небольшой вопрос по нагрузке на нуле
shell
сообщение 11.8.2014, 14:54
Пользователь №: 40753
С коллегами зашел спор....
Имеется 6 точек в которые будут подключены 6 чайников по 2500 Вт, итого в итоге будет 15кВт. Предложил протянуть кабель 5×2,5 и распределить всю нагрузку по 3 фазам, получится по 5кВт на фазу. Все кажется отлично проблем нет, но тут вспомнил про ноль, на нем же нагрузка будет около 60А. Коллеги говорят что не будет там столько, говорю объясните, а они не могут. Так вот, в итоге какая нагрузка будет на нуле.Лично я считаю что ноль в кабеле сгорит тут же.
сообщение 11.8.2014, 15:11
все шесть чайников будут работать одновременно?
shell
сообщение 11.8.2014, 15:16
Да
сообщение 11.8.2014, 15:25
если речь о меди - кипятите спокойно
Работник
сообщение 11.8.2014, 15:26
Пользователь №: 19511
Тогда в нуле ток будет равен 0 Ампер. Если по два чайника на фазу.
Мне лень рассказывать. Почитайте "Трехфазная система переменного тока" в любом учебнике или в сети
shell
сообщение 11.8.2014, 15:29
Так все 6 потребителей будут иметь общий ноль. Какой будет на нем ток.
Работник
сообщение 11.8.2014, 15:37
Если фаз 3, тогда ток в нуле около 0 А.
Ток в нуле будет равен сумме векторов токов в фазных проводниках, а не алгебраической сумме. Т.к. вектора токов в фазах, рассположены друг от друга на 120 гр., а по величине равны (т.к. мощность нагрузки равна), векторная сумма равна нулю.
Это по простому и кратко
shell
сообщение 11.8.2014, 15:42
Но у меня же не соеденены чайники звездой, а просто пофазно.
Может быть включен и один и четыре потребителя, и все шесть.
Сообщение отредактировал shell - 11.8.2014, 15:47
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2014, 15:46
Пользователь №: 14618
Цитата(shell @ 11.8.2014, 17:42) *
а просто пофазно
Это как? Между фазами? Тогда они будут включены не на 220, а на 380 В. И тогда смотрите раздел "Соединение треугольником", если ваши чайники не сгорят.
FRAER
сообщение 11.8.2014, 15:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ток в нуле не может превышать ток в максимальнозагруженной фазе, максимум - они будут равны (когда все остальные фазы не загружены)
shell
сообщение 11.8.2014, 15:55
Нет, не между фазами, а каждая фаза на два потребителя. Чувствую нужно проверять опытным путем, если что сожгу 50 м кабеля, прокину новый. Хоть убейте не пойму почему ток равен нулю будет. Если нагрузка будет равномерна- то да, а если будут задействованы 2 фазы- тут непонятно что будет.
FRAER
Из: Волгоград
А вообще теорию надо хотя бы минимально изучить
Костян челябинск...
сообщение 11.8.2014, 16:01
shell, еще раз для тех, кто в танке. Мы здесь не преподаватели, не авторы учебников. Мы - простые электромонтеры и инженеры-электрики. Простыми и ясными словами мы объяснять не умеем. Нет такого таланта. Если бы был, давно бы уже или преподавали или писали учебники. Возьмите в сети "курс молодого бойца" по электрике. Там очень просто описываются сложные вещи, даже с анимацией. Почитайте и посмотрите. Все поймете.
сообщение 11.8.2014, 17:09
shell видите сумму токов в двух фазах? если в третьей нагрузки не будет, то через ноль пойдёт красный вектор, который равен току в одной фазе
shell
сообщение 11.8.2014, 19:28
Всем спасибо, разобрался. Найти бы теперь формулу как расчитать максимальный ток который может пойти по нулю при неравномерной нагрузки на фазах. Но это уже дело третье, кину отдельно ноль шестеркой и забуду про него.
сообщение 11.8.2014, 20:11
не проще прочитать пост № 10?
сообщение 11.8.2014, 22:36
... кину отдельно ноль шестеркой и забуду про него.
Если десяткой ноль бросить, то "вааще весчь"!
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 28.8.2014, 14:31
Вот здесь товарищ ошибается.
Если поймет, что он чайники соединяет именно звездой, то сразу согласится, что ток в нулевом проводе и фазном в каждой звезде (т.е. фазе) равны между собой. Ву-а-ля
Volt380
сообщение 28.8.2014, 16:29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
автор, а вы не задумывались, почему не бывает кабелей с нулевой жилой превосходящей по сечению фазные? если не хотите осмысливать физику процесса, то просто запомните:
Ток в нуле не может превышать ток в максимально загруженной фазе...
это не возможно физически, как бы вы не расключали нагрузку по фазам..
сообщение 29.8.2014, 8:50
Тут писали нет среди нас преподавателей. Но специалисты, у которых в подчинении обучаемая молодежь, есть?
shell, вот вариант пояснения.
Во-первых. Нужно понять разницу между а) нулевым рабочим проводником однофазного электроприемника, а это понятно: из двух питающих провода чайника один из них нулевой, - и б) нейтральным проводником источника питания: это нуль в щитке или нуль в 4-х (5-ти) проводном кабеле.
Во вторых. при нагрузае трех фаз нейтральный проводник недогружается, потому что токи нулевых проводников фаз перераспределяются между собой, например, отрицательный ток одной фазы компенсируется суммой положительных токов 2-х лругих фаз. При симметричной нагрузке нейтрали вообще не достается тока, ток равен "0"!
В третьих. По описанной выше причине в любой точке любых нулевых проводников, в т.ч. нейтрали, ток в ней не может быть выше максимального тока одной фазы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 15:21
