Отопление , Отключение отопления при пожаре
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 17:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать конвекторы отопления при срабатывании пожарной сигнализации ?
Заранее спасибо за ответ.
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 17:48
Пользователь №: 40482
Если они не электрические, зачем отвлекатся на второстепенные вопросы.
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 17:55
Из: Владивосток
Электрические конвекторы.
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 18:07
Если вы опредилили реальный пожар в помещении, то обязаны всё обесточить, при допуске пожарных. Конечно если вы не потушите первичными средствами пожаротушения, кроме пенных огнетушителей.
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 18:15
Из: Владивосток
имеется ввиду автоматическое оключение системы через пускатель, от контакта пожарного поста.
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 18:18
отключается только вент. системы.
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 18:26
Из: Владивосток
вотэтода, спасибо за ответ icon_biggrin.gif .
Читал СП 60.13330.2012, но сам разобраться так и не смог. Тоже честно говоря думал что не надо, будем надеяться что мы правы.
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 18:45
желательно указывать в вопросах наименование помещения. у нас на обьекте есть перечень помещений которые нельзя обесточивать при пожаре по условиям работы. допуск пожарных производится под напряжением 0,4кВ.
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 19:03
Из: Владивосток
Офисные помещения.
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 21:06
Цитата(YoungProfi @ 7.8.2014, 20:03) *
Офисные помещения.
Я надеюсь что по вашему вопросу не пож.надзор требует. А ваш личный интерес. С ними тяжело спорить.
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 21:17
Из: Владивосток
Пожарный надзор пока ничего не требует. Я делаю проект. Если экспертам не понравится-переделаю.
сообщение 8.8.2014, 12:05
Цитата(YoungProfi @ 7.8.2014, 17:35) *
Здравствуйте.
При возникновении пожара обестачиваются ВСЕ электроустановки в помещенни (здании), лицом, ответственным за отключение подписывается у пожарных специальный наряд-допуск, что всё обесточено. Только после этого пожарные приступят к тушению пожара. По крайней мере у нас такой порядок действует.
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 15:05
Я надеюсь понравится. Хорошей роботы.
Есть специальный наряд допуск тушения под напряжением 0,4кВ. Спец. обьекты согласованные пож.службой.
сообщение 9.8.2014, 18:52
Насколько помнится, это для энергетических предприятий, а у ТС - офисные помещения.
вотэтода
сообщение 10.8.2014, 20:23
Вы правы. А если самого пожара нет, и пожарных допускать не надо. Зачем отключать всё оборудование.
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 28.8.2014, 14:38
Если система пож.сигнализации обладает селективностью обнаружения очага (помещения) задымления, возгорания, то лучше заложить автоматическое отключение электрооборудования только данного помещения. Думаю это будет грамотно (но, видимо, - затратно).
сообщение 28.8.2014, 19:02
Угу, и пожарные будут воду лить только в этом помещениии (этаже), а лишнюю сразу убирать, не допуская её попадания на токоведущие части!
сообщение 29.8.2014, 8:03
Речь изначально шла о необходимых отключениях при срабатывании пожарной сигнализации. В этот момент пожарные не стоят на готове за дверями. До вызова расчета может быть: 1. ложное срабатывание (вопрос - зачем при этом отключать все здание?), 2. локолизация и ликвидация собственными первичн. средствами (тот же вопрос) и т.д. После вызова ответственный за отключение уже все сделает, как вы сказали ранее, по наряду-допуску.
Вообще то вижу, что автор хочет подойти к проекту творчески, благо нынешняя автоматика позволяет это сделать (например, болидовский "Орион").
Чтоб водой не залило близлежащее можно задать отключение ЭЭ в помещениях соседних и снизу. Изобретайте!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 10:01
