14.8.2014, 8:29
Похоже, модераторы уже ушли все с этого форума.
8-я часть в 10 раз больше предыдущих и никто не собирается начинать новую. Это же практически невозможно что-то найти из ранних сообщений, чтобы порекомендовать аматорам для ознакомления. Интересно, кто-нибудь читал что-то из, например, 4-й или 5-й части? Можно было бы оставить 1-ю и 2-ю части. Как наиболее познавательные. А остальные убрать за ненадобностью. Никто бы и не заметил. Лично я так думаю (для покемона). -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.8.2014, 22:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Всем привет! Собрал сон, а-тик по схеме Толяна. Начал тестировать схему отдельно от сварочника: питание подаю постоянно, на выходе оптрона висит мультиметр в режиме прозвонки. Вход схемы закорочен- мульт. показывает 149 Ом, после размыкания входа через пару секунд R скачком падает до 116 Ом и так висит. При подаче на вход схемы U 21V происходит то-же самое. При изменении этого U изменяется и R на выходе оптрона. Так и должно быть или что-то надо подобрать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Serega30 - 15.8.2014, 23:17 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.8.2014, 9:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Всем привет! Собрал сон, а-тик по схеме Толяна. Начал тестировать схему отдельно от сварочника: питание подаю постоянно, на выходе оптрона висит мультиметр в режиме прозвонки. Вход схемы закорочен- мульт. показывает 149 Ом, после размыкания входа через пару секунд R скачком падает до 116 Ом и так висит. При подаче на вход схемы U 21V происходит то-же самое. При изменении этого U изменяется и R на выходе оптрона. Так и должно быть или что-то надо подобрать? Спасибо. Подбирать ничего в принципе и не надо по схеме,кроме если есть желание изменить временные значения отработки конденсаторами.А штатно работает данная схема только при наличии напряжения сварочного. если все детали исправны то схема запускаеться без вопросов. |
29.8.2014, 23:26
Просто пережували все все вопросы на обсуждаемую тему . Вы не переживайте, скоро выскочит новичок и все начнется по новому . Темы закончились...Новички закончились...Даже админы ушли. Еще бы, 8-й год перетираем одно и тоже. И предложить-то нечего для затравки базара. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.8.2014, 1:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Дантист ты погоди я вот только завалы в лаборатории разгребу и приду чуток в сознание после переезда,а то еще не все коробочки понаходил...
А так то кажный вечер заглядую. Бармалей то почти готовый,подключить дроссель,диоды и ТТ сфазировать... Ну еще огнегаситель,,, на всяк провсяк... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
31.8.2014, 10:15
Доброго времени суток всем участникам форума. Заинтересовала статья из журнала "Силовая электроника"№5 2009г. рис 13.Позвольте поделиться (возможно бредовыми)соображениями.В данной схеме транзисторы Vt1-Vt4 включены последовательно по питанию. Для однофазной сети это не очень. При включении параллельно схема превращается в мост с разделенными обмотками.Можно подключить ШИМ и на этом успокоиться,но хочется попробовать режим ZVS иZCS.Для этого хочу построить схему управления на двух TL494.Первая работает с постоянным максимальным заполнением ,а вторая охвачена ООС по току и задающие генераторы у них засинхронизированы.Эти микросхемы подключены в соответствии со схемой на рис.13.Если когото заинтересовало,откликнитесь.С уважением. Вот оно! Свершилось! Свежая струя! Может, правда, и не совсем свежая, учитывая, что участник пенсионер. Но хоть шось! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.8.2014, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Темы закончились...Новички закончились...Даже админы ушли. Еще бы, 8-й год перетираем одно и тоже. И предложить-то нечего для затравки базара. И откуда столько пессимизма? Ну не устраивать же политсрачь и обсуждать тут женщин, тачки, гульки, бизнес, яхты и прочие самые популярные темы Для поддержание темы, устроил уборку дома на рабочем месте и обнаружил клад(на фото), ну и помимо него остались платки полуавтомата Олега-Голуба (раздеребаненые на запчасти на 50%) , платы Электровоза( управа неработающая какого-то лешего), ну и такое по мелочи. |
31.8.2014, 21:53
Для поддержание темы, устроил уборку дома на рабочем месте... Понял. Устраиваем генуборку на рабочем столе. Классная тема. Только нужно загадать желание, чтобы там найти... У меня должен был где-то заваляться драйвер на могучий светодиод. Или сначала обсудим твои находки? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.8.2014, 22:38
DANTIST, Да что там их обсуждать? Нужны диоды и кондеры и можно доводить дешевый сверкальник до логического или не очень конца. Блок питания электровоза рабочий, управа пошла на запчасти в текущий аппарат Скифа, так как контроллер шился, а ничего не работало, силовые даже и не собирал( да и сам разводил плату теперь мне не нравится компановка). Ну а аппарат Олега-Голуба, буду доводить, чисто из спортивного интереса при наличии финансов, силовые платы в любом случае нужно переделать.
