Помогите с Генератором , китайский генератор
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 11.7.2014, 12:33
имею китайский генератор типа
очень сильно прыгает напряжение?
где стоит в нем AVR? и можно ли по нем найти какие данные для ремонта?
напряжение в розетке то есть то нет. может кто сталкивался с таким генератором?
Сунцов Денис
сообщение 15.7.2014, 9:15
Пользователь №: 16238
устройства AVR в нем нет, контактных колец обмотки возбуждения тоже нет.
Обмотка возбуждения просто замкнута через диод.
Возбуждается по неведомым законам китайской электротехники.
Скорей всего дело в "шляпе" - где-то плохой контакт, разбирать надо и внимательно осматривать/продергивать
Амур50
сообщение 19.8.2014, 9:56
Из: МО
Пользователь №: 12294
Закон тут - остаточная намагниченность. При запуске напряжение возрастает т е происходит самовозбуждение генератора. Неисправность может быть в диоде, а чаще искуственно намагничивают ротор подавая небольшое напряжение кратковременно на обмотку возбуждения. Регулировка напряжения осуществляется чисто механически центробежным регулятором оборотов привода. Есть типы генераторов асинхронных, где присутствует конденсатор по типу пусковых для однофазных двигателей. Здесь важно проверить номинал емкости и на обрыв обмотку . В случае недостаточных оборотов двигателя возбуждение может не произойти. Простота - надежность, вот только абсолютно надежных систем нет и эти генераторы горят и довольно часто и защита не помогает . Постепенный перегрев при превышении средней мощности. Поэтому важно не путать максимальную мощность , указанную на агрегате с той, при которой возможна длительная эксплуатация.Прыгать напряжение может из-за плохих контактов или из-за неисправности центробежного регулятора и как факт при превышении средней мощности. Движок перегревается и работает с перебоями, но может и плохой бензин. Можно по звуку выхлопа различить. 1200 Ватт - это брехня китайпрома. Максимум 1 кВТ или того меньше 750 Ватт. Движок четырёхтактный, работает тихо.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Сунцов Денис
сообщение 19.8.2014, 15:08
Сунцов Денис
сообщение 1.9.2014, 10:30
Привезли вчера в ремонт БЭГ-2800. Та же проблема - пропало напряжение.
Вскрытие не дало результата - в отдельности все исправно, но не возбуждается.
Ремонт пришлось закончить из-за выскочившего испуганного соседа - не гене нет глушителя (возился примерно в пол-одиннадцатого вечера)
найду причину, напишу
Сунцов Денис
сообщение 10.9.2014, 8:48
Победить гену пока не удалось - даже полная разборка и осмотр обмоток не выявил никаких дефектов.
Пробовал намагнитить якорь, подавая 24 В рабочую обмотку. При этом ток в ней меняется от 0,6 А до 3 А в зависимости от положения якоря.
Диод на якоре живой, наведенный ток выпрямляется.
Пробовал подавать 24 В даже в работающий ген во все доп. обмотки - бесполезно, не возбуждается. Напряжение на выходе - меньше 1 В с колебаниями.
По отдельности все исправно, но не работает. Или лыжи не едут, или я е...й icon_smile.gif
Сунцов Денис
сообщение 25.10.2014, 14:58
После перемотки статора гена ожил. Причина- межвитковое замыкание в результате давнего разрушения подшипника (якорь цеплял за за статор, сдвинул пластины, спустя какое-то время изоляция не выдержала)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 21:37
