Подсветка в проходном выключателе , как правильно подключить?
Гость_Тереха_*
сообщение 25.8.2014, 18:57
Купил 2 проходных выключателя с подсветкой. У выключателя 3 контакта, а у подсветки 2 проводочка торчат. К каким контактам их подключать, чтобы в темноте светилась?
Volt380
сообщение 25.8.2014, 20:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
к переключающимся контактам
haramamburu
сообщение 25.8.2014, 20:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Я бы подключил к неподвижным контактам - светиться будут оба когда "свет" не горит... и оба тухнуть, если "свет горит"
Гость_Тереха_*
сообщение 25.8.2014, 20:26
Спасибо! Как раз то что надо!
Еще вопрос, в коридоре, куда хочу поставить выключатели, уже есть проводка, идет вдоль всего коридора в комнату. И лампочка тоже есть, запитана от распредкоробки в комнате. Там же и выключатель (обычный), его заменю на проходной. Второй проходной поставлю в начале коридора, рядом с существующей розеткой. Вопрос можно ли запитать второй выулючатель от розетки (фазу взять) чтобы не тянуть через весь коридор в комнату провод у той коробке, к которой подключена лампочка (ноль)
Donh
сообщение 25.8.2014, 20:51
Из: Киев
Пользователь №: 37361
не понятно куда входят проводаот обоих выключателей (того что стоит и того что ставить хотите) в коробку или как-то иначе.
Костян челябинск...
сообщение 25.8.2014, 20:52
Пользователь №: 14618
схему давай
haramamburu
сообщение 25.8.2014, 21:01
Из: Дмитров
должно быть как то так, а как реализуете - на месте виднее.
Сообщение отредактировал haramamburu - 25.8.2014, 21:01
Гость_Тереха_*
сообщение 25.8.2014, 21:03
Того, что стоит идут прямиком в коробку которая в комнате: 2шт, фаза и ноль. Туда же приходит и лампа в коридоре и люстра из комнаты на ноль
Второй хочу ставить рядом с розеткой, в ней тоже фаза и ноль
Гость_Тереха_*
сообщение 25.8.2014, 21:06
Вот левый коричневый, который фаза, можно взять от розетки?
haramamburu
сообщение 25.8.2014, 21:09
Из: Дмитров
Тереха, у вас 2 выключателя, так? как они соеденены? последовательно или параллельно? (логика работы) Розетки есть возле каж. выключателя?
В распайку все равно лазать придется, это в лучшем случае.
угу
Гость_Тереха_*
сообщение 25.8.2014, 21:16
Ништяк. Осталось прокинуть пару черных!
Гость_Тереха_*
сообщение 25.8.2014, 21:18
В распайку, думаю, не зачем. НУ раве что отключить фазный на выключатель, раз уж все равно залез icon_wink.gif
haramamburu
сообщение 25.8.2014, 21:37
Из: Дмитров
На пост 10 ответьте
Volt380
сообщение 25.8.2014, 22:27
Из: Волгодонск
я это и имел ввиду, не так выразился
Гость_Тереха_*
сообщение 26.8.2014, 6:57
угу
У меня один выключатель в стене (обычный, заменю на проходной) в одном конце коридора и 2 проходных - купленных на столе лежатicon_smile.gif
В другом конце стоит розетка, туда поставлю другой проходной выключатель
Donh
сообщение 27.8.2014, 0:25
Из: Киев
есть радиовыключатели. Головной блок ставится вместо стандартного выключателя, а второй, третий, четвертый, ...и.т.д ставятся в любом вам удобном месте (даже нет необходимости стенку дырявить, устанавливается на двухстороний скотч). Плюсы этого решения в том что вам нет необходимости прокладывать новые провода по квартире с уже сделаным ремонтом. Минусы это цена и необходимость иметь нулевой провод в месте установки головного блока (но вроде с нолём не так критично если ставить димирующий радиовыключатель).
Сообщение отредактировал Donh - 27.8.2014, 0:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 11:59
