23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
Гость_Zuk2_*
сообщение 1.8.2014, 16:12
Сообщение #221
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ КРУЧЕ, НУ ВООБЩЕ ПРОСТО ЗАШИБИСЬ, ТЕПЕРЬ И УСТАНОВИТЬ ПРОГУ НЕ МОГУ!!
https://docs.google.com/drawings/d/1eZ-TOrV...w=960&h=720
yuoras
сообщение 1.8.2014, 19:30
Сообщение #222
Из: Украина
Пользователь №: 20654
не видит Sims, SQL сервер
Полностью удалите Sims + в реестре .
Разберитесь с СУБД , а потом пенайте уже саму программу.
Если не зарегистрируетесь на форуме , больше ничем не помогу (с Гостем вообще не о чём говорить).
Может проще с кем то договориться про установку и запуск?.
Если Вы не можете разобраться тут, впереди будет ещё хуже (настройка плагинов, коннектов , прав пользователей и ещё многого)
Сообщение отредактировал yuoras - 1.8.2014, 19:32
zuk2
сообщение 4.8.2014, 12:50
Сообщение #223
Пользователь №: 40674
microsoft SQL server 2005 express подходит или нужна PRO версия??
я использую бесплатную версию, может нужна платная версия?
yuoras
сообщение 4.8.2014, 18:17
Сообщение #224
Из: Украина
Достаточно.
У меня на одном из обьектов работает уже 4 ре года без серьёзных проблем
koan51
сообщение 5.8.2014, 14:26
Сообщение #225
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 40688
Уважаемый yuoras.
Если на счетчики стоит пароль на изменение, то d-router также может изменить параметры счетчика?
В расчетном центре видно это изменение?
Я эксплуатирую данное оборудование в СНТ больше года.
Интересно было бы взглянуть на D-router.
koan51
сообщение 8.8.2014, 13:07
Сообщение #226
Из: Сергиев Посад
d-router это нечто похожее на Cosem Client только для 5 версии ?
yuoras
сообщение 8.8.2014, 13:45
Сообщение #227
Из: Украина
Да, но работает только с 5 версией и шестой версией.
Седьмая только для Cosem
koan51
сообщение 8.8.2014, 13:57
Сообщение #228
Из: Сергиев Посад
Уважаемый yuoras
помогите с drouter
Сообщение отредактировал koan51 - 8.8.2014, 13:59
yuoras
сообщение 8.8.2014, 14:15
Сообщение #229
Из: Украина
Вам в Тех.поддержку Вашего региона
koan51
сообщение 8.8.2014, 14:17
Сообщение #230
Из: Сергиев Посад
Их ответ " данное ПО устарело и не поддерживается"
yuoras
сообщение 8.8.2014, 16:58
Сообщение #231
Из: Украина
Ваш ответ "У меня есть на балансе энное колличество приборов версии 5 и мне надо его поддерживать (конфигурировать , задавать лимиты и т.д) "Я же его покупал у Вас
koan51
сообщение 11.8.2014, 8:18
Сообщение #232
Из: Сергиев Посад
Да, да.
Я долго с ними переписывался.
Они уповают что надо работать симсом.
Все что можно сделать DR можно сделать в симсе (их слова).
Но есть случаи когда не удобно с симсом лезть на столб, да и прожорливое приложение (для ноута).
А всего то надо значение одно считать.
yuoras
сообщение 11.8.2014, 14:42
Сообщение #233
Из: Украина
Что то не верится в такие аргументы !!!!.
Никогда не было таких оговорок , если покупали оборудование , предоставляли и Drouter.
Да й Sims на столбе Вам никак не поможет (Тех.поддержка это не могла рекомендовать).
Где покупали оборудование?
koan51
сообщение 11.8.2014, 14:50
Сообщение #234
Из: Сергиев Посад
В московском энергосбыте (рекомендация производителя) (могу счет прислать).
Да и почему не поможет? (симс на столбе)
Добавляешь нужный интерфейс, ставишь головку на счетчик (он доступен и пинг на него идет) далее онлайн запрос на требуемые параметры.
Какова причина такого нераспространения DR ?
Сообщение отредактировал koan51 - 11.8.2014, 15:37
yuoras
сообщение 11.8.2014, 15:52
Сообщение #235
Из: Украина
Вы разницу понимаете между 5-тью минутами на DR и Sims с двумя уровнями (NMS как физический и SIMS как управляющий).
DR не распространяется так просто каждому ,не забывайте , это ПО предназначено для параметризации (изменения параметров).
Если Энергосеть Вам её не даёт , значит она Вам не нужна.
koan51
сообщение 11.8.2014, 15:58
Сообщение #236
Из: Сергиев Посад
Значит мне параметры настраивать не нужно?
Да, их можно настраивать симсом а, проще DR.
И с энергосетью я не общался, они просто продают.
Я общался с производителем.
Сообщение отредактировал koan51 - 11.8.2014, 16:01
yuoras
сообщение 11.8.2014, 16:12
Сообщение #237
Из: Украина
Энергосбыт Вам продал , Все вопросы к нему.
Если Вам нужно конфигурировать (ТОЛЬКО, КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВАМ НУЖНО МЕНЯТЬ?) обоснуйте Энергосбыту.Если у Вас система , DR Вам не нужен вообще.
Сколько у себя систем не запускал , никому не давал DR
Считаю вопрос закрытым.
Сообщение отредактировал yuoras - 11.8.2014, 16:20
zuk2
сообщение 12.8.2014, 9:38
Сообщение #238
Цитата(yuoras @ 4.8.2014, 19:17) *
Достаточно.
Уважаемый как Вас можно попросить разжевать мне по шагово процесс установки и настройки Microsoft SQL и Smart IMS, с меня начальник 3 шкуры спустит если я не научусь этого делать, мне просто нужно его настроить и все!
yuoras
сообщение 12.8.2014, 9:48
Сообщение #239
Из: Украина
Вам в Тех.поддержку.Не думайте,что установить и настроить систему это как карандаш заточить!!!!Там столько разных нюансов и тонкостей.
koan51
сообщение 12.8.2014, 10:10
Сообщение #240
Из: Сергиев Посад
zuk2
Но разобраться самому можно, главное желание.
Я так и делал.
К софту дается подробное описание по установки, почитайте и поставьте по пунктам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2025, 13:25
