Внеочередная проверка по новым правилам , Тесты
Гость_Алиса_*
сообщение 2.6.2014, 11:59
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сотрудник который проходит первичное обучение сейчас - у него будет проверка знаний первичная по ПОТ и первичная по другим НД? Как тогда быть с внеочередной проверкой знаний по ПОТ? Как будет выглядить эта запись в удостоверении? Внеочередная по ПОТ и первичная по другим НД? Я запуталась) Спасибо
сообщение 2.6.2014, 12:07
внеочередная по новым правилам, первичная по старым ПОТРМ и другим НТД
Гость_Алиса_*
сообщение 2.6.2014, 12:21
Спасибо!))
Гость_Алиса_*
сообщение 3.6.2014, 8:26
Ребята, как и обещала, получила вопросы по внеочередной проверке знаний, у нас на Северо-Западе она будет в тестовой форме, кому нужно? Папка много весит заархивированная, ибо билеты отсканированы. Если модератор разрешит - могу в этой теме повыкладывать) А так отправлю на электронки.
сообщение 3.6.2014, 8:40
не нужно создавать новой темы, а выложить можете на любом файлообменнике и сюда ссылку
Гость_Алиса_*
сообщение 3.6.2014, 11:50
Спасибо) Ссылка на файлообменник. Вопросы и ответы по внеочередной проверке знаний - http://www.fayloobmennik.net/3848182
lnu_49
сообщение 31.7.2014, 7:54
Пользователь №: 40619
Прошел в файлообменник, но там только вопросы, а где отсканированные билет. Если можете то вышлите на адрес : lnu_49@mail.ru
Буду очень признателен
сообщение 31.7.2014, 10:18
смотрите внимательней - там есть файл "с ответами"
lnu_49
сообщение 31.7.2014, 14:47
добрый день.
Вопросы с ответами вижу.
Меня интересуют отсканированные билеты?
Мне нужны билеты или варианты ответов на вопрос.
сообщение 31.7.2014, 15:03
увы, но с Гостем не связаться, если только появится вновь и обратит внимание
V()L()DIA
сообщение 7.8.2014, 19:33
Из: Абакан. Хакасия.
Пользователь №: 13739
Добрый день. Помогите пожалуйста с ответами. Я на файлообменнике смотрел, но файлов много, а я даже названия не знаю. Можно ссылку поконкретнее.( хоть по дате были-бы отсортированы!)
сообщение 7.8.2014, 20:21
названия чего? ссылку на что?
V()L()DIA
сообщение 8.8.2014, 15:04
Меня интересуют ответы на ростехнадзоровские вопросы. На пятую группу - 525 вопросов.
V группа допуска по электробезопасности
1. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала в электроустановках напряжением до 1000 В?
2. Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в электроустановках
3. Должен ли назначаться ответственный руководитель работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?
4. В каком случае допускается временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады в электроустановках напряжением выше 1000 В?
5. Какую группу по электробезопасности должны иметь старшие по смене или работники из числа персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением выше 1000 В?
........и т.д.
Сообщение отредактировал V()L()DIA - 18.8.2014, 16:43
сообщение 8.8.2014, 19:37
V()L()DIA,
Вопросы элементарные, самому лень ПОТЭЭ открыть и прочитать? Или ПОТЭЭ надо "расшифровывать"?
...и т.д -всёравно, все ответы не запомнишь, т.к. видимо понятия нет ни какого о чем речь
V()L()DIA
сообщение 11.8.2014, 19:30
Цитата(Гость @ 9.8.2014, 0:37) *
V()L()DIA,
Если готовых ответов нет-так и скажи. Троллить все могут. Я пока 150 вопросов подготовил (это на всю бригаду). Готовиться по всем четырем книгам-тяжело. Проще по готовым ответам работать. По ПОТЭЭ там кстати всего 80 вопросов. Спасибо за понимание.
сообщение 12.8.2014, 15:38
А чё такое "тролить". А ответ про меры предосторожности (вопрос2) напиши, очень знать надо
V()L()DIA
сообщение 18.8.2014, 16:47
Давно не заходил. ....Вот ответ на второй вопрос.
2. Какие меры предосторожности необходимы при работе под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В?(ПОТЭЭ 4.5)
4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:
снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;
применять изолированный инструмент (у отверток должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.
Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры.
сообщение 18.8.2014, 20:31
Не корректный вопрос. "Мер предосторожности" в п.4.5 нет. Также можно спросить - какие меры безопасност или какие действия персонала, какие меры предохраняющие от поражения э/током? И ответ (один из вариантов) - "пальцы и яйца в розетку не совать" будет правильным... Точнее будет (вариант) "требования по ОТ при работе обеспечивающие безопасность".
V()L()DIA
сообщение 23.8.2014, 4:23
Тем не менее другого ответа в новом ПОТЭЭ-нет. А вот задачка, что теперь называется "действующая электроустановка"? Этот термин сам по себе звучит в тексте несколько раз,но не расшифровывается. Хотя "электроустановка" расшифровывается, тем самым меняя старую-на новую.(вообще термины и определения отсутствуют)
Сообщение отредактировал V()L()DIA - 23.8.2014, 4:26
сообщение 25.8.2014, 8:21
В ПТЭЭП определения остались. Этого не достаточно?
Если спрашиваете о "мерах" то и в ответе (пункте Правил) эти "меры" должны быть прописаны, любой сдающий имеет право ткнуть пальцем в любой пункт правил и сказать что это и есть "мера" и будет прав! Каков вопрос -таков ответ будет от сдающего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:42
