DANTIST
сообщение 31.7.2014, 8:59
Сообщение #21781
Пользователь №: 8733
Цитата(Serega30 @ 30.7.2014, 20:00) *
Епть... 33раза уже скачали и никто ничего... Уже лучше бы и меня носом ткнули что-ли.icon_biggrin.gif
Serega (блин, так и хочется написать Гюльчатай) открой личико и пошарь в сети. Хренова гора способов найти замену. Народ разленился в край. Вот дайте и пи...ц.
Исключительно заради того, что ты нормальный пацан (не то, что некоторые), даю тебе наводку. Никому не говори. Особенно IGBT.
Вот она:http://www.compel.ru/catalog/transistors/mosfet/. Там найдешь любую хрень. Настроишь фильтр на то, что тебе нужно. Если нужно что-то другое посмотреть - зайди в КАТАЛОГ (под словом КОМПЕЛ). Да что я тебя учу. И так все знаешь.
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.7.2014, 9:04
oleg1ma
сообщение 31.7.2014, 11:17
Сообщение #21782
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
matlah
сообщение 1.8.2014, 11:31
Сообщение #21783
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Ребята, у меня вопрос таков : Обязательно ли мотать трансформатор ТТ виток к витку до заполнения всего кольца, а то у меня получилось как бы это сказать в навал.
Semen1182
сообщение 1.8.2014, 11:46
Сообщение #21784
Пользователь №: 40055
В навал тож работает нормально, только желательно все же поравномернее виточки по колечку растянуть.
KSV
сообщение 1.8.2014, 12:20
Сообщение #21785
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Намотано внавал или виток к витку, на работе это не отразится и Вы этого точно не заметите.
С уважением Сергей
matlah
сообщение 1.8.2014, 12:29
Сообщение #21786
Из: с. Карпиха
Намотано то по всему кольцу. Только не получилось красиво как виток к витку, поэтому и спросил.
KSV
сообщение 1.8.2014, 21:23
Сообщение #21787
Из: г.Иваново
Цитата(KT117 @ 1.8.2014, 18:22) *
НО! Это может заметить декан, или куратор проекта, или оппонент на защите кандидатской диссертации! Поэтому-все спрятать в черную термоусадку и на все вопросы отвечать- там черная камера!
Если в термоусадку или термоклеем намазюкать ,то спросит обязательно , а ответ про черную камеру наведёт вопрос: курил сегодня? А по намотке, немного не по теме ТТ http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 2.8.2014, 12:42
Сообщение #21788
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Semen1182, это Вы выкладывали эту печатку, обьясните, п-та, что к чему: Схема не совсем соответствует печатке, R 220ом нет, вместо него перемычка. На печатке третий транзюк это TL431 ? Нет R 560ом -тоже перемычка. Каково назначение этих резисторов, и какие транзисторы ставить?
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.8.2014, 12:52
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 11.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
В нашем деле главное - контакт.
Semen1182
сообщение 2.8.2014, 15:31
Сообщение #21789
Слева направо: первый - бц807 по схеме Толяна, второй - половичок 7к, третий любой нпн, база прижата к земле термовыключателями. Я говорил, что супер-пупер термоконтроля в ней нету, как и 431.
Serega30
сообщение 2.8.2014, 16:20
Сообщение #21790
Semen1182, bc807 вроде как smd идет, а на плате не smd... и если не использовать термозащиту то третий p-n-p и R 3.3k можно не ставить?...
Semen1182
сообщение 2.8.2014, 17:32
Сообщение #21791
Бц807 он по схеме, а так туда что угодно вковырять можно ж, я 337 кажись ставил, или 327, кто из них кто вечно путаю. Третий лучше не ставить без термозащиты.
Nikolay1
сообщение 3.8.2014, 20:24
Сообщение #21792
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
привет народ
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
truevoxdei
сообщение 5.8.2014, 9:14
Сообщение #21793
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, может у кого-нибудь есть вариант с БП на 24 вольта и не менее 2-х (или 3-х) ампер? Интересует проверенная печатка. Очень нужно.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 5.8.2014, 9:14
KSV
сообщение 5.8.2014, 14:09
Сообщение #21794
Из: г.Иваново
Я делал ИБП 24 в 5ампер для паяльной станции на VIPER100a ,проблема была одна, он плохо воспринимал резкие нагрузки, но после небольшой доработки (уменьшение резисторов в ОС) добился нормальной работы. Работает уже 4 месяца, паяю станцией третью сварку. На плате(крос плата) номиналы есть и прога для расчётов.[attachment=34521:ATMega16.zip]
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 5.8.2014, 18:01
Сообщение #21795
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
KSV, а ссылочку на станцию тай плиз!
и фото если эсть
Зарание примногоблагодарен!
и ещё вопрос, какой паяльник у вас, у иеня завалялся с нагревателем хакко подойдёт или переделывать надо!
Просто нет времени разбираться надо просто повторить чтоб работало и усё
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
truevoxdei
сообщение 5.8.2014, 18:38
Сообщение #21796
Из: г.Иркутск
Цитата(KSV @ 5.8.2014, 19:09) *
Я делал ИБП 24 в 5ампер для паяльной станции на VIPER100a....
Благодарствую за печатку. Жаль что с "вайперами" у нас тут плоховастенько. Придется на uc3845 шаманить.... Или на топе250-м. Вообщем как всегда ручками... ручками.... Ещё надежда на кудесника oleg1ma mage.gif может чудом одарит.
KSV
сообщение 5.8.2014, 19:58
Сообщение #21797
Из: г.Иваново
Сделайте на ТОП227 ,я делаю зарядки для АКБ авто 14.5 вольт 5-6 ампер, сделал уже наверное штук 20, назад всего 1 принесли. Или на 24** , я как то делал, но того тока 10ампер не получил. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26703 ссылка на станцию.
Сообщение отредактировал KSV - 5.8.2014, 20:02
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 5.8.2014, 20:16
Сообщение #21798
Из: Глобино UA
Разленились совсем, все ведь уже выкладывал давно, берите только делайте.
truevoxdei
сообщение 7.8.2014, 23:00
Сообщение #21799
Из: г.Иркутск
Цитата(oleg1ma @ 6.8.2014, 1:16) *
.... берите только делайте.
Ок. Берем и делаем. Олег, благодарствую за помощь!
Кстати, возник вопрос. Кто делал нерегулируемый БП на IR2153 (с бутстрепным питанием).
Волнует его назначение и емкость конденсатора (как посчитать). То, что в сети гуляют схемы и там от 1 до 2,5 мкФ пленка... но никто нигде ни слова о том, чем руководствуются при установки емкости.... А по поводу назначения:
1. Для резонанса??? Какого, где и зачем??? В даташите ни слова о резонансе.
2. Срезать "постоянную составляющую" от подмагничивания транса?? Топология полумостовая - по теории можно и без него.
3. Уберечь от уймы искор и страшных зловоний, ежели микруха решит какой транзистор открыть когда не надо (при таком бутстрепном питании....или кой ещё "загадочной" причине.).
Подскажите (ткните) как рассчитывать данный конденсатор и целесообразность в полумосте.
oleg1ma
сообщение 8.8.2014, 0:10
Сообщение #21800
Из: Глобино UA
Зачем забивать голову??Повторите готовую рабочюю схемку и наслаждайтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 12:23
