![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
Гость_Zuk2_* |
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ КРУЧЕ, НУ ВООБЩЕ ПРОСТО ЗАШИБИСЬ, ТЕПЕРЬ И УСТАНОВИТЬ ПРОГУ НЕ МОГУ!!
https://docs.google.com/drawings/d/1eZ-TOrV...w=960&h=720 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
не видит Sims, SQL сервер
Полностью удалите Sims + в реестре . Разберитесь с СУБД , а потом пенайте уже саму программу. Если не зарегистрируетесь на форуме , больше ничем не помогу (с Гостем вообще не о чём говорить). Может проще с кем то договориться про установку и запуск?. Если Вы не можете разобраться тут, впереди будет ещё хуже (настройка плагинов, коннектов , прав пользователей и ещё многого) Сообщение отредактировал yuoras - 1.8.2014, 19:32 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.8.2014 Пользователь №: 40674 ![]() |
microsoft SQL server 2005 express подходит или нужна PRO версия??
я использую бесплатную версию, может нужна платная версия? |
microsoft SQL server 2005 express подходит или нужна PRO версия?? Достаточно.я использую бесплатную версию, может нужна платная версия? У меня на одном из обьектов работает уже 4 ре года без серьёзных проблем -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.8.2014 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 40688 ![]() |
Уважаемый yuoras.
Если на счетчики стоит пароль на изменение, то d-router также может изменить параметры счетчика? В расчетном центре видно это изменение? Я эксплуатирую данное оборудование в СНТ больше года. Интересно было бы взглянуть на D-router. |
d-router это нечто похожее на Cosem Client только для 5 версии ?
Да, но работает только с 5 версией и шестой версией.
Седьмая только для Cosem -------------------- |
Уважаемый yuoras
помогите с drouter Сообщение отредактировал koan51 - 8.8.2014, 13:59 |
Вам в Тех.поддержку Вашего региона
Их ответ " данное ПО устарело и не поддерживается"
Ваш ответ "У меня есть на балансе энное колличество приборов версии 5 и мне надо его поддерживать (конфигурировать , задавать лимиты и т.д) "Я же его покупал у Вас
Да, да.
Я долго с ними переписывался. Они уповают что надо работать симсом. Все что можно сделать DR можно сделать в симсе (их слова). Но есть случаи когда не удобно с симсом лезть на столб, да и прожорливое приложение (для ноута). А всего то надо значение одно считать. |
Что то не верится в такие аргументы !!!!.
Никогда не было таких оговорок , если покупали оборудование , предоставляли и Drouter. Да й Sims на столбе Вам никак не поможет (Тех.поддержка это не могла рекомендовать). Где покупали оборудование? -------------------- |
В московском энергосбыте (рекомендация производителя) (могу счет прислать).
Да и почему не поможет? (симс на столбе) Добавляешь нужный интерфейс, ставишь головку на счетчик (он доступен и пинг на него идет) далее онлайн запрос на требуемые параметры. Какова причина такого нераспространения DR ? Сообщение отредактировал koan51 - 11.8.2014, 15:37 |
В московском энергосбыте (рекомендация производителя) (могу счет прислать). Да и почему не поможет? (симс на столбе) Добавляешь нужный интерфейс, ставишь головку на счетчик (он доступен и пинг на него идет) далее онлайн запрос на требуемые параметры. Какова причина такого нераспространения DR ? Вы разницу понимаете между 5-тью минутами на DR и Sims с двумя уровнями (NMS как физический и SIMS как управляющий). DR не распространяется так просто каждому ,не забывайте , это ПО предназначено для параметризации (изменения параметров). Если Энергосеть Вам её не даёт , значит она Вам не нужна. -------------------- |
Значит мне параметры настраивать не нужно?
Да, их можно настраивать симсом а, проще DR. И с энергосетью я не общался, они просто продают. Я общался с производителем. Сообщение отредактировал koan51 - 11.8.2014, 16:01 |
Значит мне параметры настраивать не нужно? Да, их можно настраивать симсом а, проще DR. И с энергосетью я не общался, они просто продают. Я общался с производителем. Энергосбыт Вам продал , Все вопросы к нему. Если Вам нужно конфигурировать (ТОЛЬКО, КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВАМ НУЖНО МЕНЯТЬ?) обоснуйте Энергосбыту.Если у Вас система , DR Вам не нужен вообще. Сколько у себя систем не запускал , никому не давал DR Считаю вопрос закрытым. Сообщение отредактировал yuoras - 11.8.2014, 16:20 -------------------- |
Достаточно. У меня на одном из обьектов работает уже 4 ре года без серьёзных проблем Уважаемый как Вас можно попросить разжевать мне по шагово процесс установки и настройки Microsoft SQL и Smart IMS, с меня начальник 3 шкуры спустит если я не научусь этого делать, мне просто нужно его настроить и все! |
Вам в Тех.поддержку.Не думайте,что установить и настроить систему это как карандаш заточить!!!!Там столько разных нюансов и тонкостей.
zuk2
Но разобраться самому можно, главное желание. Я так и делал. К софту дается подробное описание по установки, почитайте и поставьте по пунктам. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2025, 15:38 |