1.9.2014, 1:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Дантист ты погоди я вот только завалы в лаборатории разгребу и приду чуток в сознание после переезда,а то еще не все коробочки понаходил... Да шо переезд шо ремонт одно и тоже . Попробуй после них чо натийти . Как ето до боли знакомо . После ремонта зимние штаны уже год найти немогу . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
1.9.2014, 4:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А я ребята после наводнения ни хрена найти не могу, где-то могучий радиатор был на диоды- уплыл что-ли???
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.9.2014, 6:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
1.9.2014, 18:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.10.2013 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 36137 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста,в бармалее 165 А после дросселя стоит резистор 2.7к, в 100А варианте его нет.Скажите что это за резистор ,какое его назначение.Спасибо.
1.9.2014, 19:23
помимо основной своей функции дроссель в паре с этим резистором образует RL - фильтр на рабочую частоту прибора. По сути будет немного лучше, но хуже от него точно не будет
1.9.2014, 20:29
помимо основной своей функции дроссель в паре с этим резистором образует RL - фильтр на рабочую частоту прибора. По сути будет немного лучше, но хуже от него точно не будет а что фильтрует данный фильтр?если не секрет? скорее всего резистор 2.7 к на выходе создает небольшую нагрузку для лучшей работы инвертора |
1.9.2014, 22:23
Всем привет! И понеслась.) Значит так: воткнул я схему сон, а-тик Толяна в сварочник, при влючении инвертора Uвых 17в и так и висит, когда корочу выход сварочника лампочкой Uвых падает, но не до О, и слегка шо-то начинает поджужывать в сварочнике. Еще случайно попутал полярность питания схемы +-18в, может шо и спалил... P.S.схема Толяновская, только без термоконтроля и стоят другие транзисторы.
Прозвонил схему - все вроде целое. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.9.2014, 23:52
Да шо переезд шо ремонт одно и тоже . Попробуй после них чо натийти . Как ето до боли знакомо . После ремонта зимние штаны уже год найти немогу . На себе искал? У меня так было,правда не после ремонта а после Новогодних праздников... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
2.9.2014, 0:22
На себе искал? У меня так было,правда не после ремонта а после Новогодних праздников... Вы молодец красиво подкололи . Не, дома искал но увы не нашол по сегоднеший день . Видать выкинул случайно когда хлам выбрасывал . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
2.9.2014, 1:13
nikon, инвертор работает, к нему не прикопаешься, насчет схемы защиты: при закорачивании выхода (pc817) - шим глушиться полностью, насчет работы схемы без сварочника- я уже писал недавно здесь.
и еще заметил: при выключеном сварочнике и наличии питания +/-18в на выходе сварочника висит напряжение, значит через схему лезет где-то. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.9.2014, 9:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2014 Пользователь №: 41058 |
добрый день.
подскажите, почему может "свистеть" силовой трансформатор однотактный полумост на оптообвязках 3120 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 15:35 |
