Здравствуйте.
1. На схеме есть обозначения ТТ и ТТ1.1 это трансформаторы тока намотанные на одном сердечнике иил это разные. Это один трансформатор тока, на схеме указаны обе его обмотки. ТТ- это первичка, просто провод по схеме, на который одевается кольцо с намотанной вторичкой ТТ1.1. 2. Хотелось бы параметры ТТ (сердечник и количество витков). А то нашел на форме, что параметры указаны на схеме (количество витков), а их там нет. Перевожу с языка зрительных образов: 88 витков.3. А обязательно запитывать 3120 отдельными обмотками или можно с одной? У меня просто есть источник от какого то устройства, у которого есть два питания по 24В. Нужны 2 гальванически развязанных канала 24В. Если у вашего источника каналы независимые и изоляция между ними (и сетью) выдерживает хотя бы 1000В (испытываем мегомметром электрика) - то такой БП подходит. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Здравствуйте. Это один трансформатор тока, на схеме указаны обе его обмотки. ТТ- это первичка, просто провод по схеме, на который одевается кольцо с намотанной вторичкой ТТ1.1. Перевожу с языка зрительных образов: 88 витков. Нужны 2 гальванически развязанных канала 24В. Если у вашего источника каналы независимые и изоляция между ними (и сетью) выдерживает хотя бы 1000В (испытываем мегомметром электрика) - то такой БП подходит. Спасибо. Просто обозначение одного ТТ а другого ТТ1.1. Вот это меня и запутало. Вторичка теперь понятна. Тогда размер и длина провода первички какие? Или экспериментальным путем определить или по размеру на плате? Просто я хочу развести свою плату одностороннюю и под детали которые я найду. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Спасибо. Просто обозначение одного ТТ а другого ТТ1.1. Вот это меня и запутало. Вторичка теперь понятна. Тогда размер и длина провода первички какие? Или экспериментальным путем определить или по размеру на плате? Просто я хочу развести свою плату одностороннюю и под детали которые я найду. Можете даже на вывод первички силового трансформатора одеть, либо отрезок провода (как перевернутое U), впаянный в плату Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 7.8.2014, 16:00 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Здраствуйте форумчане . Можна ли двигатся дальше вот с таким сигналом на затворах транзисторов . 5 в / дел , частота 51 кГц сила 60 вольт ? Смущает верхняя полка сигнала . Перед замером луч осцылографа выставлен на нолевую отметку . Собран по второй версии с отрицательным смещением . .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.8.2014, 23:40 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Здраствуйте форумчане . Можна ли двигатся дальше вот с таким сигналом на затворах транзисторов . 5 в / дел , частота 51 кГц сила 60 вольт ? Смущает верхняя полка сигнала . Перед замером луч осцылографа выставлен на нолевую отметку . Собран по второй версии с отрицательным смещением . . Если о "проседании" верхенй полки - у меня аналогично
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 8.8.2014, 11:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 ![]() |
VOVA 555!
Двигаться дальше пока не стоит! У Вас амплитуда положительной (открывающей транзистор) части импульса менее 10в. - Это мало для транзистора. Нужно не менее 12в. IGBT-шки гарантировано открываются при 14-15в. Если транзистор неполностью открывается - на нем, под нагрузкой, будет выделяться больше тепла. - Это плохо. долго не продержится! Проверьте питание оптопары (18-19в), и все, что с ним связано. Похоже либо стабилитрон нетот, либо нехватка питания. Может кондеры в помойку!(что очень редко!), скорее запаяны наоборот! потому и полка кривая. Сообщение отредактировал user6644 - 8.8.2014, 19:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
VOVA 555! Двигаться дальше пока не стоит! У Вас амплитуда положительной (открывающей транзистор) части импульса менее 10в. - Это мало для транзистора. Нужно не менее 12в. IGBT-шки гарантировано открываются при 14-15в. Смотря в каком положении переключатель входа ослика (открытый или закрытый) Сообщение отредактировал YuraM - 9.8.2014, 13:34 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Такая форма верхней полки и у меня.зависит от марки силовых транзисторов.
У меня вопросик. А можно ли вместо полевиков в силовой части использовать вот такие транзисторы IRGP30B120KD-E без переделки силовой части? Или нужно будет дополнительно трансформатор еще делать?
Сообщение отредактировал kupsw - 11.8.2014, 10:43 |
У меня встречные вопросы- где вы видели на схеме полевые транзисторы в силоврй части, и о каком трансформаторе дополнительном идёт речь? Транзисторы ваши на 1200 вольт, ставить думаю можно Во первых на 1 страница на схеме на сколько мне известно такое обозначение для полевиков или я ошибаюсь. Во вторых, маркировка транзисторов 80n60 действительно не полевики. А трансформатор я имел в виду вместо 3120 |
А можно ли использовать Atmega 8 в dip корпусе без внесения изменений в прошику или нужно менять прошивку?
kupsw, почитайте ветку, найдете ответ на Ваш вопрос.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.8.2014, 14:48 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
А можно ли использовать Atmega 8 в dip корпусе без внесения изменений в прошику или нужно менять прошивку? Найдите сообщения пользованеля fantom-2011 и почитайте, чем закончилось http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...;hl=&st=225 -------------------- С уважением Сергей
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.4.2014 Из: Брест Пользователь №: 38931 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28545 ![]() |
Добрый день. Собираю аппарат на 160А пару транзисторов уже спалил и решил купить вот эти транзисторы http://www.aliexpress.com/snapshot/6124630405.html Поставил по одному в плечо ХХ не чего не бабахнуло напряжение около 60 вольт, вешал лампочку 220 на выход аппарата, горит. Подключил баласт 0,1 Oм выставил ток на 30А, напряжение 2,95В. Это нормально?
Подержал 3 минуты до отключения аппарата, проверил температуру радиаторов – все холодные, только нагрелись снаберные резисторы во вторичной цепи. А при большем токе они не сгорят? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 10:32 |
