![]() Отопление , Отключение отопления при пожаре |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать конвекторы отопления при срабатывании пожарной сигнализации ? Заранее спасибо за ответ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 ![]() |
Если они не электрические, зачем отвлекатся на второстепенные вопросы.
Если вы опредилили реальный пожар в помещении, то обязаны всё обесточить, при допуске пожарных. Конечно если вы не потушите первичными средствами пожаротушения, кроме пенных огнетушителей.
Если вы опредилили реальный пожар в помещении, то обязаны всё обесточить, при допуске пожарных. Конечно если вы не потушите первичными средствами пожаротушения, кроме пенных огнетушителей. имеется ввиду автоматическое оключение системы через пускатель, от контакта пожарного поста. |
отключается только вент. системы.
вотэтода, спасибо за ответ
![]() Читал СП 60.13330.2012, но сам разобраться так и не смог. Тоже честно говоря думал что не надо, будем надеяться что мы правы. |
вотэтода, спасибо за ответ ![]() Читал СП 60.13330.2012, но сам разобраться так и не смог. Тоже честно говоря думал что не надо, будем надеяться что мы правы. желательно указывать в вопросах наименование помещения. у нас на обьекте есть перечень помещений которые нельзя обесточивать при пожаре по условиям работы. допуск пожарных производится под напряжением 0,4кВ. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать конвекторы отопления при срабатывании пожарной сигнализации ? Заранее спасибо за ответ. При возникновении пожара обестачиваются ВСЕ электроустановки в помещенни (здании), лицом, ответственным за отключение подписывается у пожарных специальный наряд-допуск, что всё обесточено. Только после этого пожарные приступят к тушению пожара. По крайней мере у нас такой порядок действует. |
Пожарный надзор пока ничего не требует. Я делаю проект. Если экспертам не понравится-переделаю. Я надеюсь понравится. Хорошей роботы. При возникновении пожара обестачиваются ВСЕ электроустановки в помещенни (здании), лицом, ответственным за отключение подписывается у пожарных специальный наряд-допуск, что всё обесточено. Только после этого пожарные приступят к тушению пожара. По крайней мере у нас такой порядок действует. Есть специальный наряд допуск тушения под напряжением 0,4кВ. Спец. обьекты согласованные пож.службой. |
Вы правы. А если самого пожара нет, и пожарных допускать не надо. Зачем отключать всё оборудование.
Гость_Гость_boba_*_* |
Если система пож.сигнализации обладает селективностью обнаружения очага (помещения) задымления, возгорания, то лучше заложить автоматическое отключение электрооборудования только данного помещения. Думаю это будет грамотно (но, видимо, - затратно).
Если система пож.сигнализации обладает селективностью обнаружения очага (помещения) задымления, возгорания, то лучше заложить автоматическое отключение электрооборудования только данного помещения. Думаю это будет грамотно (но, видимо, - затратно). Угу, и пожарные будут воду лить только в этом помещениии (этаже), а лишнюю сразу убирать, не допуская её попадания на токоведущие части! |
Угу, и пожарные будут воду лить только в этом помещениии (этаже), а лишнюю сразу убирать, не допуская её попадания на токоведущие части! Речь изначально шла о необходимых отключениях при срабатывании пожарной сигнализации. В этот момент пожарные не стоят на готове за дверями. До вызова расчета может быть: 1. ложное срабатывание (вопрос - зачем при этом отключать все здание?), 2. локолизация и ликвидация собственными первичн. средствами (тот же вопрос) и т.д. После вызова ответственный за отключение уже все сделает, как вы сказали ранее, по наряду-допуску.Вообще то вижу, что автор хочет подойти к проекту творчески, благо нынешняя автоматика позволяет это сделать (например, болидовский "Орион"). Чтоб водой не залило близлежащее можно задать отключение ЭЭ в помещениях соседних и снизу. Изобретайте! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 6:23 |
